Probleme Alimentation, tension delivrée
Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai un petit soucis. En effet, lorsque j'allume mon pc, et que je souhaite jouer à un jeux quelqu'il soit, au bout d'environ 10 ou 20 ou meme 30 minutes, mon pc gele avec un bruit enorme. Je ne peux rien faire de plus que de faire un reset pour redemarrer le pc. Une fois redemarré, le pc ne gelera plus du tout. Je pourrais jouer pendant des heures, il se gelera plus.
Alors, cela peut venir de la ram, de la CG, de la CM, de conflits logiciels etc etc....
J'ai testé ma carte graphique sur une grande durée avec OCCT. Rien n'anormal.
J'ai testé ma RAM avec memtest. O erreur, rien d'anormal.
J'ai formaté mon pc, pour testé dans sa configuration minimal, et ca gele toujours.
J'en viens a penser que mon probleme viendrait alors de l'alimentation.
J'ai fait tourné mon pc sous OCCT pour obtenir les graphs 3.3V etc...
Et là, surprise.....
Le graph de 3.3V me donne une tension de 1.4 tout du long.
De meme, le graph de 12v, me donne une tension de 4.75 tout du long...
Là je crois que, soit occt me donne de mauvaises infos.... soit... c'est alarmant.
Avis aux specialistes, qu'en pensez vous?
Si les tensions etaient vraiment celles indiqués par OCCT, j'aurais bien plus de plantage que ca non???
(a noté que ma carte mere ne descent jamais sous les 48 degré C)
Merci pour vos reponses.
Autres pages sur : probleme alimentation tension delivree
les valeurs données par OCCT ne sont absolument pas fiables, il faut bien évidemment les ignorer
tout aurait claqué depuis belle lurette, et tu n'aurais pas d'affichage non plus....
Le graph de 3.3V me donne une tension de 1.4 tout du long. De meme, le graph de 12v, me donne une tension de 4.75 tout du long...
Avec Everest, Speedfan, les tensions sont les memes qu'avec OCCT.
J'ai ete regarder dans le bios. Et là :
3.3v = 3.34
5v = 5.054
12v = 12.271.
Alors, je pense que les valeurs qui ont ete données avec Speedfan, Occt et le reste ne sont pas bonnes.
Cependant, j'ai des doutes sur la fiabilité de mon alimentation, ayant eu il y a deja quelques temps quelques soucis pour allumer mon pc. Probleme qui a disparu du jour au lendemain.
Ma carte mere peut monter jusque 62 ° en full, et est a 48 en iddle.
Mon alimentation a 3 ans, c'est une coolmaster 850W.
Auriez vous d'autres idées?
3.3v = 3.34
5v = 5.054
12v = 12.271.
masterthiefgarrett a dit :
les valeurs données par OCCT ne sont absolument pas fiables, il faut bien évidemment les ignorerCitation :
3.3v = 3.34
5v = 5.054
12v = 12.271.
Benoit P a dit :
C'est que dalle sur un chipset 62°C...masterthiefgarrett a dit :
Déjà, cela est à corriger rapidement, tu es en train d'user tes composants....Quel ventirad, combien de ventilons ?
J'ai trois ventilo.
Un devant qui envoie de l'air dans le boitier, un derriere qui extrait l'air, et un au dessus qui extrait aussi..
Mais......
Je vois la rotation des ventilos de devant et derriere qui plafonnent a 1400T/min, je trouve ca faible, et je ne sens pas vraiment de flux d'air lorsque je regarde dedans. Sachant que je ne peux pas regler les ventilos.. QUE FAIRE?
job31 a dit :
Z'avez pas connue le nForce 4 vous...62°C sur un chipset c'est tranquille.
non, c'est beaucoup trop....ce n'est pas parce qu'il a existé des systèmes plus chauds que les nouveaux sont supposés être équivalents en durabilité.....ils n'ont pas été conçus pour cela.
Actuellement, aucun CPU n'est supposé présenter plus de 55°C en charge totale, et donc le chipset peut faire encore moins....au delà de 50°C, chaque tranche de 10° au-dessus diminue l'espérance de vie des composants de moitié, les MOSFETS en particulier.
