Problème boot intempestif
Voilà, j'ai un PC flambant neuf (enfin la tour), mon premier bébé monté totalement seul (je connaissais la théorie, voilà pour la pratique)...
J'ai un 2600+ sur A7N8X Deluxe, 1Go RAM PC3200, Radeon 9700 Pro, DD 80Go, DVD-ROM et une alim de 300W. Hier, j'ai installé tout ce qu'il fallait comme softs et je me suis dit : pourquoi pas installer les jeux maintenant... ??? alors j'ai commencé par la démo de Duke Nukem - Projet Manhattan (on se moque pas :non:  )...
Je commence à jouer et pouf pastèque, :heink:  , j'ai ma machine qui reboote. Idem dans Unreal 2 au bout de quelques minutes de jeux voire quelques secondes, ca reboote....
Au départ, je pensais que mon proc était trop chaud (~55°C) alors g underclocké ce proc, et j'ai touché à rien d'autres (donc RAM et port AGP ainsi que les fréquences de la CG sont d'origine).
Alors qu'est-ce que ça peut être ????????????
J'ai pensé à l'alim qui pouvait ne pas être suffisamment puissante. J'ai des voltages un peu justes effectivement :
+ 12 : 12.2
+ 5 : 4.75
+3.3 : 3.28
VCore : 1.66
A savoir que je dois encore rajouter un graveur IDE, donc un périph supplémentaire, est-ce que l'alim tiendra le coup ?
Si c'est pas ça, merci de m'aider... parce que là, mes bourses ont mal... :(
Autres pages sur : probleme boot intempestif
Lut,
J'ai a peu près la même config que toi ... et j'ai eu le même problème. Le PC se fige ou reboot aprsè 2 ou 3 minutes de jeux.
AGP 8x quand tu nous tiens .... Mais le sur Disable et normalement a plus de soucis .... ( tu peux essayer aussi en désactivant le fast write ).
Si ca ne change rien, tu peux essayer Memtest...
Puis essayer Burn Cpu pour voir si ca reboot ...
On va te dire que l'alim est trop juste, mais avant de la changer essaie de refaire un test en débrachant tous les périphériques inutiles ( carte son, CD, DVD etc ... ). Car normalement une 300W suffit ( même si sur la boite de ma Radeon c t marqué 350W ... )
Essaie et dit moi si ca fonctionne correctement après.
Attention, je suis pas master dans la matière non plus ...
Tu veux dire, dans le BIOS, je dois désactiver l'AGP 8x et le FastWrite c'est bien ça ?
Juste une petite question alors : ça sert à quoi de payer plus de 2000 balles une carte censée fonctionner en AGP 8x et ne pas l'utiliser ?
Duncan a écritAttention, je suis pas master dans la matière non plus ...
Normalement avec le FAST WRITE Ca passe mais essaie sans puis remet le si ca tient
L'AGP 8x est purement commercial entre 1 et 3% de gain. Si tu vas faire un tour un peu sur les différents forums, tu verras qu'il est source de nombreux plantage. Pas au point ? peut-être ... Que veux-tu que je te dise ...
oui alors je n'ai qu'une chose à dire :
Bouhhhh c nuuuul !!! :pfff:
j'avais effectivement lu des trucs sur l'agp 8x, que les gains étaient pas énormes, mais d'ici quelques temps, l'agp 8x devrait peut-être qd mm être utile.... non ?
sinon, j'essayerais ça vers midi, parce que là, je suis au boulot donc je peux pas tester sur ma machine...
tu me confirmes que c'est bien dans le BIOS qu'on fait les modifs?
Duncan a écritoui alors je n'ai qu'une chose à dire :
A priori NON... PCI EXPRESS Rulez ... quoi que ...
Oui c'est bien dans le BIOS ( je crois que c'est avec les timings de la RAM ... ) AGP 8x -> DISABLE
Duncan a écritJuste au cas où, si ça marche pas, t'as une autre idée sur l'origine de mon problème ?
