tout d'abord voilà ma config :
CM : asus k8n4-e se (pci-e)
CPU : athlon 64 3400+
CG : msi 7900 gto
ram : Corsair TWINX1024-3200C2PT (DDR-400)
DD : Western Digital 80go SATA
alim : enermax liberty 400watt
bon voilà mon problème, lors du démarrage de mon pc, rien ne s'affiche à l'écran et la CM émet des bips (5 bips rapide). pourtant la led power de la asus est allumée (elle est verte) et les ventillos (cpu et cg) tournent.
j'ai testé la CG sur une autre config et elle est ok. pareil pour le CPU, la RAM et le moniteur (testé sur mon ancienne config, une CM msi k8n neo platinum). j'ai essayé av une alim lc power 420watt, c pareil pas d'affichage et tjs c satané bips. enfin la procèdure d'effacement de la CMOS n'a rien donné.
CM défectueuse? incompatibilités matérielles? ou autre
si quelqu'un a une idée...
Bonjour slurm,
je suis exactement dans le meme cas que toi j'ai testé dans tous les sens toutes les pièces mais à mon avis c'est la k8n4-e se maintenant si tu me tient au courrent ou que tu as des infos je la renverrai chez le fournisseur.
D'avance merci slurm.............bigwal..............
