Problème de DD lié a un aimant... À l'Aide !!
J'utilise un portable Mac et je l'ai récement utilisé sur mes genoux avec.... un aimant dans ma poche gauche... mais quel con ! je ne met plus jamais d'aimant dans mes poches.
Et donc voici le problème :
Il a planté complètement, mais je ne crois pas qu'il était en train d'écrire intensément... et bon.. je le redémarre et... ca prend énooormément plus de temps que d'habitude.. et c'est la que je me suis rendu compte : merde ! mon aimant a peut-etre tout bousillé !! Mais bon a force d'attendre et de redémarrer, il fini par démarrer, mais c'est extrèmement long...
Et a force que répéter les meme actions, je crois qu'il accélère (mais très tranquillement) donc ma théorie est que l'aimant aurais dispersé les données un peu partout et qu'il est assez intelligent pour les chercher. Et donc j'ai tenté de scanner le disque (avec patience) avec le réparateur de disque inclu dans le Bootable Disk de Mac Os X, mais le scan lui meme,(comble de l'ironie) qui est fait pour trouver et réparer les erreurs, dit qu'il ne peut scanner le disque comme il faut parce qu'il comporte des erreurs importantes.. (!!!)
Donc je n'ai pas encore essayé avec Norton, car je ne retrouve plus mon CD bootable :fou:  mais en attendant que je le retrouve (et qu'il me sorte possiblement la meme réponse) Est-ce que certains d'entre vous aurais des suggestions ?? Je vous en prie ca me sauverais !! J'ai besoin de ce portable !!
Merci beaucoup !!!
Olivier
Autres pages sur : probleme lie aimant aide
Geremy95 a dit :
je te remercie de nous avoir donner cette théorie, j'ai bien ri chez moi tout seul :D
bon, je ne connais rien au mac. mais je peux appliquer des théorie pc. si l'os foire, il faut le réparer ou le réinstaller (avoir un backup c'est mieux. et faire un formatage dans ce cas-ci ça serait mieux je pense). mais avant il faut scanner la surface avec un soft de récup de fichiers pour faire des sauvegardes vers un autre disque dur de ce qui encore lisible dans tes fichiers de données .
Je sais que ma "théorie" doit paraitre ridicule, mais faut dire que je ne m'y connait pas vraiment dans le domaine de la physique des disque durs..
Mais pour ce qui est de mon OS, il fonctionne en fait, mais c'est juste extremement lent. (question de minutes et parfois dizaines de minutes pour ce qui se fait en quelques secondes) Je vais essayer de réinstaller l'OS, mais d'abord il faut que je libère de la place, ce qui risque d'être long... mais bon en espérant que ca fonctionne
Sinon est-ce que ca existe un genre de Ultimate Boot CD pour mac ? ou sinon vous me suggérez quoi ?
+1 avec c_planet..
En fait, l'écriture sur la surface des plateaux d'un ddur est la même chose que sur une disquette : c'est magnétique.. De fait, ce que peut faire un aimant est non pas de "disperser les données", mais simplement de modifier l'orientation magnétique des particules métalliques à la surface des plateaux.. Du coup, les données sont altérées, voire rendues illisibles..
Ce qu'essaie de faire Mac OS, c'est comme les Windows récents (2k/XP) : si un fichier système est illisible ou corrompu, il essaie de retrouver dans son cache une copie valable pour la substituer à l'original. S'il n'y parvient pas, le système plante.
Donc : +1 pour une restauration du système et une tentative de récupération logicielle de données.. Pour ce qui est de tes données personnelles, tout fichier touché et non préalablement sauvegardé par tes soins est mort.
La seule soluce dans ce genre de cas (si le besoin est réel, évidemment, c'est loin d'être gratuit !) est de prendre contact avec une société de récupération de données, qui va effectuer une récupération "physique" par une lecture magnétique bien plus minutieuse de la surface des plateaux en amplifiant les signaux magnétiques lus par les têtes, essayant ainsi de lire non pas le signal magnétique d'origine, mais l'empreinte de celui-ci, sorte de trace ou rémanance magnétique, généralement dans la profondeur de la couche magnétique. C'est aussi comme ça qu'on retrouve des données d'un disque magnétiquement effacé ou détruit dans un incendie (c'est le cas pour tout type de support magnétique).. La seule façon de détruire des données est tout bêtement de ré-écrire des données aléatoires par dessus celles qu'on veut faire disparaître et surtout de le faire plusieurs fois, pour être certain que la rémanance des anciennes données soit bien couverte par les plus récentes..
:jap:
Merci Johan, très instructif.
Mais ca me fait un peu (pas mal) peur...
Pour l'instant je suis en train de faire de la place en effacant de la musique, jusque la ca avance lentement mais plutot surment. Ce que j'ai vu de données personnelles ne semble pas être trop affecté, mais je n'ai pas tout vu encore...
Dès que j'ai réussi a faire assez de place, je réinstalle le système.. en espérant qu'il me dise pas que le disque est endommagé...
Sinon une autre option serait de faire un transfert de mes fichiers par réseau, mais ca risque d'etre long.
Je tiendrai à jour lorsque ca avancera !
