problème de bios sur portable hp
Salut tout le monde,
j'ai omnibook xe3 qui ne boot pas au demarrage (ni disquette, ni disque dur, ni cdrom).
j'ai penser a un problème de bios mais il est protégé par un mot de passe qui est tombé aux oubliettes.
j'ai pu lire sur certain forums qu'il existe des lignes de commande sous dos pour acceder au bios mais le pc se bloque au demarrage et je n'arrive pas jusqu'à dos.
aidez-moi,
merci par avance
Autres pages sur : probleme bios portable
j'ai pas trouver de bouton reset sur le pc portable et les password recover tournent tous sur dos et le pc n'arrive pas jusque la.
merci et si vous avez d'autre bonnes idées je suis prenneur.
Désolé de ne pas avoir répondu plutot mais j'ai pu me dépanner.
pour ceux à qui ça intéresse le mot de passe n'est apparement pas stocké dans l'eeprom mais dans une mémoire morte.
mais c'est pas grave puisque un reset du bios m'a permis de booter sur la disquette.
pour faire ce reset il n'ya pas de bouton mais en démontant entièrement le pc on peut voir sur la carte mère, sur la face qui se trouve sous le pc, à coté de la mémoire, une puce avec ecrit dessus bios, une pile soudée sur la carte, une eeprom 24 c 16.
il faut ne pas avoir peur de jouer du fer à souder et déssouder une pate de la pile pendant 1h à 2h environ puis ressouder la pile.
il faut aussi savoir que la nouvelle version du bios dispo chez hp ne demande pas de passe pour etre installée.
donc le mot de passe est un faux problème, surtout en sachant en cas de besoins hp doit pouvoir le founir.
a+
salut !
j'ai aussi le même soucis au démarrage et je n'ai pas de disquette de démarrage.
Est-ce que tu pourrais m'envoyer le contenu de la tienne par mail, maintenant que tu es tiré d'affaire ?
j'ai essayé de mettre à jour le BIOS par une disquette avec un .exe dedans mais il me met "non system disk or je sais pas quoi"
merci pour ton aide
j'ai quand même l'impression qu'il me faut une disquette de boot, car mon omnibook xe3 ne boot pas au demarrage : j'ai bien essayé de booter sur un CD dans lequel j'ai gravé le contenu du dossier "freedosbootCD", mais rien n'y fait, j'ai toujours un message "disq non valide Erreur d'E/S Remplacez-la et enfoncez une touche".
J'ai essayé aussi de faire une disquette de boot de chez freeDOS, mais le problème est que le fichier à mettre dans la disquette (fdos1440) fait 1,44Mo, et ne rentre pas dans la disquette !!!
A chaque fois, j'ai bien spécifier sur quoi booter, alos je ne comprend plus (faut dire aussi que je suis pas un grand spécialiste)
(et merci pour vos précédentes réponses très rapides)
Merci beaucoup pour votre aide, j'ai pu ré-installer windows sur mon omnibook.
J'ai aussi installé qques drivers depuis un pack que j'ai eu sur le site HP.
Je me pose une question : quels sont les drivers à ré-installer ? J'ai installé ceux de la carte graphique, carte son, PCI, pad, et je crois que c'est tout. Il y a qque chose à faire pour la carte mère, ou le processeur, ou autre chose ?
... et merci encore, bravo pour votre site
