[probleme affichage]MSI8600 gts fanless
salut les gens
j'ai un pti soucis avec ma carte
je l'ai montée sur la config suivante:
CM asus p5b deluxe
alim 460W
2Go corsair value
et je l'ai branchée directement a mon ecran lcd du salon, un sharp LC42XD1E (DVI vers HDMI)
la carte c'est celle ci:
et en fait j'ai tout bien installé la prise molex sur la carte, installé windows correctement, plus les drivers CM du cd fourni
et j'ai mis les derniers forceware 162.18 WHQL pensant que ca changerait quelquechose
mais j'ai toujours un ecran presque vert
meme en parametrant dans le panneau de config nvidia impossible de changer la couleur
j'ai fait le test en s-video et la qualité est dégueulasse mais au moins les couleurs sont correctes.....
je ne sait plus trop quoi changer la (mon cable dvi vers hdmi ?? je doute que ca change grand chose)
connaissez vous une astuce ?
help thanx
yop
j'ai mis un ecran lcd lg 19" sur le pc et l'image apparait nikel
ca serait donc mon cable dvi --> hdmi qui serait foireux
est il possible qu'un cable de meilleure qualité (mais quelle marque ?) puisse arranger les choses ??
help !
nope j'ai pas d'option qui me permettrait de changer ca
j'ai acheté un cable qui contient plus de picots sur la partie dvi
mais sans succès j'ai toujours une image verte
on dirait qu'il manque une couleur a l'ecran c bizarre
pourquoi ca passe bien avec mon 19".....
dans le sharp j'ai juste un reglage des differents canaux et quand je veut regler le hdmi sur lequel est branché le pc les 3 options rvb, yuvquelquechose et un troisieme au nom imprononcable, ca ne change rien a part faire des teintes flashy rose ou orange.....
re-help !!
up ca me fait ça
et en passant en vga c'est nikel
je pige pas je suis passé par pleins de cables differents
dvi-d / hdmi
dvi-i/ hdmi
adaptateur dvi-i / hdmi femelle + cable hdmi / hdmi male
rien n'y fait
serait ce ma télé qui rend l'ame apres seulement quelques mois de bons et tres loyaux services ?
salut
nope ce problème apparait uniquement via hdmi
pourtant auparavant une geforce 6600gt avec les memes cables fonctionnait tres bien
sortie dvi de chez msi qui serait également en cause ?
effectivement faudrait que je teste chez un pote sinon (ou une freebox hdmi peut etre ?)
Comme tu l'indique il ne faut pas exclure la sortie hdmi, procéde par élimination.
1: version de pilote de la carte +/- récent (mais bon je doute)
2: test avec une autre carte avec entrée hdmi sur la tv
3: test sur une autre tv avec ta carte
vérifie correctement les paramètres av de la tv, voit si tu n'as pas zappé un sous menu selon la connéctique d'entrée
