probleme avec asus p4p800
Salut
system:
p4 2.6 800mhz
kinston 2x256 ddr 3200 cas 2-2-2 en dual 2x200 mhz
asus p4p800 bios 1008
hyper treading activé
memory acceleration activé
quand j'essaie de mettre performance mode enabled le systeme ne demarre pas
pis quand j'essai de mettre 2-2-2-6 le systeme ne demarre pas non plus,il demarre a partir 2-3-3-8
pourtant elle certifiée 2-2-2...
mon cpu est pas encore overclocké
Autres pages sur : probleme asus p4p800
a force de chercher j'ai trouvé un peu
memory acceleration c'est l'equivalent du PAT
je pensais que c'etait performance mode
performance mode met des timings plus serrés
je réussis a mettre a 2.5-2-2-6 sans probleme
par contre si j'overcloque mon cpu est-ce que c'est mieux de mettre a 2.5-3-3-8 pour qu'il soit plus stable ???
ma mémoire est certifé CAS2
Si elle est certifié 2-2-2 à 200Mhz et qu'elle ne tient pas ... C retour SAV ( mais ca m'étonne même corsair ne certifie plus que le 2-3-2 en PC3200 )
2.5-2-2-8 c'est moins bon que 2-3-3-8 alors c'estg normal que ca tienne ....
Ta mémoire est certifié cas 2 à une certaine fréquence( PC qqc 2700 => 333Mhz, 3200 => 400Mhz ( attention FSBx2 )), ca dépend de la fréquence à laquelle tu monte le FSB.
Le terme "plus stable" est mal adapté... Soit c'est stable soit cela ne l'est pas ... Si c'est stable en cas 2 laisse le cas 2. Si cela ne l'est pas, augmenter le cas ( à 2.5 voire 3 :sweat:  ) peut stabiliser le système.
En général on attaque avec des valeurs assez élevées et on descend les timings jusqu'à ce que Memtest renvoie des erreurs ...
La le pb ne vient pas trop de la memoire en fait mais plus du chipset, le i875 a du mal avec les cas faibles surtout en dual channel, le i865PE c'est encore pire puisque il n'a le PAT que par je dirais "overclock". Par exemple ocz commercialise les golden series pour les plateformes intel et des platinium series pour les amd et les platinium ont des cas plus agressifs.
En effet les cartes P4P et P4C800 connaissaient qq difficultés avec des barettes aux timings très agressifs ( voir le site d'Asus pour la liste ). Cependant, il me semblait que les nouveaux bios corrigeait en grande partie ces problèmes.
Perso j'ai deux barrete de 256MB de Corsair XMS CL2.0, et les meilleures timings que j'arrive a obtenir sont 2.5-3-3-8. en 2-3-3-8 ca passe pas. J'ai essayer une barrette après l'autre et ca passe tjs pas, donc ca vient sûrement pas de la mémoire ...
Bon j'ai pas flasher le BIOS (j'en suis tjs a celui d'origine, le 1004) et j'ose pas trop le faire, surtout si ca améliore rien. (une mauvaise expérience avec le flashage de BIOS).
