Problème Asus P5Q - IDE -
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens à votre rencontre car je ne sais plus comment faire...
Voilà, je viens de m'offrir une config toute neuve dont voici la liste :
CM : Asus P5Q
Processeur : Intel Core2Duo E8500
CG : Sapphire Vapor-X RADEON HD4850
Mémoire : 4Go DDR2 Corsair (Ref TWIN2X4096-6400C5DHX G)
Alim : Corsair HX 520W
HDD : WD Caviar Black SataII 640go (branché sur la prise sata2 de la cm)
Graveur DVD : Samsung SH-S223F (branché sur la prise sata1 de la cm)
J'ai reçu le PC monté (commandé chez magicpc.fr) mais j'avais demandé à ce que l'OS ne soit pas installé car je voulais le faire moi même. Pour info, j'ai acheté la version VISTA FAMILIAL PREMIUM OEM.
Donc, j'ai commencé par démarrer le PC pour voir si tout fonctionnait. J'ai eu un message d'erreur comme quoi il n'y avait aucun hhd détecté !!! J'ai cherché sur le net et à priori, rien de grave... il s'agirait sur ce point d'un problème avec le "marvell" à ce que j'ai pu comprendre !!!
Cependant, je ne savais pas vraiment quoi faire dès le départ et j'ai donc redémarré la machine avec le DVD de Vista pour l'installer... ça a déconné une fois (je ne sais pas pourquoi) mais au bout du second essai, l'installation a commencé normalement.
Mais j'ai constaté que la partition qui m'était proposée pour l'installation de l'OS ne faisait que 596go au lieu des 640 dont dispose le hdd.
Première question : Y avait il quelque chose à faire avant l'installation de VISTA qui pourrait expliquer que la capacité du HDD ne soit pas reconnue entièrement ?
Ensuite, dans mon ancien PC, j'avais deux HDD en IDE. Le premier, un Maxtor Diamondmax de 160go sur lequel était notamment installé mon OS (XP sur l'ancienne machine) et le second, un Seagate Barracuda de 80go qui contient une partie de mes médias (photos, vidéos, musique...).
J'ai donc voulu installer ces deux HDD dans la nouvelle machine mais là, problème une fois de plus... Ils ne sont pas reconnus sous VISTA. Je ne les retrouve nulle part alors qu'ils apparaissent dans le bios (à jour bien évidemment).
Deuxième question : Quelle est la solution pour ces deux HDD soient reconnus sous VISTA avec ma config ?
Je ne suis pas un expert en informatique, mes questions ont peut être des réponses évidentes mais je ne les connais pas.
Je me souviens quand j'avais encore WIN98, il fallait faire un fdisk sous dos pour créer la partition principale sur un HDD pour ensuite la formater avant d'installer l'OS... qu'en est il précisément concernant VISTA.
J'ai été un peu long mais je galère un max... Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Autres pages sur : probleme asus p5q ide
la taille de 596Go est normal, c'est la taille réel de ton disque dur, voir ici pour explication.
pour tes 2 DD en IDE, est ce qu'il apparaissent dans la gestion des disques(clic droit souris sur l'icône Ordinateur->gérer->gestion des disques),si oui sous quelle état sont ils(fait un screenshot)
ps : bien sûr la partition contenant XP ne te servira à rien(tu pourra pas démarrer dessus), donc tu pourra la supprimer et l'utiliser pour le stockage, ou l'utilisé pour réinstaller XP(ou tout autre système de ton choix)pour faire un dual boot
Bonsoir et merci pour ta réponse rapide.
S'agissant du HDD... c'est ok, j'ai compris.
Par contre pour les deux HDD, ils ne sont pas reconnus et n'apparaissent pas dans la gestion des disques.
Je pensais que cela pouvait venir du fait que sur les deux, un disposait d'un OS (mon ancien XP) mais là je n'en ai branché qu'un (où il n'y a que des données) et cela ne fonctionne pas non plus.
Voilà où j'en suis et malheureusement mes connaissances en informatique ne me permettent pas de trouver la solution... et pour le moment google non plus !!!!
Merci d'avance pour ton aide.
Cdlt
Re-bonsoir,
Finalement en bidouillant dans le bios... je m'y suis risqué, j'ai fini par réussir...
En regardant sur le net, je me suis aperçu que le contrôleur IDE "Marvell" pouvait parfois poser des problèmes... je me suis donc penché sur son cas.
J'ai donc branché mon 1er HDD (cavalier sur "Cable select") et je suis allé voir dans le bios... impossible de le retrouver !!! Cependant, je suis allé voir notre ami "Marvell" et j'ai paramétrer la bête de la façon suivante :
Dans le Bios de la ASUS P5Q :
Module "Advanced" -> "On Board Devices Configuration" -> Marvell IDE [ENABLED] -> Marvell IDE Boot ROM [DISABLED]
Et miracle... tout a fonctionné. Le disque était enfin pris en compte sous VISTA. Je me suis empressé de brancher mon 2ème HDD et ce fut parfait également.
Tout fonctionne. Cependant, j'avais acheté des adaptateurs IDE>SATA, je les brancherais quand même quand je les aurais... ça simplifiera probablement les choses.
En tout cas, merci à thor37230 pour sa réponse.
A bientôt... sûrement
personnellement, je ne les mettrais que si les cables ide me gênent (mais l'adaptateur peut gêner tout aussi bien pex pour aller mettre les mains sur un jumper etc.), c'est vrai qu'en les mettant tu vas pouvoir désactiver le chip marvell mais deux adaptateurs allumés en permanence ne consommeront pas moins (à mon avis ça consomme plus). bref, à toi de voir (niveau perf, cela ne changera rien, normalement)
