Probleme allumage PC ventilateur GPU tourne a fond image noire
Bonjour a vous tous !
Voici mon problème : lorsque j'allume mon pc, parfois le ventilateur de la carte vidéo ( radeon hd 5850) tourne a fond sans s'arrêter et l'écran reste noir... Je coupe alors le courant via le bouton de l'alimentation et dois réessayer parfois plusieurs fois avant que ça démarre normalement(c'est a dire que le ventilo tourne a fond 2- secondes puis ralentit).
J'ai déjà essayé de laisser tourner a fond mais au bout de 5 minutes, toujours pareil, écran noir.
Par contre quand après ce test prolongé, je réussi a redémarrer, j arrive sur un écran me disant que Windows n a pas pu démarrer normalement, signe que finalement il se lançait ...(je crois).
Config:
CM ASUS p5ne sli
CG HD radeon 5850
4Go ram 667 Mhz
alim LC power 600W
windows 7 integral
voila voila, j'espere que vous aurez une réponse, je me tiens a votre disposition pour toute question pouvant vous aider dans un diagnostic.
J'ai un peu peur de cramer des composants comme ca alors svp aidez moi !!
Raph25 a dit :
Config:
CM ASUS p5ne sli
CG HD radeon 5850
4Go ram 667 Mhz
alim LC power 600W
windows 7 integral
C'est ton alimentation qui craint. Change-là pour Silverpower 500 ou 600 W de meilleure qualité.
d'après moi la carte vidéo est défectueuse.
Au boot elle teste le ventilateur (et probablement la température0 mais il y a un problème de lecture sur ces donnée.
Peut-être cause pas incompatibilité bios.
Fraudais également vérifier l'alimentation de l'ordi et de la carte vidéo: j'ai vu plusieurs forum a ce sujet.(apparemment la carte prend 200 w a elle même
Mais personne n'a de solution a date....
bonne chance
Merci pour ces débuts de réponse, je vais tester avec mon ancienne gpu : 8800gt
Sinon, pour update le bios comment fait on ? j ai pas de lecteur disquette et le asus update marche pas . j'ai déjà lu 2-3 trucs a ce propos mais jamais tenté, quelqu un a un bon tutoriel sous la main svp ?
Pour l'alim ... on m'avait dit au magasin que c était du bon matos... putain de vendeurs !
Vkial toi c'était un problème de carte mère alors ?
+1 sheaffer
C'est ton alim qui es pourri et puis sa ressemble un peu au même problème quand tu branche mal t'a carte video ;)
Après j'espère quand même que tu l'a branchée xD, mais l'alim y fait beaucoup
Moi je monte des pc à tous mes amis en LC POWER je n'ai jamais eu de problèmes d'ailleurs ma 550W suffit amplement avec ma 5850 et pourtant l'alimentation a déjà deux ans et a fait pas mal de LAN.
Pour ma part en effet j'ai fais face à deux cartes mères deffectueuses de suite.
Vkial a dit :
J'ai été tenté et j'ai pas pris grâce aux test de Canard PC : Test LC Power LC6550GP 550W. J'adore surtout la conclusion. J'ai prix une Corsair CX400 avec 400 vrais Watts.
Je confirme les propos de la majorité : alim en carton.
@Vkial : c'est marrant, sur ce forum, on a des centaines de cas de gros problèmes avec ces alims... Et moi, j'ai deux potes qui en ont eu, à chaque fois, la carte mère est partie avec l'alim...
Ce n'est pas parce que ça fonctionne apparemment, que ça fonctionne bien. Et le rôle d'une bonne alim est la stabilité des tensions, et surtout de protéger le PC si se produit une merde en entrée (surtension, apr exemple). Sur ces points (et bien d'autres d'ailleurs...), LCPower, c'est de la merde.