Fait quand même gaffe à l'alim ... les V ne sont pas excellents ...
Sinon OS ? DX ? CATALYSTS ?
Comme je l'ai dit plus haut si ca marche po ..
MEMTEST + BURN CPU
J'ai qd mm un peu les boules avec le voltage.
Parce que j'ai un graveur qui va encore venir se foutre la dessus... donc CG, DD, DVD et graveur, j'espère que ca va pas foutre la merde... je sens que mon système va pas être super stable... :(
Je te tiens au courant si j'arrive à tester la RAM et le CPU...
Merci.
Ca peut aussi être un problème de drivers.
Décoches le reboot automatique dans Propriétés système - Avancées - Démarrage & récup
Tu auras un écran bleu à la place du reboot, notes le et postes le.
Ca peut aussi être un pb direct X.
Fais un dxdiag (tous les tests) et dis nous ce que ca donne.
A+
Duncan a écritJuste pour info :
OS : win XP
DX : 8.1 pour l'instant
Catalyst : 2.4 pour l'instant aussi...
Comme j'ai pas de connec Internet à la maison, j'ai pas encore pu récupérer les derniers drivers.... :p
Déjà passe le SP1 ...
Ensuite installe DX9
Enfin les catalysts 3.4 ( dans l'ordre STP )
La révision du BIOS de la CM ?
C'est quoi la marque de ton boitier ? si c'est du noname c'est pas trop étonnant ....
pour le SP1 c'est fait, j'avais oublié de le noter...
Pour le boitier, c'est un Advance... mais entrée de gamme faut pas trop en demander pour 38 euros...
Je vous tiens au courant en ce qui concerne les mises à jour de drivers et sur l'écran bleu...
Décidément, j'oublie toujours qqchose...
Pour la révision du BIOS, c'est la 1003 il me semble à 99% sûr.
Je crois pas que ce soit la dernière... mais je tâcherai de récupérer la dernière révision dispo aussi.
Bon ben j'ai des nouvelles...
Chapeau bas à AccroPC2... que dis-je...? MONSIEUR AccroPC2...
Ben oui, du premier coup, il a su détecté la panne... j'ai essayé mes barettes mémoire une après l'autre c'était pas ça... je les ai remises en place et j'ai désactivé le support AGP 8x et là, ben ça a l'air de marcher correctement...
Je dis ça a l'air parce que j'ai pu jouer à Unreal 2 pendant une vingtaine de minutes sans aucun problème si ce n'est une ou deux saccades mais je pense que ça vient de mes drivers qui sont pas à jour.... (Catalyst 2.4 pour rappel)...
Donc, on va dire que ca marche pour l'instant, je vais installer les derniers drivers ce soir pour voir si y a bien un plus et je vais tester avec d'autres jeux... Je vous tiendrais au courant...
Et merci encore à AccroPC2 ainsi qu'à elpato... :hello:
Juste encore une question en étroit rapport avec mon problème...
J'utilise Asus Probe PC fourni avec mon A7N8X Deluxe... c pour le monitoring du proc, ram et carte mère...
Et il se trouve que la température de mon proc est de 60° (elle semble pas monter au dessus des 60)... J'ai le ventilo standard fourni avec le proc et la pâte thermique était aussi déjà sur le ventirad...
Donc, mis à part changer de ventilo et mettre une bonne pâte thermique, est-ce que vous trouvez que ces chiffres sont vraiment élevés et si oui, est-ce que j'ai possiblité de modifier la vitesse de mon ventilo (avant d'en changer) ? Actuellement il tourne à 3600 t/m et j'aimerais bien le gonfler un peu... le bruit m'importe peu.... :)
Merci d'avance.
Je pense plus tôt que c'est les températures qui sont fausses ( nécéssite le flash du bios ), que dit les T° BIOS ?
Le problème est que si tu changes le ventilo ou la pate thermique tu perds la garantie du proc.
