Problème d'affichage
bonjour, jai un problem au niveau de mon ecrand jai une barre noir et grise en ba qui narette pas de grandire et je ne voi deja plu la barre des taches c'est de pire en pire queqlun pouré maider svp???
EDIT MODERATION : Edition du titre pour améliorer sa lisibilité
EDIT MODERATION : L'auteur du sujet doit fournir des détails sur son problème s'il souhaite de l'aide.
Autres pages sur : probleme affichage
Donc c'est soit ton écran, soit la carte graphique, mais très probablement le premier.
Si tu n'as pas d'écran sous la main pour tester, le mieux c'est encore de prévoir de changer l'écran et ça devrait dégrossir le problème s'il n'est pas résolu de cette façon.
Depuis quand le problème est présent (par là qu'est-ce que tu entends par grandire) ?
Tu as moyen de nous faire une capture d'écran ou une photo pour nous montrer éxactement le problème ?
Edit : Si tu as la possibilité de brancher un autre PC sur ce même écran as-tu encore cette bande noire/grise qui t'enquiquine ? Ou tout simplement, est-ce que cette bande est présente au démarrage de l'ordinateur (avant d'arriver sur ton bureau Windows) ?
Et aussi, tant qu'on y est:
- Marque et modèle de l'écran?
- Carte graphique intégrée? Si non, quel modèle?
- Age de ta config? (pc + écran)
(Si ça se trouve, ces infos serviront pas, mais au cas où, je prend une avance ^^)
Pas forcément, c'est peut-être au niveau de la connectique qu'il y a un problème.
As tu, ne serait-ce qu'un PC portable à disposition (ami, voisin, etc) pour tester en mettant l'écran comme sortie vidéo si là tu as une image ou pas.
Tu sera fixé, avant d'investir dans un nouvel écran. ^^
