Problème affichage [Résolu]
Bonjour, je viens d'acheter une new config que j'ai montée moi même, après tout avoir installé, je remarque déjà que l'écran fonctionne uniquement sur le port dvi du bas (carte 9800gx2).
Quand je lance le PC, au démarrage j'ai des strillure, des signes bizzards, ca parts dans tout les sens, j'ai quand même réussi à installer Windows XP, les textes sont à la llimite du lisible avec les strillures qui passent dessus.
J'ai donc réussi à aller sur Windows, j'installe les driver CM, l'installation réussi mais l'affichage reste toujours merdique, j'installe les pilotes graphiques fournis avec la carte et la
Windows me dit que le pilote est pas reconu certifié blabla, j'ai trouvé étrange mais j'ai mis continuer, je redémarre le PC, et la j'arrive à aller sur Windows une fois sur 10 et l'affichage au démarrage est toujours pareil.
config:
CM : asus striker II formula
CG : 9800Gx2
CPU : q6600
Alim : Corsair TX 750W
Ram : Corsair pc6400
Autres pages sur : probleme affichage resolu
Oui j'ai mis ces pilotes, je précise que j'ai unve version Windows XP media center, mais ça change rien je crois, de tout façon J'ai ce problème depuis le 1er démarrage avant même d'avoir installer un OS.
Moi qui voulait jouer a crysis ce soir :'(  help me!
Salut j'ai exactement le meme probleme !!!! j'ai un probleme niveau affichage, cela depuis ma nouvelle alimentation et ma nouvelle carte graphique...
Mon matos : (600w a la place d'une 450w) et (une 8800 GT 512mo a la place d'une X1950 pro ATI)
1er chose = au démarrage de l'ordinateur des lignes de pixel apparaisent (pixel bleu)
Puis apres le logo windows XP il y a des carré blanc avec des pixel de partout multicolor.
Sous vista je n'arrivai pas du tout a joué avec les graphismes a fond (directx 10) car le jeu bugé direct (crach retour bureau)
J'ai lancer 3D maker 2006 avec mon alim de 450 et la 8800 GT et ya juste une scene ou ca bug un truc avec le test CPU ...
J'ai le probleme du message de pilote aussi (vista et Xp )
Enfin bref je ne sais plus quoi fair ... quelqun peu m'aider ? je reste sur ce forum en attendant votre aide ! MERCI
AU début j'ai des points partout sur l'écran, ensuite y a des gros carré blancs avec des symboles dedans bizzards, ensuite des carré remplis, et sous Windows j'ai juste des lignes horizontales espacée de 5mm mais l'écran reste visible, dès que j'installe un driver le pc bloque après le chargement Windows.
J'ai testé l'alim sur la CG avec adaptateur et sans, et j'ai testé sur le port PCIe blanc et le bleu