Si tu ne comptes pas faire d'OC et que ton PC est stable, tu as plus à perdre qu'a y gagner. Maintenant si tu veux faire de l'OC il est clair que le ventilo fourni n'est pas suffisant.
Si tu as des questions ...
Par rapport aux températures Windows, les températures du BIOS sont plus basses de 3 ou 4° environ...
En ce qui concerne l'OC, je pense passer à un FSB 200 pour être synchrone avec ma RAM mais je vais pas le faire tout de suite...
Et quand je passerai à 200, je réduirai le coeff multiplicateur pour conserver la fréquence actuelle pour pas faire trop le fou... :bounce:
Par la suite, je pense effectivement faire de l'OC, mais je sais pas encore dans quelle mesure... et puis on verra si je gagne vraiment beaucoup dans les appz notamment les jeux...
Bon alors maintenant, ca commence qd mm à bien me faire chier...
Je m'explique :
hier soir, j'ai installé dans l'ordre :
- DirectX 9
- les drivers Catalyst 3.4
- drivers nVidia 2.03 pour XP
J'ai lancé un 3DMark2003 au tout début après l'install de DX9, j'ai eu un score de 888 points pour info :sarcastic:
Ensuite, j'ai relancé en installant les Catalyst 3.4, tout passe nickel (pour info toujours, score de 3649 pts)...
Ensuite, j'ai installé les drivers nVidia et j'ai relancé le bench et là, premier problème, écran bleu... et là, vous allez me demander "c t quoi le msg ?".... ben je viens de vous dire écran bleu... mais tout bleu sans aucun message mais il fait la même que les bons vieux écrans bleus style win 3.11 :na:
Après une autre tentative, j'ai réussi à terminer le bench (3679 pts). Ensuite, je suis passé en mode synchrone (FSB 400 et fréq mém à 400 aussi), ben là j'ai pas réussi à terminer une seule fois. J'ai testé avec la démo de Duke Nukem - Projet Manhattan, et il fait la même chose qu'avant, à savoir écran bleu... voire aussi (une seule fois) le jeu s'arrête et je reviens sous XP.
J'ai testé la RAM avec MemTest, les barettes sont en bon état.
Le CPU est stable aussi.
Donc, côté soft, il resterait le bios de la carte mère que j'ai pas pu changer parce que je l'ai récupéré chez un pote mais le fichier était corrompu.
J'ai toujours le AGP 8x Support et le fast write désactivés.
Côté chaleur le proc se stabilise à 60° max environ et la CM à 29° environ (3 à 4 degrés de moins dans le BIOS).
Finalement, côté matos, on repartirait sur mon idée de base qui était que l'alim n'était pas assez puissante (300W). Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez d'autre pistes peut-être ?
Aidez-moi !!!!!!! :sweat:  pliiiise :sweat:  je vais pleurer :sweat:
enfin nan, je vais pas aller jusque là qd mm, quoi que... :??:
Bah si tu as ce pb depuis ces installs, ça restreint déjà le problème.
Fais un test DxDiag et vois ce que ça donne.
En général pour les plantages DirectX, on a le plus souvent des freeze que des reboot/écrans bleus, donc je pencherais plutot pour mettre en cause les drivers nVidia, mais sans certitude pour l'instant.
elpato a écritBah si tu as ce pb depuis ces installs, ça restreint déjà le problème.
Mais ce que je veux dire, c'est que mon problème était pareil avant toutes les installs : je joue, et pouf la machine reboote ou écran bleu quoi...
En plus, j'avais réussi à avoir un écran bleu avec messages mais il me disait rien de particulier : blablabla BAD_??? et c tout... et à la fin, des caractères illisibles comme qd on ouvre un bmp avec notepad...
Bah ton problème était résolu en désactivant l'AGP 8X dans le BIOS, non?
Si non alors j'ai du rater un épisode ;)
Si oui, alors le problème recommence depuis que tu as changé les drivers.
Donc... Ils sont peut-être incriminés!
