Probleme asus p6t deluxe v2 + ddr3 pc16000
j'ai un petit souci pour faire booter mon pc quand je mets mes ram ( Gskill trident pc16000) en 2000mhz, je trouve pas le réglage pour faire tout fonctionner correctement
il me semble que ma carte mère est capable de supporter du 2000mhz, quel reglages dois je faire?
config : asus P6T Deluxe v2, i7 920 DO 21x200 1.4v, ram 1.64v
en 1600 sa passe niquel avec des timing tres bas 6-7-6-18 tres stable mais impossible de faire booter a 2000
merci d'avance
alors si tu met ta ram a 2000 Mhz ( soit 1000 dans cpuz) , tu as également ta fréquence uncore qui monte a 4000 Mhz et c beaucoup. descends le uncore d'un ratio et regarde si ça boot.
j ai également le même problème avec mes tridents qui ne passent pas occt a 1000 Mhz (et 4000 uncore). Si j'arrive a stabiliser je te tiens au courant.
j ai du nouveau .... après un peu de recherche, j ai reussi a stabiliser les tridents a 1000 Mhz avec 4000 en uncore MAIS il faut un qpi/vtt de 1.555v ce qui est énorme !!!! et sa ne va pas durer longtemps ... lol
on est nombreux dans le même cas, en fait c'est très difficile a tenir sur toute les mobals.
La solution : baisser la ram a 1600 (ou un peu plus) pour tenir un uncore correct. on en profite pour baisser les timing en même temps.
Je teste en ce moment même.
c'est bien se qu'il me semblais, c'est se que j'ai fait sur mon pc j'ai mis mes trident en 1600mhz avec des timing très serré 6-7-6-18 en attendant de trouver une solution mais apparemment en H24 avec du 2000 c'est pas possible?
la solution est d'avoir un processeur qui tienne mieux pour l'UNCORE ?
merci de ton aide en tout cas
Un I7 920 @ 4.0Ghz sur une DFI T3He8, l'uncore de ton proco est peut être trop important à 4Ghz il est de 3600mhz soit 7.2GT/S la limite est de 8G mais regarde le core i7 975 est à 7.2GT/s!!!!
Baisse à 4Ghz ton proco mais y 1.37 de vtt et tes barettes @ 2000mhz et 1.65v ça devrait y aller tous seul.
Pour te remettre à 4.2Ghz avec barrettes @ 2000Mhz tu va devoir t'acharner....