De plus, la tendance actuelle risque d'empirer, car les ventirads ont de plus en plus vocation à ne refroidir que le CPU, et plus RAM, chipset, mosfets, alors que le flux d'air circulant faisait partie de la conception initiale du ventirad, contrairement à l'idée communément répandue qui consiste à croire qu'il n'était là que pour le CPU.
CM V8 ? 80 ft/mn en flux d'air
Noctua NH U12 P 87
CM Z212 110
OCZ Vendetta 2 152
Les valeurs minimales sont de 250.....en -dessous, chipset, RAM, mosfets et autres ne sont plus considérés comme correctement refroidis....
Quels ventilos sur le boitier, pourquoi cette alimentation (et quelle marque ?)les ventilos sont d'origines avec ma tour une Thermaltek Kandalf VA9000BWSD. Concernant l'alimentation, à l'epoque j'avais une 8800GTX avec un E6600 etc... je sais que j'avais vu tres large ....
Concernant les temperature, je disais que ma carte mere ne descendait jamais en dessous des 48° et mon processeur ne montais jamais au dessus de 60°
Ce pendant concernant mon processeur, 60 c'est queudalle je pense, par contre, je trouve que ma carte mere chauffe beaucoup trop enfin n' est pas assez refroidit...
Le 790GX supporte (théoriquement) 65-70°. En pratique, il encaisse plus.
Tu es à 42° en idle, et à 60° en full, ça reste encore correct.
Et je ne pense pas que le problème que tu décris vienne de là.
Par ailleurs, si c'était un problème de surchauffe, ce ne serait pas au démarrage que tu aurais des problèmes.
Dans un premier temps, vérifie le câblage.
Ensuite, teste, si possible, avec une autre alim.
Heu... t'es aller voir les Tcase des proco sur le site d'Intel ? AMD avait aussi publier un tableau de temp à ne pas dépasser, mais je n'arrive pas à le retrouver, en tout cas ça dépassait de loin les 55°C.
De plus, sortir un chiffre unique de 55°C c'est énorme, il y'a sur le marché actuel tellement de choses qui vont faire varier une T max (nombre de coeur, finesse de gravure, architecture Athlon, Phenom, Core 2 duo, Core ix)
J'adore aussi le "donc" pour le chipset qui doit moins chauffer que le proco. Pour quelles raisons ? Ont-ils au moins la même finesse de gravure ?
Après ton argument de diminuer l'espérance de vie de moitié... si on passe de 20 ans à 10 ans je suis toujours preneur.
Bref, du grand n'importe quoi, sans réflexion ni argumentation, ton gros point faible.
rastadd a dit :
Le 790GX supporte (théoriquement) 65-70°. En pratique, il encaisse plus.Tu es à 42° en idle, et à 60° en full, ça reste encore correct.
J'a
rastadd a dit :
j'ai deja eu des soucis de demarrage, pc qui s'allumait et s'eteignait aussitot... mais ca remonte a un moment deja.... sans doute l'alimentation ...
rastadd a dit :
Je t'expose mon probleme initial si tu ne l'as pas vu.
En fait, j'allume mon pc, nikel. Je lance un jeux, et je sais que tot ou tard, l'ordinateur va obligatoirement geler, avec un son ahurissant. Le seule moyen de palier a ca, c'est le bouton reset pour relancer le pc.
A l'issu, je relance un jeu, et là il ne gelera plus du tout.
ALors, j'ai testé la ram avec memtest (plusieurs passes, et aucune erreur) , la CG avec 3dmark et occt (aucun bug), j'ai formaté le pc pour essayer un jeu avec aucun logiciel en plus qu'a l'origine pour eviter les possibles conflits, et là pareil ca bug toujours de la meme maniere. 1er demarrage, lancement d'un jeu et gele. Relance du pc, et là nikel ....
Comment ca peut se faire que le pc vienne a geler, seulement suite au premier demarrage... c'eest ca qui m'echappe....
Si c'etait l'alimentation, ca arriverait n'importe quand normalement.... je ne comprends pas. Ou alors ca viendrait du disque dur????
Avant le formatage, j'avais deux raptor 1000t/min que j'avais installé en raid, sur lesquels j'avais installé windows et sur mon disque dur 7200t/min de 300 giga, j'avais installé les jeux. C'etait le meme resultat. J'ai donc enlevé les deux raptors pour garder mon disque sur 7200t/min de 300 giga que j'ai partitionné en deux, une pour les jeux et 'autre pour windows, et ca me fait la meme chose .. donc ca ne viendrait pas des dd non plus.