Sinon, notes le plus de choses possibles sur l'écran bleu, il doit y avoir un minimum, ne serait ce qu'un code d'erreur barbare 0X....... qui nous permettrait d'avancer...
Par contre en ce qui concerne l'ordre d'install des drivers, moi j'aurais plutot commencé par installer les drivers nVidia avant DX9 et les Catalyst.
Mais bon je dis peut-être une connerie et ça n'a peut-être aucune incidence, d'autres te renseigneront surement mieux que moi à ce sujet.
elpato a écritPar contre en ce qui concerne l'ordre d'install des drivers, moi j'aurais plutot commencé par installer les drivers nVidia avant DX9 et les Catalyst.
Alors oui, ca avait l'air de marcher en désactivant l'AGP 8x j'avais réussi à jouer 20 minutes sans plantage. J'ai même réussi à lancer 2 fois 3DMark2003 avant d'avoir le premier problème.
Le premier problème est effectivement arrivé qd j'ai installé les drivers nVidia. Je vais voir tacher de les enlever pour retester.
En ce qui concerne l'écran bleu, l'erreur barbare c'était un truc du style : 0C000000000 - 02000000000 je crois... je me souviens de beaucoup de 0, d'un C et d'un 2... peut-être encore autre chose....
Pour l'ordre d'install, je sais pas si ça a une incidence, mais je trouverais ça très con mine de rien parce que si d'ici qq temps, nVidia pourra resortir des drivers, et j'aurai de toute façon déjà installé les drivers Catalyst et DX9. Du coup, tu vas te retaper une réinstall complète de chaque drivers qd des nouvelles versions sortent... en tout cas, ca me soulerait rapidement...
Euh oui c'est juste.
Bon bah j'ai dit une connerie alors :D
Concernant le pb, est-ce que tu as viré les précédents drivers nVidia avant d'installer les nouveaux?
Si non, c'est peut-être là le pb.
Ah la la Duncan ... Ne lis tu pas les posts ... NE PAS INSTALLER LES DRIVERS NVIDIA sur les ASUS :sweat:  va chercher sur le site d'ASUS les drivers 1.16
Concernant l'ordre ... Bien sûr il vaut mieux installer les Nforce avant les catalysts m'enfin ... c étrange que ca marche po...
De toute facon y'a un blem ... 3600 a 3d03 avec une R9700 Pro ... C trop peu ... il manque 1000 pts ... Y'a qqc qui merdouasse dans ta config.
Un dernier conseil, avant de commencer à faire de l'O/C, modifier les timings et FSB, Faut avoir une config stable ! Ces manipulations augmentent les problèmes.
Ton proc est toujours à 60°C ? Ca me semble bcp ... En Full le mien ne dépasse pas 50-52°c ( XP 2600+ BOX ventilo et pate d'origine )
AccroPC2 a écritAh la la Duncan ... Ne lis tu pas les posts ... NE PAS INSTALLER LES DRIVERS NVIDIA sur les ASUS :sweat:  va chercher sur le site d'ASUS les drivers 1.16
Avec toutes mes excuses, non je n'ai pas lu les posts concernant les drivers nVidia sur les Asus. si tu pouvais m'envoyer une URL pour que je puisse avoir des infos la-dessus... parce qu'un pote à moi a une Asus Deluxe rev1 (j'ai une 2), et il me semble qu'en installant ces drivers, il a pas de problèmes...
Pour le score 3Dmark, je sais pas trop ce que c'est, peut-être le fait que je ne sois pas encore en mode synchrone vu que j'ai pas encore réussi à terminer en 400/400MHz...
Ce que je vais faire, c'est dl les drivers 1.16 du site d'Asus, passer en 400/400 en conservant la fréquence du proc d'origine (environ 2 GHz) et je vais refaire des 3DMark et rejouer pour voir si ça tient le coup....
Je vous tiendrais au courant... Merci
J'oubliais (oui encore une fois...)
Pour la température du proc, en fait sous win je tourne à 53-54° facilement... et qd je lance l'AsusProbe avec l'historique, je peux monter jusqu'à 60° lors d'un jeu, mais la température n'était pas monté au dessus, genre c'est le seuil limite...
