Problème dans le bios, aide svp
Je viens de monter mon ordi :
- INTEL Pentium 4 C 3.0GHZ Socket 478 SDR RAM
- CARTE MERE ASUS P4C800 E DELUXE I875P
- 2 X DDR 512 Mo 400 Mhz PC3200 Corsair XLPT 2.2.2.5
- AOPEN GEFORCE 5900 XT 128 Mo
- Heden B98804CA 400W
- Zalman CNPS 7000B Cu
- Lecteur disquette Samsung Noir
- Graveur CD Philips 52x32x52 Noir
- Maxtor 200Go 7200 RPM S-ATA (DiamondMax plus 9) 8mo de cache
Tout est reconnu mais à un moment l’écran m’affiche “No drive attached to FastTrack Controller, the bios is not installed”
Après l’écran passe à un autre message « Reboot Select proper Boot Device or insert Boot Media in selected Boot Device and press a key »
Alors je sais pas peut être que j’ai mal installé le disque dur qui est sur le port de la cm sous la dénomination Sata 1
Je n’arrive pas à configurer le bios pour accéder à la mise en place du système d’exploitation Windows Xp Pack Sp1
Le manuel de la cm me donne une description de tout un tas de trucs, de flashage de bios, etc….Mais moi ce que je voudrais c’est juste l’installer, voila donc si vous pouvez m’aider ça serai cool, merci
Autres pages sur : probleme bios aide svp
y a deux chip sata je crois, faut désactiver celui qui est vide
et pour installer xp sur l'autre faut mettre le driver sur une disquette et appuyer sur f6 quand l'install de win le demande (sauf si c'est l'ich5r y a pas besoin de disquette pour la reconnaissance.
donc mets le sata sur l'ich5r et pas sur le promise (je crois que c'est promise)
et relis le manuel.
et relis le manuel.
Dans le Bios----> menu IDE Configuration----------> Onboard IDE Operate Mode [Enhanced Mode ]
Enhanced Mode Support On ------------> [ S-ATA]
Puis valide et enregistre les modifs et relance
Retour dans le bios et vérifie si ton DD est reconnu par le bios ( Primary.......)
Normallement, après tu pourras installer XP en ayant préparé un DK avac les drivers( pas sûr que ce soit necessaire car il est normallement reconnu en Natif par cette CM....sous reserve )
euh moi aussi ca me le fait mais il marche qu'a meme (j'ai une P4C800 deluxe) je te dirais la sequence de boot que j'ai mis et la config dans le bios
edit:je viens d'aller voir et j'ai rien vu
il me fait pareil que toi(sauf que ca marche
scanning ide drive ca progresse puis il me fait
et demarre sous windows dans le bios mon promise est activé en raid (meme si je l'utilise pas)
mon dd serial ata est aussi reconnu en third ide master
Donc verifie bien
)scanning ide drive ca progresse puis il me fait
Donc verifie bien
- ForumAide svp psp
- ForumAide svp pilote
- ForumAide moi svp svp svppppppppppppp
- ForumProbleme ventilo cpu aide svp
- ForumProbleme de connexion aux serveur aide svp
- ForumProbleme de pixel sur ecran lcd aide svp
- ForumAide bios
- ForumGros probleme carte mere demande aide svp
- ForumDualboot seven et xp gros probleme aide svp
- Forum9800 gtx sli probleme besoin d aide svp
