Probleme alim +12 v?
bonjour,
voici mon blem , j'ai monté un pc neuf en janvier 2010 achetté sur ldlc,
et j'ai des gros plantage dans les jeux 3d enfin sur gta4 et COD4 (sorti en 2007) par contre PES10 lui tourne du feux de dieu.
j'ai cherché un peu partout pour tenter de localiser le probleme, jai d abord :
-reinstalé plusieur fois xp en remettant a jour tous les driver.+ scan antivirus -- tjrs les plantages
- jai testé la ram avec mem test, aucun probleme de detecté .-- tjrs les plantages.
- j'ai essayé d'affecter au processus du jeux un seul ou deux coeur du cpu au lieu des 4 -- tjrs les plantages.
- jai fait des test avec speed fan, Hwmonitor, pcwizzard 2010, et occt aucun probleme de surchauffe mais je me rend compte que les tention +12v indique sur tous ces soft du 2v maxi alors que dans le bios le 12v indique 12v alors estceque c 'est la sonde qui deconne ou estce que les plantage viennent de la ?
jai donc :
- tester avec une autre alim ( une no name ) mais j'ai eue le meme resultat.
- lancer le pc sans le graveur puis avec un autre disue dur, puis sans la carte graphique ( en passan par la carte intégrée), j'ai meme debranché un des ventillo de la tour mais tjrs pareil et toujours les plantages sous les jeux
je ne sais pas quel periph utilise le 12v.
vu que le blem ne s'affiche que sous xp ca peut etre l'alim usb ou firewire ?
etce que je peux essayer mon ancien cpu a savoir un athlon a 1.8ghz sans cramer un truc ?
cela peut il venir d un mauvais branchement dans les HDled Pwrled de la tour ? (jai galéré au montage pour ces truc..)
doisje passer a windows 7 ?
bref je bloque .
jai acheter ce pc et je l'ai monter moi meme pour economiser l' investissement de ma config et ca m embette de rachetter des pieces une a une pour finir avec budget double...
avant d'amener le pc a un reparateur (et j'habite dans un patelin pour ca) j'aimerai savoir d ou viennent ces satané plantage de m...
merci de ne pas me laisser dans la mouise..... :hello:
voici ma config :
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
Nom du système HAGBARD
Nom de l'utilisateur hag
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2010-03-27 / 19:12
Carte mère:
Type de processeur QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3182 MHz (16 x 199)
Nom de la carte mère ASRock M3A785GXH/128M (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère AMD 785G, AMD K10
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston 9905402-094.A00LF 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Kingston 9905402-094.A00LF [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Kingston 9905402-098.A00LF [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Kingston 9905402-098.A00LF [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (10/01/09)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 4770 (512 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 4770 (RV740)
Moniteur Acer 77e [17" CRT] (01628)
Multimédia:
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage A69V88NH IDE Controller
Disque dur WDC WD5000AAKS-00V1A0 (465 Go, IDE)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique RAJUXSH 1UZSDQ7 SCSI CdRom Device
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 416.9 Go (301.5 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Contrôleurs de jeu Pilote de joystick PC Microsoft
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Carte réseau Realtek RTL8168D(P)/8111D(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC (82.2 [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Contrôleur FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS P1.30
Fabricant du système To Be Filled By O.E.M.
Nom du système To Be Filled By O.E.M.
Version du système To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère ASRock
Nom de la carte mère M3A785GXH/128M
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
Alim : Hiper R2 MK 680 W
les screen des test :
/URL]
http://www.imagup.com/pics/1269740874.html" target="_blank">/URL]
OCCT ya qd meme bien un truc qui vas pas lol :
Help Me Plizzz
Autres pages sur : probleme alim
je le vois ou l'amperage ? désolé chui une quiche....
je viens de refaire un test OCCT apres avoir desactivé "cool and quiet" dans le bios j'ai eue un ecran bleue avec le message "tentative d'execution de memoire non executable" un driver en cause Mpegport.sys et j'ai souvent un message d erreur au demarage d xp "svchost a renctonrer un probleme et doit fermé" et il me ferme la service audio windows ....
et si c vraiment l alim hiper qui merde pourquoi meme avec une no name il me met toujours le 12v a 2v maxi ?
apres je ne sais pas comment parametré mon bios (ou tout est par defaut )au niveau des voltage j'ai beau avoir la notice complete de mon bios j' y pige pas grand chose et je veux pas peter un truc.
merki de vous interesser a mon blem :wahoo:
Il n'y a pas à s'excuser, la seule chose condamnable,c 'est de ne pas vouloir apprendre.
Regarde l'étiquette de l'alimentation.
Ensuite, pas la peine de tirer des conclusions en comparant avec une noname: si cela se trouve dès que le ripple dépasse les normes ATX, tu as le droit au 2 V....et une noname doit donner des résultats pas fameux....
voila ce que jai sur l etiquette :
output parameter :
+12v 1 (+/-5%) -----------------1A-18A
+12v 2 (+/-5%) -----------------1A-18A
+12v 3 (+/-5%) -----------------1A-18A
+12v 4 (+/-5%) -----------------1A-18A
form factor ATX12v ---------2.2
Bien, en ce qui concerne la tnesion d'entrée, les chiffres fournis ne sont pas mauvais, et la puissance des rails est suffisante...par contre,le ripple n'est pas fourni par le fabricant, ce qui n'est jamais bon signe....elle est supposée être ATX 2.3, sans plus....
Personne ne peux te prêter une bonne alimentation réputée ?
bon jai un peu avancé sur mon probleme
bon je ne pense pas que l alim soit en cause mais plutot la ram en effet a force de chercher par raport a mes test occt qui ne tiennent que 2 minutes, jai augmenté sensiblement le voltage de la ram dans le bios et deja jai passé le test occt d'une heure sans probleme....
ensuite jai lancé une partie de COD 4 et je suis partie voir LYon bordeaux chez un pote (lol gt pour bordeaux la looose) et quand je suis revenu le jeu etait toujours la il n'avait pas planté..... jai donc joué un peu et jai eue un gros freeze apres 7 min de jeux :(
mais bon je pense etre sur la bonne voie je vais retanter plusieur test et plusieur jeux, et je vais aussi passer a win 7 car sous xp jai tjrs une erreur avec le service "audio windows" bref quand jaurais pu jouer plus d 1h a COD 4 ou GTA 4 je viendrais changer cette discussion en "resolu"
merci encore pour votre aide.
Je ne pense pas à un problème de 12V ou autre, mais surtout l'affichage qui déconne c'est certainement du à un problème (enfin problème...) de non update de la carte mère.
Par contre, entre GTA4 et PES, les besoins graphiques ne sont pas les mêmes, et là peut être que l'alim peut être incriminée.
