Problème avec Asus P6X58D-E MemOk toujours allumé
j'ai voulu changer de boitier hier. A priori, ça ne devrait pas poser de problème mais voilà. Depuis le changement, le témoin memOK de la carte mère Asus reste allumé et rien ne se passe évidemment. J'ai essayé en enlevant toutes les barettes de RAM (6*2Gb de OCZ 10666 CAS7) et rien ne change même sans RAM du tout. En outre, la GTX285 ne démarre pas (les ventilos, en tout cas). La prise 8 pins EATX est connecté et fourni du 12V tout comme les connecteurs PCI-E de la GTX. J'ai tout démonté, vérifié le CPU (i920) et testé hors du boitier, rien n'y fait. tous les éléments sont compatibles puisque le PC a tourné plusieurs semaines sans problème. L'alimentation est une Cooler Master M620. Merci d'avance à celui qui aura une solution miracle.
Ben moi un jour, par excès de confiance, j'ai changé de cm et j'ai eu le même genre de blême. JE ramène le cm chez le revendeur qui me dit qu'elle n'a aucun problème. En la remontant me suis aperçu que j'avais laissé une entretoise qui faisait masse entre la cm et le boitier.
J'ai essayé toutes les possibilités émises; la tester hors du boitier sur une surface isolante évidemment et même sans RAM installée, le MemOK reste allumé et le test en laissant la touche memOK mais rien n'y fait. J'ai fini par demandé un retour chez le vendeur. J'ai acheté une autre carte mère en attendant; une P6T Deluxe; j'ai un peu paniqué en l'installant parce qu'elle marquait des symptômes curieux au départ, j'ai vraiment cru que ça venait d'ailleurs (style processeur) mais après un reset du CMOS, ça a démarré sans problème sauf que la carte ne reconnait que 8 Gb sur les 12 installés: Cpu-Z voit pourtant bien les 12: donc, ça tourne mais je suis embarqué sur d'autres problèmes et d'autres forums où je suis loin d'être le seul à avoir ce type de problème. Mais merci à tous ceux qui ont répondu, en tout cas.
