probleme affichage, please help!!!!Personne? Vraiment?
hello!!
c est mon premier post alors pardon si ce n est pas parfait!
depuis qqes jours j ai des traits rouges et bleus sur l ecran et le retracage n est pas top non plus, et qd je lis une video il y a des traits un peu blancs. j ai desinstalle ma carte graphique, mis a jour les pilotes, carte graphique et ecran, et rien n'y fait.
est-ce la carte en elle-meme? l 'ecran? personne dans mon entourage n a trouve de solution, meme un ami qui bosse dans la maintenance informatique.
HELP!!!!! tout le pc marche nickel sauf qu c est moche!!!
merci d avance!!!
Maintenant des precisions sur ce que tu as fait.
A tu tester ta carte grafique avec un autre ecran ?
A tu tester ton ecran sur un autre PC pour etre sur de l'origine du pb.
Quel version du pilote as tu installé ? Les a tu pris sur le site du constructeur de la carte, ou directement chez ATI. Vaut mieu la deuxième solution.
Si tu as une sortie DVI avec avec un adaptateur VGA essai de brancher ton ecran sur cette sortie.
j ai mis le dernier driver que j ai trouve su rle site hp car c es la marque de mon pc ceux que je trouvais sur le site ati aggravaient le pb.
j ai pas encore teste mon ecran sur un autre pc mais je vais le faire bien que je doute que ce soit la source du pb. et c est deja branche VGA. est ce que ca pourrait venir de l adaptateur?
et aussi ds le controle des couleurs qu en j enleve le rouge de l ecran tout semble normal.
je suis perplexe.
on m a aussi conseille de rajouter de la ram su rmon pc et ce que ca pourrait ameliore l affichage?Pb de cable? on ma tout dit ces derniers jours alors bon...
et merci d essayer au moins car tu es le seul a me repondre!
Essai kan meme pr l'ecran, ca enlecera une des cause possible.
Sinon si tu as des 2 sortie sur ta carte (VGA+DVI) et 2 entrée sur ton écran, essai toute les combi possible.
Si c'est un ecran plat a tu installé les drivers qui vienne avec.
Essai aussi avec un autre adaptateurt DVI-VGA, on ne sai jamais.
Au niveau de l'ajout de RAM, g c pas ce que ca peut changer. Mais essai de t'en faire prêter pour un essai avant dinvestir.
j ai teste l ecran sur un autre pc et c est pas ca, la RAM ca changera rien d apres specialiste. Sinon pr les branchements y a pas le choix c est VGA et les drivers de l ecran sont a jour dc......je ne vois que la carte, un composnt a peut etre lache? je ne vois plus que ca, meme si le pc dit que le peripheirque marche bien. on m a conseille de reinstaller windows je ne vois pas ce que ca va changer par contre.
je crois qvoir faire le tour de tout
jcrcmoi a dit :
les accents et autres signes de ponctuation ne sont pas présents sur ton clavier uniquement pour faire joli ... Merci d'en user à bon escient :)
Ouai pas top, aide le plutôt que de l'engeuler, tu t'est fait larguer ou quoi, t'as l'air agressif en se moment toi, SORT DE LA SATAN :whistle:  .
Bon avant que le vilain petit canard me grille sur place je te dirait qu'il est fort peut probable que le problème vienne de la ram mais bon en info comme partout, tout est possible, donc je relance les conseil précédent : Soit change de carte graphique, soit change d'écran pour tester.
Le fait de tester ton écran ailleur par contre ne donnera pas la solution à coup sûr car si ta carte vidéo et ton écran on un conflit, cela ne te l'informera pas, faut tester sur ta machine.
Je vous aimé bien mais bon, y'en a un qui va :gun:  et puis [:jospinto:1]
je pense pas qu il y ait de conflit car c est l ecran et la carte d origine et jusqu a l apparition du pb rien a signaler tt etait ok, c est arrive du jour au lendemain et j ai rien touche niveau config
De toute facon les accents ca puxx :D
Sinon ca m'était arrivé un truc de genre, essaie de démonter ta cg de nettoyer la connection et de souffler de l'air (en bombe ca serait bien ^^) dans ton port AGP
Et ho ! c'est pas la fête ... je n'ai pas été agressif envers toi (j'ai beau me relire 30 fois je ne vois pas), tu n'as pas à l'être non plus ...
Nous sommes ici sur un forum francophone, et tout clavier francophone possède les touches é, è, à, ç, et l'apostrophe, le clavier canadien y compris.
Et si par hasard ton clavier était anglophone, tu le signales en un post scriptum, et on se comprend. C'est tout aussi simple que ça, non ? Ca évite de se battre pour des queues de cerise ... Et ça permet aussi de donner des "tips" quant à l'utilisation de ce type de clavier ...
hello!!
c est vrai pas la peine de se prendre la tete pr des accents. et tu as devine j ai un clavier qwerty car je vis aux Etats-Unis et comme je parle anglais tout le temps j ai meme plus le reflexe de mettre des accents, trop long.
