Probleme alimentation GF 6800GS
Bonjour je viens d'acheter une GeForce 6800GS de chez Leadtek seulement j'ai un soucis à l'installation : à l'arriere de la carte il y a un connecteur pour qu'elle soit alimenté en electricité. Ce connecteur se separe en deux cables male, comme si l'on pouvais brancher deux arrivées electriques venant de l'alimentation. Je n'en ai branché qu'un mais je ne sais pas à quoi sert le deuxieme et je n'ose donc pas démarrer mon pc branché de peur de cramer ma carte graphique. La doc fournit avec la carte ne m'éclaire absolument pas sur ce point "si la carte possede un connecteur d'alimentation a 4 broches ou 6 broches situés sur le bord de la carte veuillez utiliser le cable d'alimentation divisé fourni pour connecter l'alimentation du systeme et le connecteur a 4 broches ou a 6 broches sur la carte video". Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur l'interet de ce deuxieme connecteur d'alim svp ?
D'avance merci
Autres pages sur : probleme alimentation 6800gs
J'essaie d'installer ma 6800GS de chez PNY et j'ai moi aussi le même pb. Le connecteur à brancher à la carte graphique se sépare bien en deux câbles/prises mâles identiques destinés à recevoir les câbles femelles de l'alim du PC... J'ose pas allumer le PC. Si quelqu'un peut me dire si les deux prises sont nécessaires pour le bon fonctionnement du système ou s'il ne suffit que d'une. Merci d'avance!
Wé c'est normal, faut y brancher 2 connecteurs 4pins (ceux utilisé pour alimenter tes lecteurs DVD ou CD et ton DD si IDE) ... donc voila :D
Mais moi je possède une alim avec prise 6pins (3 files noirs et 3 autres jaunes donc 12Volt je crois) mais je sais pas si ca correspond car le dédoubleur fournit au cas ou pas de prise 6pins à 3 couleurs (2 noirs, 2 jaunes et 2 brun orange rouge, difficile a dire..on dirai plutot du brun ) donc voila j'hésite pour le branchement de ma prise 6pins de mon alim sur ma 6800GS... merci
Edit: Merci boubpopsyteam :)
Moi aussi j'ai 6 pins (3 sur chaque prise de mon connecteur de carte graphique)et je les ai finalement connecté tous les deux à deux prises situées sur 2 rails différents provenant de mon alimentation qui possède bien sûr 4 pins chacune... Bref tout ça pour dire que ça marche nickel avec ça!!! Merci de l'aide!!! http://img.presence-pc.com/forum/icones/message/icon10....
