problème avec Asus A8N-SLI Premium
je viens d'assembler un PC ( Pas le premier ) avec Asus A8N-SLi premium, AMS 64 x 2 4200 +, Corsair Value select 1 G° ( je n'ai pas mis toutes les barettes juste 1 G° pour démarrer ), 2 DD SATA Maxtor 300 G° 16 M°, CG 6600 silencer ASUS ( petite mais suffit pour infographie 2 D ), alim Fortron ASP 400 Blue storm dans boitier Antec preformance P180 black.
très joli sur le papier mais refuse le boot, sauf une fois alors que j'appuyais comme un malade sur le start du boitier. je suis parvenu au bios pour 3 minutes, avec message d'erreur Cmos, et non reconnaissance des DD. La machine s'est éteinte au bout de trois minutes, puis n'a plus rien voulu savoir. Meme les ventilos ne se mettaient plus en marche. J'ai changé les branchements de l'alim ( un vrai casse tète avec ces broches 24 et ATX 12 V sur la mobo, car j'ai a dispo sur l'alim une 20 pin + 4 ( Desolidarisable ) et le 4 pin ATX. La fois ou la machine s'est mise en route j'avais tout branché ( Qui peut le plus peut le moins ). Les 24 pins , plus le 4 pin 12 volts ATX à coté du socket. Depuis dans cette config les ventilos ne se lancent plus. Au début ils marquaient un petit mouvement. Maintenant rien. Les ventilos ne se lancent que si je garde la broche 24 de la CM intégralement remplie par l'alim, mais l'écran reste noir. Je n'ai jamais eu de bip étrange... La led verte de la CM est allumée. je me demande si la carte mère n'a pas grillé. j'ai fait un clear Cmos sans résultats. Vous avez une idée géniale avant que je renvoie la Mobo chez Asus ?
Autres pages sur : probleme asus a8n sli premium
A oui j'oubliais, avant qu'on me pose la question , j'ai testé avec une autre CG PCI, idem, avec une autre alim, idem, et avec une seule barette de Ram, idem, et j'ai deconnecté les Disques durs SATA, le lecteur graveur DVD, ne laissant que la mobo, le ventilo CPU, la CG, MEME RESULTAT !
je me dis que oui... j'ai branché un connecteur 9 pins ( 10 -1 ) du btier sur la broche audio de la CM. Mais il y a 7 fils en plus séparés chacun avec une broche 1 pin qui sortent de ce connecteur 10 pins -1. je me dis que ce sont des fils pour une carte son... Ils sont marqués AudioGND, fpout.-l, FPPOut-R, etc... Comme je n'ai jamais utilisé de carte son sur mes machines je ne suis pas expert de cette partie. mais le connecteur audio est bien branché oui..
Ton problème vient de tes disque durs : les asus a8n-sli premium sont connues pour des problèmes d'incompatibilités avec les disques maxtor sata 300go diamond max10.
Utilise donc un disque dur d'une autre marque en boot.
ps : je suis dans le meme cas que toi : 2HDD maxtor 300Go sata et je suis forcé d'utiliser un "vieux" HDD IBM ultradma 180Go en boot pour ne pas avoir de problèmes de boot/reboot inérant au bug asus/maxtor
Note au passage que je pouvais démarrer avec un HDD maxtor mais il y avait des pb lors de l'install du système puis une fois installé des longueurs au reboot et pour éteindre le PC, ainsi que des démarrages fréquents avec HDD non reconnus.
Depuis l'utilisation d'un autre HDD en boot : plus aucun pb
Bong, ça c'est embétant pour les Disques. J'ai cependant essayé avec un Maxtor IDE 160 G° en maitre avec dossier système déjà installé et je n'ai pas pu booter non plus..Mais testée sans les disques la config ne boote pas tout de même... Si ça boote je penserai à changer de marque de disques si j'ai comme toi ce pb d' incompatibilité. merci de l'info !
c'est ce que je vais faire demain. Tout viens de chez Grosbill. Le SAV est fermé aujourd'hui, ouvert emain à 11 heures, je ramène la CM. une question quelqu'un sait-il comment se connecte l'alim en réalité sur cette carte lorsqu'on a une alim ATX avec une broche 24 pins + une broche 4 pins ATX 12 V ? je me demande ce qu'il faut brancher en principe. Les 24 + la 12, les 24 uniquement, les 20 + la 12, je me dis que l'erreur si la CM a grillé vient de là... parceque avoir démarré en envoyant 12 v par la broche de 24 plus 12 volts par la broche de 4 à coté du socket ça ne me semble pas très normal..
