ATTENTION PAVE (dsl)
Voici les résulats des test du week end.
-Le formatage complet est passé, windows reinstallé mais tjs pas de connexion wireless reconnue
1) test du hd avec powermax : teste complet échoué, formatage bas niveau et test enfin réussi
2) test mémoire avec memtest :
- 2barrettes infineon 2.5-3-3-7
-1 barrettes infineon 2.5-4-4-7
- test barrette par barrettes : sans problème
- les 3 ensemble : 4170 erreurs ^^( sur 8 pass)
- les 2 memes ensemble : sans problème
- 1+1 : erreur
- 1+1 : en cours ( mais je pense qu'il va y avoir des erreurs aussi^^)
résulats: mes barrettes sont bonnes mais apparement pas compatibles
, serait ce un probleme de cas?
3)En ce qui concerne la connexion adsl sans fil :
-ma clé asus usb est bien reconnue par windows , installé correctement et les drivers mis a jour
-ma connection sans fil est "non disponible": le choix de la connection est vide ( la petite fenetre avec le choix connexion et l'éventuelle clé a insérer)
- qd je clique sur parametre avancé on me dit de cliquer sur configurer mais le bouton est insélectionnable et reste gris. l'option utliser windows est cochée et le bouton actualiser ne permes pas de trouver une connexion.
- l'invite de commande "ping" me renvois une addresse ip et un sous reseau
- l'invite de commande ipconfig me renvois un msg "média deconnecté" en ce qui concerne ma clé wireless
J'ai pensé a un problème de carte mère avec les ports usb empéchant tt transfert mais mes clés de stockage et mon lecteur de carte mémoire fonctionnent très bien
QQun a t'il une idée?
Merci d'avance
