QCknight a dit :
J'ai mon pc depuis environ 2 ans, tout fonctionnait parfaitement jusqu'a il y a une semaine.
C'est le principe de la panne
QCknight a dit :
J'allume mon PC et mon dvd-rom n'est plus reconnaissable par mon ordinateur dans le bios et dans le poste de travail comme ci on l'avait déconecté, puis quelque jour après il revient comme par magie sans aucune manipulation puis apparait des artefact dans mon écran.
Commence par une MàJ du BIOS alors.
QCknight a dit :
Je pense alors que ma carte graphique fait défaut. Puis je décide donc de tout formater mais le problème d'artefact devient de plus en plus gros, c-a-d l'image devient ligné, plein de couleur bizarre et maintenant quand je démarre le PC, même le bios est plein de ligne blanche.
Je ne vois pas trop d'où te vient l'idée de formater alors que tu pense que c'est la carte graphique qui est foireuse...
QCknight a dit :
La carte graphique est identifié comme problématique dans le gestionnaire de périphérique, les paramètre d'affichage sont 640 16bits.. l'image est complètement bizarre.
MàJ des pilotes graphiques, pour voir
QCknight a dit :
Puis un moment même le disque dur devient invisible puis reviens.
D'où la MàJ du BIOS nécessaire
QCknight a dit :
Toute les pièces surchauffe. Ma carte mère est brulante. Je crois alors a un prob de carte mere.
Si c'est un problème de surchauffe de toutes les pièces, pourquoi un problème de carte mère ?
Dans ce cas, tu analyses tes températures, nettoies le PC, et vois si des ventilos ne seraient pas foireux.
Une surchauffe globale des composants peut aussi venir de l'alim qui délivrerait n'importe quoi comme tensions (donc, vérifier les tensions aussi)
QCknight a dit :
Finalement Je voudrais savoir est ce possible que ma carte mère est grillé ou prob d'alimentation? Quelques conseil svp, je suis un peu découragé...
Il est possible que tu aies alim + carte mère + carte graphique de grillées. L'alim aurait provoquer la surchauffe, qui aurait griller le reste (c'est le scénario le plus pessimiste).
Déjà, commence par tester ta carte graphique sur un autre PC, histoire de t'assurer de celle-ci.
Puis, tu verras au fur et à mesure. Remplacement de l'alim si les températures ne sont pas OK, etc...
the_wisard a dit :
alimentation no name ? si oui jec rois que tu as le coupable . alimentation dell en gros no name, tu as la garantie dell encore valable? Si non je crains que tout parte en sucette, si tu as une autre carte graphique essai avec de même pour l'alimentation.
Dell, pour une telle config ne doit pas mettre du no name. Quoiqu'on en dise, Dell sait dimensionner les composants choisis pour ses config.
Par contre, on n'est bien sur pas à l'abri d'une défaillance de l'alim.
QCknight a dit :
Merci de répondre.. Et bien pourtant j'ai essayé de démarrer mon pc qu'avec la carte graphique et mon motherboard de connecter et puis pourtant, même problème d'artefact dans le bios.. je crois que ma carte mère fait défaut sur ce coup là..
Alors là, ce serait bien de la refaire en français, car c'est incompréhensible...