non ! Ils ne parlent nulle part de la subtilité 20 Pin, 24 pins, Et atx 12 v ! C'est un peu nébuleux. Sur certains sites on peut lire que si on a une broche 24 pins avec son alim il n'est alors pas necessaire de brancher l'ATX 12 v à 4 pins, et sur certains forums on peut lire le contraire... la vérité est certainement quelque part, mais pas dans le mode d'emploi ni de l'alim, ni de la MB, ni dans celui du boitier Antec.
en ce qui concerne ton dd sata,j'ai eu le mem probleme avec un dd sata 160Go MAXTOR.apres reinstallation (SE sur IDE 160Go MAXTOR aussi) et verification pendant une semaine que tout marche bien je rebranche le dd SATA et la le SE reboote et se fige sur le chargement de window.je sais pas si c'est du a la marque ou pas reste a savoir si il y a des problemes avec d'autres marques
Salut à tous,
J'ai le même problème. Aucun démarrage ou plutôt les ventilos tournent, mais aucun signal en sortie de ma cg (N6800 GT/2DT) et aucun bip non plus. Testé sans aucun dd branché. Impossible même d'accéder au BIOS.
Une idée? Merci
voici mon expérience avec cette même carte mère, malheureusement je n'ai pas encore trouver le source de mes soucis
Je viens de monter amd depuis près d'un mois et sauf problème ci-bas tout va bien.
Qui peux me donner son avis, le service technique du revendeur ne comprend pas comme moi d'ailleur.
Pour rappel : Pièces de départ+os
PC Amd 64bits 3700+ acheté le 4 février 2006
carte mère asus "A8N-SLI Deluxe" achetée le 9 février 2006
alimentation 400W achetée le 09 février 2006
1 HDD sata de 120 Gb Maxtor diamond max série 9
1 HDD sata de 160 Gb Maxtor diamond max série 9
1HDD sata de 160 Gb Western digital
carte graphique PCIE16 asus EAX300 128Mb SE RADEON
2 X 512 MB DDR400 PC3200
GRAVEUR NEC 3520
LECTEUR 3.5
LECTEUR MULTICARD CARD READER 6EN 1
Modem 56k Q-tec
Windows home edition SP2
Problèmes connus :
Lors de la première mise en route le matin :
Après la première mise sous tension, le PC émet 2 bips et puis se coupe.
Deuxième mise sous tension de suite, celui-ci démarre et après la page noir avec le logo Windows XP, l'écran reste noir (gris) et la diode d'activité Hdd reste fixe.
Reset de la machine, fenêtre accueil pour démarrer Windows en mode sans échec ou mode normal, choix sur mode normal et puis tout fonctionne.
Le PC peut être redémarrer plusieurs fois sur la journée ou stopper et remit en marche sans aucun soucis.
Autre constatation, la position des icônes du bureau est souvent modifiées.
Essais réalisés :
1-Carte graphique placée sur port PCIEX16_2 (noir) avant premier démarrage du matin et démarrage normal sans double bip et coupure mais diode activité Hdd reste bloquée.
2- Flashage du bios avec asus update mais bios vidé.
3- remplacement de la carte mère mais problème persisatnt et en plus constater que dans le bios un HDD n'est pas détecté.
4- HDD débranché mais toujours double bip.
5- Conatct avec asus France qui pense que le problème viendrait de la mémoire générique utilisées d'où achat de 2 barettes de mémoire Kingston KVR400X64C3A/512 mais après démarrage même problème de plus constaté problème de reconnaissance matériel ( contrôleur SCSI et RAID), impossible a installé.
6- hier, nouvelle essais d'amélioration et avant mise en route PC, carte graphique replacée sur port PCIEX16_2 et la aucun soucis, démarrage normal.
7- Rebranchement du HDD et là aussi celui-ci est reconnu sans soucis, de plus le controleur SCSI et Raid est cette fois reconnu et installé correctement.
8- Un matin, mise en route PC mais double bip (assez long) est de retour et même problème initiale.
9- Allimentation complètement coupée un matin puis rebranchée et démarrage complètement normale, les autres jours rien ne change de plus mon modem interne provoque des fenêtre bleu lorsque je veux l'utiliser.
10- A ce jour, j'ai du formater un hdd car le maxtor utilisé pour boot n'est plus reconnu ou plante au démarrage d'où que je l'ai déconnecté. lors de démarrage ou redémarrage mon deuxième hdd maxtor restant n'est plus reconnu, je dois retourner fréquement dans le bios pour modifier.