Raph25 a dit :
En tout cas revenons en à nos mouton, pour upgrade le bios tu va sur le site Asus Support
Tu selectionne cela : carte mère / Socket 775 / Asus P5N-E SLI
Ensuite tu va dans Utilitaires BIOS tu prend la version 1.2 de Phoenix, tu l'installe sur ton Pc
Tu va dans BIOS maintenant, et tu vérra le dernier qui a était mis à jour (1406 : Fix it takes long time to show up on screen with certain AMD graphic card when booting up the system. :D  :D  :D  )
Je pense que sa résoudra ton problème étant donner ce qu'il dise en anglais ^^, du moin j'espère ;)
Je me suis pas posé la question tout simplement parce que ça ne venais pas de l'alim j'ai testé tous les composants et bizarrement rue du commerce m'ont confirmé avoir eu tout un stock de crosshair 3 qui revenait pour cause de non démarrage d'ailleurs je reprécise au cas ou que la configuration tournait parfaitement avec la LC POWER et une nvidia mais dés que l'on mettait de l'ATI la carte ne démarrait plus.
Je ne vais pas polémiquer sur le fait que LC POWER c'est de la merde chacun a ses opinions moi je n'ai jamais eu de problèmes après c'est sur que si jamais ça crame je risque de me tourner vers autre chose au moment ou j'ai monté mon pc il n'y avait qu'une petite 8600 gts j'ai upgradé au fur et à mesure mais le changement carte mère processeur alim RAM est en projet de toute façon ^^
Vkial a dit :
Y'a quand même des limites je parais peut être pour une charlot sur le fait que j'utilise du LC POWER mais de là à dire que Packard Bell est une bonne marque au final y'a un monde ^^
Non, la comparaison est bonne...
Non non ne vous inquiétez pas vous ne cassez pas mes opinions ça va faire quand même un moment que je monte des pc et que je bidouille en informatique (attention je ne me la raconte pas) je sais très bien qu'il y a des personnes sur ce forum qui sont bien plus compétentes que moi c'est d'ailleurs pour cela que je suis venu demander de l'aide.
Je ne me focalise pas du tout sur LC POWER c'est juste que au moment ou je l'ai acheté ça rentrais dans mon budget et voyant qu'elle tiens le coup je la garde pour le moment.
Après c'est vrai que je n'étais pas au courant de tant de problèmes avec les LC POWER dorénavant j'y réfléchirais à deux fois quand je montrais une config.
Bon avec ces conneries on a pourri le sujet de Raph :(
Wahou, je pensais pas soulever une telle polémique !
Merci en tout cas des réponses, j'ai réussi a updater mon bios qui était à une version de 4 ans antérieure ... Effectivement ils ont l'ai d'avoir corrigé pas mal de trucs !
Bref je viens de relancer la bête et démarrage tout a fait normal sans mise sur orbite de ma tour ! Cela ne prouvant en rien que mon problème est résolu ( ca marchait bien du premier coups quelques fois avant aussi ^^), je vous tiens au jus pour les résultats sur le long terme.
Pour ce qui est de la durée de vie de l'alim Eldarium, je tiens à préciser qur la mienne est quasi neuve ( 1 mois ).
Bon au moins je sais que mon alim c'est du caca ! Mais faute de moyens je vais rester dessus si mon problème se trouve résolu par le flash de mon bios.
Par contre en cas de nouveau pépin, je pense avoir compris que c'était une source potentielle d'ennuis.
thor37230 a dit :
normal, en 2 phrases courtes je lui est donné la solution [:casimir59:8]
et je lui conseille quand même de changer l'alim, surtout s'il compte overclocker.
Oh je suis navré la :(
Sa partait en débat sur l'alim LCPOWER :pt1cable:  plus qu'autre chose, je suis le seul à pas être rentrer la dedans et à avoir répondu la question que vous aviez tous zappé : Comment flasher le BIOS ? :kaola:
Pas vrai ? [:_set_]
C'est vrai que Mr Thor a fournit la réponse a mon problème, sans doute pas la meilleure réponse argumentée mais au moins la plus efficace en terme de solution !
(il a eu de la chance dans son diagnostic !)
Au passage merci pour le tutoriel de flash bios qui lui, était très facile d'application, merci Zoo club !
Quant au débat sur LC power ... ben je vous laisse seuls juges.
Raph25 a dit :
Merci :)
Moi je dit qu'il y a deux meilleurs réponse :p  :D
Si seulement j'avai vue ce post quand il a été posté j'aurai été prems !!! ^^
