Problème de RAM sur ASUS A7V333
J'avais décidé de faire un nettoyage de printemps à ma carte mère et son proc.
Aprés quoi, j'ai remonté l'ensemble et depuis, j'ai des soucis.
Déjà, j'accède au Bios qu'exactement une fois sur deux :
1/ le PC démarre, j'accède au Bios, je sauvegarde et relance
2/ le PC démarre mais je n'ai plus aucun affichage, j'éteinds via l'interrupteur de l'alimentation
3/ je remets sous tension avec l'interrupteur de l'alimentation
4/ et on retourne au point 1/
Je ne sais pas ce qui pourrait ne pas être correctement configuré dans le bios...
Voici ma config :
Alim Enermax 430W
Asus A7V333
Athlon XP 2000+
2 x 512 Mo RAM (3200)
ATI Radeon 9800 Pro
Une piste ? :(
Autres pages sur : probleme ram asus a7v333
RAM correctement détecté
Processeur à 45° environ
Est ce que cela peut être un problème de la pile, de l'alim ?
A priori, ça me semble plutot un réglage du Bios...
J'avais oveclocké avant de vouloir faire ce ménage :
@1750 Mhz avec Vcore 1,85
J'ai repassé le Vcore à 1,75 et mis en "auto" pour le CPU dans le Bios.
Quand le bios est accessible, il me propose 1250 Mhz au lieu de 1667.
Mais même en sauvegardant cette valeur, il ne veut pas redémarrer la fois suivante.
Alors en fait, ça provenait d'un problème entre la RAM et la CM...
Mais bien que le problème soit isolé, ça ne le résoud pas vraiment.
Pendant longtemps, le PC tournait avec 2 x 256 Mo RAM (DIMM DDR 2700).
Puis récemment, je suis passé à 2 x 512 Mo RAM (DIMM DDR 3200).
Avec les 2 x 512, ça a tourné sans problème pendant plus de deux semaines.
Entre temps j'ai overclocké (1667@1750 donc pas méchant) et récemment j'ai voulu faire le ménage (Cf. post précédent).
Aujourd'hui, seulement 1 seule des 2 barrettes de 256 Mo n'est accepté.
Je les ai testé toutes les deux individuellement ça fonctionne.
Mais que ce soit les 2 x 512, une 512 individuellement, ou les 2 x 256 ensemble, ça ne passe pas : je me retrouve dans la situation du post précédent. Les barrettes sont toutes détectées dans le BIOS, mais je me retrouve une fois sur deux avec un écran noir, une fois sur deux avec la page du BIOS.
Manifestement, le Vcore est variable :
- à certain démarrage il est par défaut en 1,850 V et non modifiable
- à d'autre démarrage il est en 1,750 V et modifiable
Avez vous une idée ? :s
