FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » Problème d'arret/redemarrage successif des ventilo, au boot sur une Gi
102 utilisateurs inconnus
 Sujet : Problème d'arret/redemarrage successif des ventilo, au boot sur une Gi
Bonsoir a tous,
Voila j'ai monté ma machine avec ce matériel:
MB -> Gigabyte GA-965P-DS4
CPU -> Core 2 duo E6600
Ventirad -> Zalman CNPS 9500 LED
RAM -> 2 x 1 Go OCZ SPECIAL OPS 6400 DDR2
HD-> Hitachi Desktar 250 Go SATA II
CG -> GeForce 7900 GT TOP (King kong)
Boîtier -> Gigabyte poseidon
Et il se passe quelque chose de bizzard..
Quand je démarre la machine déjà il se passe quelque chose d'étrange, ces ventilo (donc branché a la carte mère):
-Face avant et arriere de la tour,
-Zalman 9500
se lance une mini seconde (même pas le temps de faite un tour) et puis s'arrete...
Autre chose ils ne se relance que 2 secondes après (ce qui est peut-être du au fait que l'alim démarre avant tout le monde et qu'il y a une latence pour qu'elle alimente la carte mère)
Mais le plus étrange c'est que une fois démarrer ces ventilos s'arrete de nouveau après quelque seconde, reparte quelques secondes et ainsi de suite parfois 2-3 fois et que ensuite la machine boot normalement avec un bip classique.. et la ca se maintient et ils tournent normalement...
Ce phénomène a un effet aléatoire; par exemple il se peut que les ventilos ne s'arrete que 2 x et puis que ca boot et se stabilise.. comme parfois ca peut se passer 3-4 fois, etc..
J'ai tester ma CG dans une autre machine, pas de soucis et exactement la meme CG d'un pote dans ma machine et même chose, donc j'élimine la piste de la CG
J'ai mon alim dans la machine de ce même amis et aucun soucis et j'ai ensuite tout branché sur son alim, même problème mais a moins forte fréquence, il est arrivé que la machine boot du premier coup et donc que les ventilos tourne normalement dès le premier allumage, de nouveau phénomène aléatoire. Donc pas mon alim non plus
Pour moi ce prob ressemble a un porbleme tension ou de jus ou encore de faux contact..
Dois-je en conclure que ce serait ma carte mère qui aurait un défault ??
Avez déjà vu ou connu ce problème ?
Merci d'avance  :chinois:
Secret Défonce
Profil : Modo Ecole des Mines
Ton alim c'est quoi comme modèle.
ah oui j'ai oublié de le mentionné, c une Aerocool Turbine 550 W
Quelqu'un a une idée?
Please help me je suis perdu et je ne sais pas si je dois aller faire changer ma carte ou si c autre chose...
PAS CONTENT §§
Aerocool? ce serait pas un peu noname ca?
Secret Défonce
Nan, c'est pas noname même si pour le prix tu paies plus le côté jacky que les composants à l'intérieur. Je dirai que la CM a un coup dans l'aile :/.
Non, je n'ai pas d'action chez Fortron Corsair. Ce post est susceptible de contenir de l'humour du 2nd degré, veuillez éloigner les personnes sensibles de l'écran.
Bon alors je n'ai toujours pas flasher mon bios et je ne sais toujours pas d'ou vient mon probleme...
Mais il y a vraiment des truc bizzard qui se passe et je commence a péter un cable...
Maintenant tout marche correctement y a juste le ventilo du proco qui ne lance pas tout de suite (ce qui est apparament normal...) mais environ a un allumage sur 10 parfois mon alim s'éteint et se rallume 2 ou 3 x d'affilé avant que ca veule bien booter.. comme si y avait un cours ju, dailleurs y a un bruit de cours ju quand ca fait ca... et j'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression que ce probleme arrive seulement quand j'ai quelque chose de connecté en molex (dans mon cas un cd rom)..
je deviens fou et je ne sais toujours pas si c mon alim ou ma carte mere qui fait ca....
Merci d'avance..
Pas de souci, en faite, le core duo ne chauffe tellement peu que les ventilos ne se lancent que plus tard au bout de quelques secondes....
Il suffit de changer le mode de gestion des ventilos dans le bios de ta carte mère...