Si quelqu'un a une idée, je suis prêt a partager
Daniel
comme sité plus haut, le problème vient des firwares maxtor sur certaines séries de disque dur maxtor, qui ne sont pas compatibles avec les chipset nforce4 de vos carte meres, ce qui engendre des fonctionnements bizards au niveau de celle ci....il y a quelques jours maxtor à mis en ligne sur leur site des mises à jours de ces firmware, il faut tout d'abord remplire un formulaire (pour verifier que votre disk dur fait partie des disks avec le firmware défaillant), flash du disk....et tout redevient normal
J'ai le même problème que outstander.
Asus SLi Premium
Athlon 3800+
DDR400 Corsair....
Pas de réaction quand j'appuis sur le bouton.
Led carte Verte.
Alim voyant allumé..
Mais bon pas de démarrage pas de bip ...... rien de rien
outstander as tu resolu ton probleme??
outstander help ....
merci d'avance.
J'ai exactement le même problème, je viens d'acheter un Pc avec,
Asus A8N SLI Premium,
Athlon 3500+
DDR 3200 Kingstom 2*512
Asus 7200GT Silencer
HD Maxtor 250 Go Sata 2
Boitier Heden 480W
Alors que la diode de la carte mère est allumée, quand j'appuie sur le bouton de démarrage, il ne se passe rien même quand je passe manuellement par la carte mère.
Même avec seulement le CPU et les mémoires le PC ne démarre pas.
Quant à l'alimentation Heden elle à l'air de fonctionner quand je la met sur un autre PC sauf pour le rajout 12V de l'alim que je ne peux pas ajouter, faute de carte trop vieille sur l'autre PC.
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Salut
Regarde si le clear cmos est sur off (au cas ou), tu trouvera l'emplacement des cavalier sur la doc de la cm.
As-tu essayé avec une seule barette de ram.
Si le cavalier clear cmos était sur off met le en on puis remet en off pour vider les infos de la carte et essaye de redémarrer.
Pour le montage est ce que les points de contact de la cm avec le boitiers ne sont pas isolé (du genre tu as mis les rondelles en plastique entre les 2).
Essaye la carte mère en dehors du boitier avec l'alim, la vidéo, clavier, souris, si çà marche regarde tes points de contact cm boitier si rien ne touche.
Ces cartes sont bien mais capricieuses niveau mémoire et parfois alimentation.
Un autre truc enlève le fil du reset au cas ou (parfois çà reste en contact).
Et un conseil pour tous évitez les maxtors, je suis technicien de maintenance informatique et je suis bien placé pour en parler.
Bonjour, moi aussi j'ai rencontré pas mal de problème de démarrage avec cette carte mère... j'ai connecté la 24 et la 12 pour l'alimentation, la CG je l'ai connectée sur le 2ème PCI express car en la mettant sur la 1ère, le microprocesseur se retrouve enfermé et chauffe un peu trop... donc + de bruit du ventilo... beaucoup de mal à faire reconnaitre mes deux disques durs Western Digital 250Go SATA, maintenant ça va, mais quand j'installe Windows MCE, au début tout va bien, mais après le chargement des premiers fichiers... l'écran devient noir (curseur en haut à gauche clignote (normal) et page me disant que Windows ne peut être installé car il ne détecte aucun disque dur...
Si quelqu'un peut m'aider... merci d'avance...
Bonjour, je viens tout juste de faire monter un pc avec la config suivante:
Asus A8N SLI PREMIUM S939
Asus geforce 7900 GT
Maxtor SATA 2 16Mo (300Go)
AMD athlon 64 3800+ dual core
DDR400 512Mo Corsair (x2)
Et j'ai des problèmes.
Lorsque j'installe windows (familiale version 2002 service pack 1) aucun problème (formatage du DD impecc, demarrage de windows).
Ensuite, et c'est là que ça se gate, si j'essaye d'intaller les drivers de la CM et/ou de la carte graphique, au rebootage du pc, soit windows ne redemarre pas (le pc reboot tout seul) soit je tombe sur une page d'alerte avec MACHINE CHECK EXCEPTION. Pour les quelques cas ou windows démarre, il est instable et se reboot n'importe quand. :??:
Est-ce une imcompatibilité entre Maxtor et l'A8N SLI PREMIUM (comme je l'ai vu dans ce topic)?
Ou faut-il le windows avec mise à jour SP2?