Voilà...
Bon ben d'habitude pas d'nouvelles, bonnes nouvelles, mais là, soucis qd mm...
Alors j'ai résintallé les drivers 1.16 d'Asus et ça plante tout le temps qd je joue à Duke Nukem - Projet Manhattan...
En plus, mais écrans bleus sont tout bleus, y a plus de messages du tout...
Je peux éventuellement donner les codes BCCode, BCP1, BCP2, BCP3, BCP4 que Windows donne avant d'envoyer le problème à un technicien Microsoft...
Sinon, j'ai une théorie, je voudrais savoir s'il est correcte :
Comme le PC plante toujours qd je joue, le souci a sans doute un lien avec la carte graphique. Est-il possible qu'elle utilise tellement de jus de l'alim supplémentaire que le reste du système n'arrive pas à suivre et du coup ca plante ? Ce qui impliquerai que mon alim est en cause, pas assez de puissance...
lut Duncan,
Y'a plus que Duke N qui plante ?
Concernant l'Alim, comme je te l'ai dit les V délivrés ne sont pas très bon. L'alim n'est peut-être pas de très bonne qualité et peut entrainer des plantages. ( normalement vu le peu de matos que tu as 300W suffisent ). Maintenant il est vrai que les cartes "pompent" un peu plus lorsqu'elles sont sollicitées en 3D.
Bon, revoilà mes super docteurs informatiques :)
Alors, ce matin, j'ai changé d'alim, je suis passé d'une 300W Advance à une 400W noname... :pfff:
Et j'ai aussi changé de ventilo, je suis passé à un ArcticCopper TC 2900+... au cas où ce serait un problème de surchauffe...
Résultats : Température proc : 53° (-7°) en activité
Voltage : ils sont tous ok sauf le +5V qui est à 4.7 au repos et 4.9V environ qd je joue ou qd je lance les benchs...
En gros, c'est un peu mieux... :)  mais ca plante qd mm :pfff:
Duke et 3DMark plantent tous les deux...
Un pote a lu sur un site allemand que la Radeon 9700 Pro pompait environ 180W lors des sollicitations 3D...
http://www.computerbase.de/article.php?id=227&sid=51307...
Maintenant que j'ai du matos qui a l'air correct, et que j'ai à peu près testé tout ce qu'il fallait, je pense effectivement que ça ne peut plus qu'être un problème software (OS/drivers/bios)...
Alors ce soir, je pense me retaper une réinstall from scratch de Windows avec les drivers corrects tout de suite (1.16 Asus, 3.4 Catalyst, C1005 pour le BIOS)... a priori, il reste rien d'autre.. je ne sais plus quoi faire sinon foutre mon PC par la fenêtre si ça continue... et Dieu sait que j'ai de la patience pourtant... :jap:
Si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez pas...
Merci beaucoup...
PS : Au fait, pour les codes d'erreur du rapport de Windows, ca peut vous aider ou pas ?
Tu peux également tester les drivers Omega 3.4 pour ta radeon ...
Concernant ton site allemand, j'ai pas lu mais 180W ...Me semble un peu exagérer ... Sachant que certains réussissent à faire tourner des R9700 Pro et PIV dans des barebones de 250W ...
Au passage, il vaut mieux une très bonne 350W qu'une 400W pourrie ... ( ca veut pas dire que ta noname est naze ... juste qu'il faut bien choisir )
Un bon "format" du disque .... et une bonne reinstall propre ...
+1, je crois que t'as bien raison aussi bien au sujet de l'alim qu'au sujet du format...
pour le site allemand, peut-être des fautes de frappe, mais ça en ferait beaucoup... ou alors je capte rien à l'allemand, ce qui n'est pas impossible :p
En ce sui concerne les drivers Omega, c koi exactement ? sont mieux que les Catalyst ? y a pas de soucis d'incompatibilité du fait qu'ils sont moins connus que les Catalyst ?
Duncan a écrit+1, je crois que t'as bien raison aussi bien au sujet de l'alim qu'au sujet du format...
Les omegas sont des drivers dérivés des catalysts .. et modifiés .. souvent un peu plus stable et perf que les catalysts
Les omégas sont optimisés pour le jeu...donc attention....
Pour le reste de ton pb, je trouve que les temperatures de ton CPU sont relativement fortes: tu indiques des 60°c en charge semble-t-il ce qui est beaucoup ( enfin je trouve ) pour un XP2600+ en 0,13µ.As-tu une ventilation correcte ???
Et bien, maintenant j'ai une ventil correcte puisqu'il tourne à 53° en charge.
Par contre, hier soir, j'ai fait une réinstall de Windows totale et complète, flashé le bios, réinstallé les derniers drivers sauf les drivers nVidia ( :)  ).... et ben il me plante encore plus vite maintenant... j'ai presque l'impression de tourner comme au début qd je n'avais pas tous les drivers, au bout de 2 minutes de jeu ou de benchs, ça plante, voire carrément au lancement presque...
J'ai tout réessayé (RAM, CPU, vérif alim, CG), désactivé l'AGP 8x, le FastWrite mais il veut rien du tout...
J'ai par contre noté des codes hexa de l'écran bleu :
*** STOP : 0x1000008E (0xC0000005, 0xBF9FA430, 0xBABF499C, 0x00000000), mais les 2 voire 3 dernières valeurs peuvent changer...
Voilà, si ça vous aide, parce que là, je désespère complètement :sweat:
SYMPTOMS
On a computer that has a Creative Technology Audigy sound card installed, you may receive the following error message on a blue screen after you upgrade the computer from Microsoft Windows 2000 to Windows XP:
STOP: 0x1000008E (c0000005, f80ef98c, f02f3b94, 00000000)In EMUPIA2K.SYS
"KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M"
Arguments:
Arg1: c0000005, The exception code that was not handled
Arg2: f80ef98c, The address that the exception occurred at
Arg3: f02f3b94, Trap Frame
Arg4: 00000000
The four parameters in the parentheses may vary, depending on the configuration of your computer.
CAUSE
This behavior occurs because the Windows 2000 device driver for the Audigy sound card is not compatible with Windows XP, and Windows XP does not include an updated device driver for the Audigy sound card.
RESOLUTION
To resolve this behavior, contact Creative Technology, Ltd. (Creative Labs) to obtain an updated audio device driver. Visit the following Creative Americas Web site:
http://www.americas.creative.com
Source : http://support.microsoft.com/?kbid=310740
ben si, l'APU nVidia, du nForce2...
par contre, je suis allé sur le site de Microsoft, parce que j'ai aussi eu d'autres erreurs :
0xC2 et 0x4E
A priori pour le C2, ce serait un problème de drivers de carte vidéo qui serait utilisé par un autre processus... ce qui me met la puce à l'oreille, parce que qd j'ai désinstallé les pilotes nVidia et que j'ai redémarré, j'avais plus aucun driver vidéo... tout ce qui est ATI avait disparu (qd tu fais bouton droit sur le bureau, propriétés, paramètres, avancé).... ca me laisse dubitatif...
Autre chose, maintenant que j'ai flashé le BIOS, j'ai le msg Single Chanel Memory ou Dual Chanel Memory qui s'affiche dans le POST... sachant que j'ai 2 barettes de 512Mo PC3200, il devrait pas m'afficher Dual Chanel Memory ???
Nan, parce que là, il m'affiche qd mm que Single Chanel Memory !!
elpato a écritAh... :/
Vois si tu peux prendre les derniers drivers pour l'APU.
Avec le code d'erreur je ne trouve que ça.
ben les drivers de l'aPU, je tourne avec les 1.16 d'Asus puisque les 2.03 de nVidia sont pas très cools a priori... et je parle pas des 2.41 ou 2.42 ...
