Bonjour à tous
![:hello: :hello:]()
D'abord ma config :
Alim 400W
Carte mère ASUS A7N8X-X
Processeur AMD Athlon 1.4Ghz
512Mo PC2100
DD Quantum 8Go (oui vous avez bien lu) en maître sur contrôleur IDE0
DVD+graveur maître/esclave sur IDE1
DD IBM 36Go SCSI via Adaptec 19160
Windows XP Pro
Je rencontre le problème suivant : en réglant l'external clock du processeur à sa valeur
normale de 133MHz (donc FSB à 266Mhz fréquence supportée par la RAM), le disque IDE sur lequel je boote tombe en carafe assez rapidement (affichage logo Windows ou sélection du compte user). On entend un "cloc", et 3 secondes après tout est vautré.
Le plus singulier, c'est que tout fonctionne "à peu près" (le cloc de la mort survient parfois), lorsque je baisse l'external clock à 100MHz, le processeur tourne alors à 1050MHz seulement. Dans ces circonstances, un test complet du DD avec Data Advisor ne révèle rien.
memtest ne trouve rien à 133MHz, seul point négatif,
Asus Probe signale que le 3.3V est hors tolérance (environ 2.9V, inquiétant ?).
Dernière chose, la config Windows n'est pas en cause, le problème survient également en bootant en 133MHz sur la disquette Data Advisor.
Je précise que lorsque je modifie l'external clock, la fréquence de la RAM est ajustée en conséquence.
Conclusion : alimentation, carte mère, contrôleur IDE, DD, interface chaise/clavier ?
Merci !
Yanek
