Problème boot Epox 8RDA3+
Bonjour @ tous
Voila le problème: un ami à acheté une CM Epox 8RDA3+, ainsi qu'un processeur Amd athlon 2600+. Après avoir installé ce matériel, le PC ne bootait pas (erreur FF et écran reste en veille).
Nous avons donc démonté puis remonté le PC, et la toujours pareil. Après avoir essayé avec juste la carte graphique et un disque dur de branché,idem. En touchant un peu au radiateur (thermalright SLK-947U), la carte a fini par booter(coïncidence?). Tout allait bien, jusqu'au moment ou le PC à freezé, et la rebelote.
Nous aimerions bien savoir d'où vient le problème, sachant que sa barrette de Ram ne présente aucune erreur. Peut etre de l'alimentation? (300W no name)
Merci d'avance
Autres pages sur : probleme boot epox 8rda3
killer56 a écritBonjour @ tous
Merci d'avance
il me semble ke FF c'est normal(il se peut meme ke dans certain boot pas stable il y ait marqué C5 a confirmer)
mais ke l'ecran reste en veille spoa normal par contre
les 300WATT NO-name a évite prend plutot une de marque genre une 350-400WATTE noiseblocker ou antec ou FORTON,les enremax tu paye bocoup la marque mais bon c'est surtt vrai en 431WATT
question c'est koi comme carte graphic et la marque de et model de la RAM steuplai?
killer56 a écritSalut Lapine
oui tu as raison FF c'est normal pendant le fonctionnement, mais appremment pas pendant le boot.
En ce qui concerne la carte graphique, c'est une GeForce FX5600, et la ram une 512 DDR PC 3200 Samsung.
merci
tu peux faire un teste avec une autre alimentation ATX une plus puissante
et autre chose verifier ke tu n'aurai pas mie d'entretoise(truc pour pas ke la carte mere touche le boitier) au mauvais endroit dans le boitier ATX
lapine a écrittu peux faire un teste avec une autre alimentation ATX une plus puissante
oui je vais essayer de tester avecmon alim por voir, et vérifier les entretoises. J'espere seulement que ce n'est pas un problème de chipset bios( cf notice epox...) :??:
Merci beaucoup pour ton aide Lapine :)