Il va te falloir reformatter entièrement le ddur, ne serait-ce que pour recréer correctement les tables de partitionnement et tout le tralala.. Et même je pencherais pour commencer par un formattage de bas niveau, histoire de remettre les cylindres et les secteurs en bon ordre de marche..
Pour info, la surface inscriptible du ddur est découpée en cylindres concentriques (lus et écrits du centre vers l'extérieur, je crois) de la largeur de la tête de lecture/écriture et généralement espacés de moins d'une demi-tête pour que le magnétisme d'un cylindre ne vienne pas "déteindre" sur les deux autres contigus.. Les cylindres contiennent chacun un nombre déterminé de secteurs : un secteur étant une division angulaire d'un cylindre. Comme le moteur d'entraînement d'un ddur est un moteur "pas à pas", à chaque "pas" il effectue une rotation de quelques degrés (ou moins) seulement et à chaque "pas" peut donc correspondre un nombre de secteurs physiques (j'espère ne pas trop me tromper là-dessus :ange: ).. C'est ainsi que le nombre de secteurs est identique pour tous les cylindres.. C'est aussi grâce à ce mécanisme "pas à pas" que la rotation et l'accès aux données sont synchronisés..
Un formattage de bas niveau a pour effet de totalement ré-écrire la structure physique de la surface inscriptible du ddur.. Au passage, ça met à jour la table d'exclusion des secteurs physiques défectueux du ddur.. Cette table est inscrite dans la microprogrammation du ddur et n'est mise à jour qu'au moment d'un formattage de bas niveau.. C'est le seul moyen de rétablir un fonctionnement correct quand les outils de partitionnement et de formattage logique (le formattage "courant", celui qu'on fait après le partitionnement, pas le physique comme le bas niveau, donc) n'ont de cesse de rapporter des erreurs de disque et des "bad blocks".. Un formattage logique met aussi à jour la table d'allocation des fichiers en indiquant les secteurs défectueux afin que le système n'y inscrive pas de données, mais parfois ça ne suffit pas..
Cela dit, quand un ddur se met à faire régulièrement des secteurs défectueux et de la corruption de données alors qu'on lui a déjà fait un ou deux formattages de bas niveau, c'est le signe d'une réelle faiblesse mécanique et il est temps de le changer.. Parmi les faiblesse techniques, on a souvent une tête qui peut se mettre à frotter de plus en plus la surface du ddur, avec pour effet de la rayer et d'enlever des particules magnétiques, donc d'affaiblir les capacités d'écriture du signal à ces endroits là.. Normalement, une tête ne frotte pas, elle effleure la surface du disque.. Il peut suffire d'une micro-poussière pour que le micro-coussin d'air généré par la rotation du plateau qui la maintient en très légère sustentation ne puisse plus être généré.. Dans ce cas, la tête "tombe" sur la surface du plateau qui lui est associé et c'est la rayure assurée.. Idem quand son mécanisme de guidage prend trop de jeu à force de fonctionnement, la tête peut avoir une position légèrement vrillée et l'effet est le même : une "aérodynamique" en berne et l'effleurement se transforme automatiquement en frottement..
Idem pour les chocs verticaux lorsque le ddur fonctionne à plat (cas d'un portable en fonctionnement normal) : ça s'appelle un "atterrissage de tête" et c'est un impact doublé d'une "ornière" à cet endroit là le temps que la tête reprenne sa "sustentation" (à l'échelle microscopique, hein, mais vu la brillance d'un plateau ça quand-même peut être visible à l'oeil) ! Et comme les têtes sont souvent des deux côtés des plateaux (plateaux simple ou double-face suivant la capacité du ddur et des plateaux employés pour une famille de modèles donnée), ça vaut pour les deux "côtés" : il y a aussi l'effet de réaction du mécanisme de maintient de la tête qui peut la faire "rebondir" en la ramenant violemment sur le plateau : sous l'effet d'impact, suivant sa position, la tête peut soit être "écrasée" directement (impact direct), soit être "soulevée" du plateau puis ramenée brutalement par son système de maintient, causant aussi un impact sur le plateau..
Pour les chocs latéraux, les têtes sont bien moins impactées, car il ne s'agit pas d'une translation perpendiculaire à la surface des plateaux.. C'est plutôt du côté des roulements à billes ou à aiguilles qu'il faut se tourner.. Si le choc est assez violent, ils peuvent tout simplement casser (vécu ; par mégarde et mauvais transport d'un ddur démonté :sweat: ) et finalement empêcher toute rotation de la bête..
Voilivoilou pour le côté cours..... Pour les utilitaires de formattage de bas niveau, vois ce que tu peux trouver.. Sur PC on a ceux des constructeurs de ddurs (Seagate, Maxtor, Western Digital, Hitachi, autres) et tous sont aussi proposés en images CD bootables .iso.. Pour Mac, je ne sais pas si ces mêmes constructeurs ont prévu les mêmes choses ou si leurs utilitaires fonctionnent directement depuis leurs CDs bootables sur une plateforme physique Mac (PowerPC ou Intel).. Sinon chez Apple, peut-être, mais j'ignore pas mal de ce côté là [:spamafote]..
:jap:
