Probleme CM MSI k8t neo 2 v2.0 et Athlon 3500
je cherche à monter une config avec les elements suivants :
- carte mere : MSI K8T neo 2 v2.0
- processeur : Athlon 64 3500
- RAM : Corsair 1 Go PC3200
- carte graphique : Sapphire Radeon X1650PRO 256 Mo DDR3
- disque dur : Hitachi T7K250 250 Go
- boitier ANTEC
- alim seasonic S12 550 W
et j'ai un GROS probleme : quand le pc demarre, l'installation de Windows commence et au bout de 30sec pfff tout s'eteint (ventirad CPU, carte graphique, alim) ; je redemarre le pc, je vais dans le bios voir les reglages et re boum 30 sec plus tard tout s'eteint ! :ouch:
Je precise que tout est neuf, y compris l'alim (changee suite a ce probleme en pensant a un manque de puissance).
Avez vous deja rencontre ce probleme, ou une idee, j'ai beau cherche je ne trouve pas de solution, ca fait 4 jours que je bloque la dessus :pt1cable:  !!
MERCI
Je n'ai meme pas le temps de verifier quoi que ce soit ca coupe au bout de 30 secondes, le processeur n'a pas le temps de stabiliser sa temperature...le ventirad est celui fourni par AMD avec ce qu'il faut de pate thermique dessus. J'ai pas mis le doigt sur le chipset mais en 30 secondes il ne doit pas chauffer des masses.
Est-ce cela pourrait venir d'une RAM incompatible ? Bizarre c'est de la corsair quand meme.
