Problème ajout de ram non reconnue
Salut !
Voilà j'ai besoin de votre aide
En effet, j'ai mis de la nouvelle ram pour mon ordinateur ( 2x512mo values corsair chez LDLC ) mais le pc ne démarre plus et émet des BIPS + écran noir.
j'ai donc éssayé de demarrer avec une barette de mon ancienne ram ( 256 mo ) + une nouvelle et ça marche sauf que windows XP ne reconnait pas la nouvelle mais Everest oui...
J'ai lu sur des forums qu'on pouvait flasher le bios mais je sais pas comment m'y prendre et ça fait un peu peur =)
Type de processeur AMD Athlon XP, 2166 MHz (13 x 167) 2700+
Nom de la carte mère MSI KT6V-SR (MS-7021) (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio)
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (128 Mo)
Voiçi en dessous les infos sur la RAM ( il y a actuellement la ram de 256mo reconnue et une de 512mo qui ne marche pas )
J'espère qu'elle est compatible au moins....ou bien faut touchez au bios, je sais pas....
[ DIMM1: Nanya M2U25664DS88B3G-5T ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Nanya M2U25664DS88B3G-5T
Numéro de série Aucun(e)
Date de fabrication Semaine 24 / 2003
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit www.nanya.com...
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Nom du module [ TRIAL VERSION ]
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module [ TRIAL VERSION ]
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
Nom de l'entreprise Corsair Memory, Inc.
Information sur le produit www.corsairmemory.com...
Merci d'avance, cordialement.
Autres pages sur : probleme ajout ram reconnue