Je ne sais pas. SI quelqu'un a la solution je suis preneur. Merci. :)
Mon problème d'installation Windows est résolu... fallait d'abord installer les drivers Raid avec une disquette... Le seul problème que je rencontre est pour activer la mise en veille et la mise en veille prolongée... pas d'onglet dans les paramètre.. et le bouton mise en veille est grisé...
Si quelqu'un à la réponse... un grand merci d'avance.
juste pour signaler que le pb était résolu. Il s'agissait en fait d'un problème de réglage des jumper des différents disques. Rien à voir avec la CM et le HD. ouf .
Donc chez moi maxtor et A8N sLI premium font bon ménage pour le moment.
bonjour , je viens d'avoir un probleme sur une ASUS A8N SLI SE
je vien d'acheter ma config en piece détachés :
Boitier ADVANCE SLIMTOWER (8601B) - Moyen tour - 480w - Noir
Carte graphique SAPPHIRE ATI Radeon X1900 XT - 512Mo - PCIE 1
Graveur DVD BENQ Graveur DVD BENQ DW1640 - DVD±RW 16x - IDE - Double couche - NOIR -
Lecteur de disquette generique 1.44 Mo - Noir 1
Disque dur MAXTOR DiamondMax Plus 10 160Go UDMA133 8Mo
Moniteur lcd LG L1750SQ - 8ms - 17 pouces|Contraste : 600:1 -
Carte mere ASUS (AMD) A8N-SLI SE - nForce4 SLI |Socket 939 - Pci Express - SATA I et II - DDR400 1
2 barettes de Memoire DDR CORSAIR Value DIMM 1 Go PC3200 (400Mhz)
VS1GSDS400|Cas 3 (Value select) 1
Processeur AMD dual Core X2 4200+ Socket939 2.2GHz L2 512Ko boite|Dual core 1
voici mon probléme: ayant monté mon pc sans aucun proléme, jai formaté le dique dur et instalé windows sans souci ainsi que tout les logiciels dont j'avais besoin , le pc redémarait sans probléme aprés chaque installation , bref que du bonheur (tout marché pour le mieu , j'ai joué un peu a call of duty 2 (graphique magnifique) et la j'ai instalé la webcam logitech, le pc a redémaré et la écran noir!!!!!
windows me stipule que l'ordianateur a mal était éteint et me demande de redémarrer en mode sans échec etc...
le pc redémarre et arrivé au logo windows il reboot tout seule et ainsi de suite!!! BIZARRE!!
je me dit que c'est un probleme de windows, je reformate mon disque dur sur un autre pc, et je repare a 0!
le pc ne veut pas me booter le cd de windows, il me demande un fichier AWDFLASH.EXE, je met cette executable sur disquette et il veut rien savoir!
je n'est désormais plus accés au bios, écran noir, les ventilo tourne a fond, le disque dur est sollicité meme quand il est débranché, le j'ai tout essayé, mettre q'une seule barette de ram, le processeur tourne, la diode de la carte mére est allumé, sa sans pas le chaud et le voyant warning de la carte mere ne s'allume pas, j'ai juste des bip, un 1er bip lont suivi de 2 bip court!
je suis paumé!!
ayant tout acheté chez gros bill pour plus de 1200 euros, ca me fou les boules!!
quelqu'un aurait une solution?
Ce que je trouve bizare c'est que le pc a trés bien marché pendant quelques heures, cpu a 40° , sans problémes, navigation web, jeux etc.... tout était nikel!!!
merci de me répondre !
awdflash.exe est un programme pour flasher (mise à jour) le bios de ta carte mère. Si tu as mal utilisé ce programme, tu risques d'avoir abimé le bios, pas bon! la seule solution est, à partir d'un autre ordi, de télécharger awdflash.exe sur le site du fabricant de ta CM ainsi que le dernier bios valable (machin.bin) à mettre sur la meme disquette. Tu pourras ainsi lancer le programme et remettre un bios valable.
j'ai deja essayé de mettre awdflash.exe avec le fichier .bin correspondant a la mise a jour du bios actuel , mais rien ni fait pour l'instant!
pensez vous que l'alim a y voir avec ca? Ce que je comprend pas c'est qu'il a marché sans soucis au début!
pouvez vous me donnez exactement la manipulation a effectuer?
voici mon adresse msn pour ceux qui veulent m'aider : ........@caramail.com
merci de votre aide:-(
edit du modo: on aide les gens uniquement sur le forum !