Peace out!
Coucou je poste aussi ici, parce que j'ai à peu près le même problème : j'ai eu des pixels rouge ou vert qui trainent sur l'écran répété en mosaïque. Même sur l'écrant de démarrage, j'ai le même phénomène (mais par contre, pas quand je vais dans le BIOS par exemple).
C'est arrivé tout soudain, je n'avais rien changé. Je disposisé dûn Dimension 4600 (carte mère Intel je-sais-plus-combien), avec une ATI Radeon 9800 (Pro je crois). J'ai ouvert mon PC nettoyé un peu et comme c'était toujours pareil, j'ai essayé avec une GeForce 6200.
ET là ca tournait nickel. Par contre, je la trouvais pas assez puissante, donc j'ai acheté une ATI Radeon X700 AGP et là oh stupeur, le même problème resurgit.
Je précise que j'ai mis à jour tout ce que je pouvais (chipset de la carte-mère, BIOS, drivers évidemment...)
Vraiment bizzare, vous en pensez quoi? Là je vais échanger mon ATI Radeon contre une GeForce 6800XT pour voir....
Question subsidiaire: est-ce que justement la GeForce 6800XT est au moins aussi performante que ma Radeon 9800 Pro? Jai lu quelques comparatifs, mais je de la peine à me rendre compte lol
bonjour, j'ai lancé un autre post aussi, et je parle de problème de points rouges et verts aussi, je ne sais pas d'ou ca vient.
Ma carte est une ati x850 pro neuve le revendeur (ebay) l'a testée il me dit que ca marche nickel chez lui.
On m'a parlé d'une alim un peu juste (voir ma congfig sur le post que j'ai lancé), qu'en pensez vous?
Croccroc, apparemment le pb est exactement le même, as tu du nouveau? moi ca m'embeterait de devoir changer ma carte, vu que je viens de l'acheter...
Peut il y avoir conflit entre écran et cg alors? comment le savoir (mon écran est un hyundai B71A)? j'ai pas d'autre écran à part sur mon pc portable est il possibble d'essayer uniquement l'ecran du portable? si oui comment faire?
linala a dit :
hello!!
merci d avance!!!
J'ai eu un problème comparable et je crois bien l'avoir résolu.
Après avoir désinstallé et réinstallé les pilotes, puis restauré mon ordi à moultes reprises sans résultat,
j'ai ouvert l'ordi, je l'ai dépoussiéré avec une bombe à air comprimé, j'ai démonté la carte graphique pour bien la dépoussièrer également avant de la replacer dans son logement.
Puis en rebranchant l'unité centrale, je me suis aperçu que le ventilo de la carte graphique ne tournait plus.
Je l'ai redémontée. J'ai dévissé le ventilo de son support, l'ai dépoussiéré, et j'ai mis une ch'tite goutte d'huile moteur (propre) sur l'axe central.
Je l'ai fait tourner avec les doigts pour bien faire pénétrer l'huile dans l'axe et j'ai tout de suite senti qu'il offrait moins de résistance à la rotation. J'ai remonté pour tester, et le ventilo s'est remis à tourner normalement.
Après avoir tout réinstallé : PLUS DE PROBLEME !
Enfin toujours des artefacts au premier redémarrage, puis plus rien, tout re-fonctionne normalement.
J'espère que mon message servira à quelqu'un. Après 4 jours de frustration avec des artefacts à gogo, je suis content de moi. :bounce:
Salut tout le monde.
Voilà je suis tombé sur vos posts en faisant une recherche sur Google sous - "probleme affichage points rouge vert" -. en fait j'ai ce probleme sur un notebook fujitsu siemens(alimo) avec une ATI radeon 9600; j'ai pleins de pixels qui virent hazardeusement au rouge vert et meme mauve pour faire jolie... :fou:
Je précise que mon notebook à deux ans sans aucun problème.
Suite aux essais que vous avez deja pratiqué je suis arrivé à 2 hypothèses:
ça serait soit la carte graphique qui s'est mise à merder à cause d'une surchauffe avec la canicule.
soit c'est une mise à jour windoms qu'est incompatible avec ma carte graphique.
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait vachement cool :hello:
Je vais voir de mon coté et je vous tiens au courant si je trouve une solution.
ceci13010 a dit :
Cela ressemblerait à une surchauffe de la Gram (ram vidéo), mais sur ce plan les causes que tu dictes sont toutes capable de provoquer ces pixels "rebelle".
Salut les gars,
J'ai eu exactement le même problème avec une ATi 9250 sous windows 2000.
J'ai vraiment pensé que la carte vidéo était HS.
J'ai téléchargé un petit utilitaire : AtiTool : http://www.techpowerup.com/atitool/
Normalement, on s'en sert pour overclocké les cartes ATI, je me suis apercu que la fréquence de ma carte vidéo etait légèrement au dessus de la normal.
Pour plus de précaution, je l'ai diminué d'environ 30%. (ne pas oublié de le charger au démarrage)
A présent, j'ai une carte vidéo moins puissante, mais fonctionnel :p
Bonne journée a tous
Slt tout le monde,
Bon et bien je vois que je ne suis pas le seul a avoir des problémes de ce genre !!!
Moi j'ai un AMILO M1437G, doté d'une ATI X700 Mobility.
Meme probléme que vous, des lignes colorés apparaisent de facon hasardeuse jusqu'à finir par faire planter ma machine ...
N'étant plus sous garantie, j'ai donc décidé d'opérer la bete et la surprise !!!
Je retrouve une vis dans le portable qui baladait a droite gauche ... étrange.
Bref je remonte tout et je le rallume.
Nickel pendant 5 min et la pouf, un défilé de couleur apparait, en revanche le PC ne plante pas et j'ai un message d'erreur qui s'affiche et qui me dit que le Windows n'a pu enclencher le rendu VPU matériel a cause d'un blocage matériel, et que donc il est passé en mode logiciel.
Brefouille, j'ai bien l'impression que la source du probléme est matériel et tourne autour de la carte graphique ATI X700 Mobility.
Pour information j'ai cherché une nouvelle carte ATI mais la surprise, a PARIS pas moyen de trouver un seul magasin qui en vendent (fnac surcouf mongallet rueducommerce ... et je passe tout le petit chinois a coté de surcouf).
Bref impossible de changer sa carte sans passer par le fournisseur du portable.
J'appel donc Fujitsu Siemens pour leur parler de mon probléme et la il me propose :
- Une expertise directement sur site pour Un minimum de 85 Euros HTC sans compter le temps pour trouver la panne (à coup de 50 Euro / h)
Sinon je leur ai demandé le prix de la Carte Graphique ATI X700 Mobility et la :pt1cable:  on m'annonce 276 Euros hors taxes .... je deviens vous !!!!
Enfin bref tout ca pour dire que je ne pense pas que ma carte est laché comme ca du jour au lendemain surtout qu'en général ca marche 5 à 6 min avt que ca déconne. Je pencherais pour un probléme de surchauffe qui provoquerait donc un blocage matérielle de la Carte Graphique. Enfin je crois, j'ai aussi l'impression que j'ai encore un faux contact qq part ds le Notebook.
Vu comment c'est parti je crois bien que je vais devoir me racheter un autre portable ... sniff ...
Qu'un a t'il une solution pour les Notebook AMILO M1437G ???
Bon courage à tous
Salut, c'est Enorme, j'ai eu l'impression que c'est moi qui est fait ce post ; je suis exactement dans le même cas que toi.
AMILO M1437G avec ATI X700 Mobility
Artefacts sur l'ecran au bout de 1 an et 3 semaines youpi pour la garantie
A noter que lorsque j'appuie un peu trop sur la coque du pc les artefacts apparaissent parfois jusqu'a planter le PC ce qui laisse penser que la carte n'est pas tout à fais déffectueuse et qu'il y'aurai un faux contact.
Donc après plusieurs tests j'en déduis que la carte graphique est la cause de mes problèmes
J'appelle fujitsu pour essayer de passer sous la garantie, ils ne veulent rien savoir et me proposent la même carte à 270€ HT + forfait de montage 80€ HT + forfait de diagnostic 50€ HT + 30€ de frais de port donc avec la tva on est pas loin des 500 € le prix d'une carte haut de gamme youpi.
Je leur demande donc de juste m'envoyer la carte et la refoutage de gueule comme on utilise par leur service, le prix de la carte à l'unité est plus cher 350€ je laise donc tomber.
Je desside donc d'ouvrir la bête avec soin pour repérer une éventuelle prise mal branchée.
Numérotation des vis etc.. pour ne pas me mélanger et la surprise UNE VIS dans le PC qui se balade et la je dis ya un GROS problème sur la chaine de production de ces PC.
A noter, je serai toi, vu que tu as du démonter le systême de refroidissement pour regtarder la carte graphique, je remettrez une couche de pate thermique sur le proc et sur la carte graphique, moi je vais essayer cette semaine je te tien au courent.
Enfin moi la solution je pense que je l'ai, je v appeler Fujitsu une dernière fois et s'ils ne veulent rien savoir je cherche les gens sur le net qui on eu le même problème et je vois si on peut pas les forcer à nous garantir le PC
Parce que là c'est un vice de fabriquation
Faut pas déconner quand même
PS : peux tu me fournir une adresse mail pour que je te contacte?
Salut à tous
EXACTEMENT le m^me probleme depuis hier soir sur mon M1437G.... Je pense également à une surchauffe de la carte graphique. A noter que le PC fonctionne en mode sans échecs (avec les traits), mais n'arrive pas jusqu'au bout du démarrage de Windows en mode normal.
Bref, comment avez-vous solutionné le problème ?
