probleme asus a8n32 sli deluxe
bonjour a tous!
voici mon probleme.
Je viens de monter mon nouveau pc avec comme composant:
processeur:amd athlon 64 3500+
carte mere:asus a8n32 sli deluxe
carte graphique:radeon x700pro en 256mo
memoire:2go
dd:maxtor 250go sata
apres un montage sans trop de difficultés,je n'arrive pas a afficher quoi que ce soit!
j'ai donc installé une vielle carte graphique en pci 4
et j'arrive a afficher avec une antiquité!
quelqu'un pourrait il resoudre mon probleme?
merci d'avance
voici mon probleme.
memoire:2go
merci d'avance
Autres pages sur : probleme asus a8n32 sli deluxe
Salut.
Tu as vérifié si ta carte graphique marchait sur un autre pc ?
Sinon ptet un blème de carte mère ...
(du moins c'est mon avis ^^)
-EDIT-
J'ai trouvé ça, vas-y faire un tour, on sait jamais:
http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Hardware/Topic-Offi...
-EDIT-
merci pour l'article kaiser!
j'avais déjà pris connaissance de ces problemes mais rien ne fonctionne pour moi!
mon alim est une 480 w vendu avec la tour advance!
j'ai eu quelques aventures depuis le post, ma carte a été reconnu une fois dans le gestionnaire mais des que j'ai débranché l'autre carte vidéo pour basculé sur la radeon, retour au point de depart, aucune detection du matériel!
xTitisx a dit :
ma carte a été reconnu une fois dans le gestionnaire mais des que j'ai débranché l'autre carte vidéo pour basculé sur la radeon, retour au point de depart, aucune detection du matériel!Tu as enlevé la carte pendant que le pc tournait ???
Bon sinon moi je vois pas trop, vas dans le bios voir si y'a pas quelque chose à modifier, mais je suis dslé, je peux rien te dire de plus ...
Bonsoir,
je reprends ce topic car je viens d'acheter une ASUS A8N32 sli deluxe avec
- une carte graphique Saphire ATI Radeon X1950 Pro
- Athlon 64 3500+
- Zalman CNPS 7700
Mon problème ressemble beaucoup à celui-ci, en faite j'ai tout monté sans problème mais qd je démarre le PC rien ne s'affiche à l'écran. Les ventilateurs de la carte graphique et du proc (le zalman) tournent mais c'est tout apparamment. Quelqu'un aurait une idée sur le problème ? Car je n'ai aps envie de renvoyer cette carte pour en avoir une moins puissante... il doit y avoir une autre explication je pense.
Au cas ou, mon alim est une 300W. Oui certes c'est vieux et peu puissant mais esy-ce réellement une source de problème pour moi ? Car je ne veux pas racheter une alim plus puissante si cela ne va pas résoudre mon problème de manière sur et je n'ai aps d'autres alims plus puissantes pour tester.
Merci de votre aide !
- Athlon 64 3500+
- Zalman CNPS 7700
Bonsoir,je reprends ce topic car je viens d'acheter une ASUS A8N32 sli deluxe avec
- Athlon 64 3500+
- Zalman CNPS 7700
C'est pas "au cas où", c'est certain que ça vient de là... En plus si ça se trouve elle n'a pas la broche 4 pins ni même une broche 24 pins. Et puis as-tu connecté l'alim à la X1950 ?
Ca dépend la marque. Si tu m'annonces LC Power, Advance ou autre alim à 25€ les 500W, je te dirai non. Compte bien 55€ pour avoir quelque chose de correct :
Fortron Green Power 400W, le premier prix en vraiment fiable pour ta config.
Ensuite ton problème, si ça se trouve, se situe ailleurs (je pense pas), mais je peux t'assurer que ça ne fonctionnera jamais avec une alim de 300W.
Le truc, c'est que tout le monde regarde la puissance d'une alim pour juger de sa qualité. Or, c'est loin d'être suffisant. Une bonne 400W coûte aujourd'hui dans les 55€. Quand tu vois une 500W à 35€, il faut se poser des questions sur la qualité des composants et/ou la véracité de ces watts. En fait, beaucoup de ces alims de marque pas très regardantes indiquent les puissances max en pic. Or les marques fiables (Antec, Fortron, Seasonic et quelques autres) indiquent plutôt les puissances en continu, ce qui est plus honnête. En bref, ce que tu pensais être une 500W à 35€ n'est en réalité qu'une simple 300 voire 350W au mieux. Dans la gamme des 60€ : Fortron Green Power 400W
Je te refais la même réponse :
Ca dépend la marque. Si tu m'annonces LC Power, Advance ou autre alim à 25€ les 500W, je te dirai non. Compte bien 55€ pour avoir quelque chose de correct :Fortron Green Power 400W, le premier prix en vraiment fiable pour ta config.
Ok, merci pour toutes tes réponses, je posterai mes résultats après l'achat d'une nouvelle alim. Par contre en lisant le mode d'emploi de la carte mère en entier il est recommandé de posséder une alim de type ATX 12V Specification 2.0 (bon ca ok) et qui fournit une puissance minimum de 500W ! Est-ce vraiment utile ou la Forton Green Power 400W fera l'affaire ? Car sinon il y a une FORTRON Blue Storm 2 500W v2.2 - Ultra-Silencieuse chez GrosBill pour 80 euros.
RAM bien enfichée, j'ai même essayé de la mettre sur un autre port DDR au cas où mais rien n'y fait.
J'ai essayé la carte graphique sur les deux ports PCI-e.
J'ai testé les 2 ports DVI (j'utilise un adaptateur DVI->VGA fournit avec car mon écran n'a pas de DVI mais encorela j'ai testé els 2 adaptateurs fournis auc as où l'un serait défaillant)
L'écran a un mois et fonctionnait correctement avant. De plus aucun bip au démarrage du PC donc c'est qu'il y a plus que l'affichage qui déconne.
Graisse thermique sur le proc (je pense en avoir mis assez, ptete trop ?) mais bon dans tous les cas même si il y avait un prob avec le proc il devrait quand même charger le BIOS etme dire après que y'a un prob de proc non ?
Je l'ai enlevé et remis... tjrs pareil.
J'ai fait l'essaie ac le strict minimum
salut j ai eu le meme soucis que toi avec ma asus x1950 pro + a8n-slideluxe + advance 480w .L affichage ne ce lance pas. J ai du insiste en procedant a plusieur demarre avec une seul memoire. Par miracle il a demarre apres multiple essai. J ai regler le sli de la carte mere sur single carte et depuis elle ce lance a tout les coup. Apres j ai mis le bios 1016 et depuis tout tourne rond. Par contre avec la video j ai du ne pas mettre les drivers bus nvidia sinon la carte graphique ramait. Voilou donc va ds les option du bios avec une vielle carte video pci et mais le sur single card.
A++
A++
- ForumCm asus a8n32 sli
- ForumNotice a8n32 sli deluxe
- ForumA8n32 sli deluxe manual
- ForumHelp oc sur une a8n32 sli deluxe
- ForumCarte gaphique avec a8n32 sli deluxe
- ForumCarte mã re a8n32 sli deluxe
- ForumOc athlon x2 4200 et a8n32 sli deluxe probleme overcloking
- ForumAvis pour optimiser config a8n32 sli deluxe opteron ram
- ForumA8n32 sli deluxe et 4 xms 512mo ddr pc3200xl
- ForumProbleme asus deluxe