Je ne sais plus..... tu aurais d'autres idées?
rastadd a dit :
Hi, job
Rhooo, tu es médisant là... C'est un peu exagéré... Ou pas !
Non mais le soucis avec master c'est qu'il balance des trucs comme ça, sans explication. Il y'a déjà un antécédent avec les alimentations. Dans le fond master disait des choses intéressantes, mais la manière de la dire le décrédibilisait totalement. Comme ici.
@catixo :
Si, si, j'ai bien lu pour ton problème. Mais si, ça peut venir de l'alim.
J'ai eu le même symptômes sur l'un de mes anciens PC : une fois, ça démarrait sans problème; une autre, ça démarrait (enfin, ventilos et diodes), mais aucun affichage, rien.
Je ne sais pas si c'était l'alim qui était en cause, mais :
- au bout de deux mois, mon alim a lâché.
- je l'ai donc remplacée et le problème n'a plus jamais apparu
Là, ton alim est peut-être défectueuse, ce qui expliquerait les freezes, mais s'ils surviennent qu'au premier démarrage, et le problème que tu as déjà rencontré, similaire au mien, même s'il ne semble plus se présenter.
C'est pour cela que je te conseille de tester avec une autre alim.
Après, ça peut toujours venir d'autre chose (je pense à la carte mère notamment), mais commence par cela.
@job : ouf, j'avais l'impression d'être le seul à le penser...
rastadd a dit :
@catixo :Si, si, j'ai bien lu pour ton problème. Mais si, ça peut venir de l'alim.
Merci, je vais tenter l'alimentation.
Je vous tiens au courant
Je me permets ici de poster le MP de masterthiefgarrett :
Oh, pas besoin de chercher les tableaux, je les connais par coeur:
C2D idle 30°C max, full 40°C, max court terme (sans parler de die du dye) 70
C4Didle 30°C max 45°C full, 70°max court terme
i3 et i5 600 30°,45°C full, 75°C
i5 7 et I7 35°C 55°C full 80°C
AMD athlon II idle moins de 30°C, full45°C, court terme 75°C
Phenom 30°C, full 50°C, 75°C court terme
le MTBF d'un condo classique sur une CM entrée de gamme est de 2000 heures....
Mon point faible, ce n'est pas le manque d'argumentation, c'est de persister à vouloir convaincre des gens qui n'ont pas le bagage technique ou la curiosité intellectuelle.....
Suivi de ma réponse :
Les chiffres que tu cites ne sont pas ceux visible à ce jour sur le site d'Intel
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=33910 <- on peut y voir les T case de tous le proco Intel.
Va sur le site d'Intel, fais preuve d'un peu de curiosité intellectuelle... d'ailleurs si tu es sûr de ce que tu dis pourquoi ne l'écris tu pas sur le forum ? Un manque de conviction ?
Et l'on ne parle pas ici de MTBF de condo de CM mais de processeur.
Je rappelle aussi que le parle à la base de chipset....
Bref, je suis plein de bonne volonté, mais tant que tu balanceras n'importe quoi sans argumentation ça restera du vent.
Salut Job (p'tit coucou du train d'ailleurs => je vais au taf)
C'est tout le temps comme ça avec masterlascience. Il faut prendre tout ce qu'il dit comme parole d'évangile.
Apparemment, tu le découvres
Sinon, pour en revenir au sujet, le lien que tu donnes parle de lui-même, sachant que les fondeurs "exagèrent" volontairement les chiffres, amha.
Sinon, mon q6600 serait cramé depuis longtemps
Et pour les chipsets de CM, 40 en idle, 60 en full, c'est un peu chaud mais loin d'être énorme (c'est la température actuelle de mon ip35pro, d'ailleurs). Et nous sommes en été...
- ForumProbleme alimentation autoradio
- articlesProbleme alimentation atx
- ForumProbleme alimentation pour 8 hdd
- ForumProbleme alimentation carte son
- ForumProbleme alimentation dvi
- benchmarkProbleme alimentation avec un biostar
- ForumProbleme alimentation dv6000
- ForumProbleme tension alimentation pc
- ForumProbleme alimentation asus m50vn
- articlesProbleme alimentation disque dur
