Problème BOOT - Lecteur/Graveur
Bonjour, j'avais posté précédemment pour un problème de boot avec ma nouvelle config qui a été résolu en changeant la CM.
Aujourd'hui un nouveau problème a débarqué, en gros j'ai voulu démarré ma machine et la, elle est resté bloqué sur l'écran du bios (pas possible d'y accéder, clavier/souris ne fonctionnent pas, pas alimenter on dirai).
Petite frayeur sachant que j'avais récup la machine et quelle fonctionné très bien depuis quelques jours.
J'ouvre la bête pour partir en expédition et je me rend compte que l'ordi marche très bien lorsque mon lecteur/graveur sata est débranché (quand il est branché il est alimenté car possibilité d'ouvrir le lecteur).
Mon lecteur a cramé ? :)
Autres pages sur : probleme boot lecteur graveur
Ou la prise qui l'alimente.. Regarde bien les connections de ton alimentation et de ton lecteur... Essaie de brancher ton lecteur sur une autre prise molex de ton alim, et si ça marche pas, change de lecteur.. Y'en a pas pour bien cher en plus... Ça serait con de tout cramer pour ça...
Je l'ai branché à un autre port d'alim mais du même cable et j'avais essayé de switch de nappe/port sata sans résultat.
Mais tu penses que ca peut venir de l'alim sachant qu'il a l'air alimenté (led allumé et ouverture du clapé) ?
Dans tout les cas il est débranché la et ca sera l'occaz pour passer sur un lecteur/graveur blu-ray au cas ou ;)
CM : Asus P8P67-LE rev 3
CG : EAH 6850 1go
RAM : 8go DDR3 corsair XMS3
DD : SSD Corsair 64go (principal)
WD greenpower 1TO
WD lambda 500go
Maxtor 180go
PROC : I7 2600K (non OC)
Ventirad : CORSAIR A70 Dual-Fan CPU Cooler
Alim : CORSAIR Professional Series™ Gold AX750 — 80 PLUS® Gold Certified Fully-Modular Power Supply
Boitier : Nine Hundred 2
Lecteur CD : un graveur de chez LG 22x en sata
Je précise que tout marchait bien pendant environ 1 semaine
le Clear CMOS c'est pour réinitialiser les paramètres du bios, cavalier à déplacer ou enlever la pile
après le Clear CMOS, aller dans le bios pour remettre le mode AHCI des ports Sata, vérifier que la date et l'heure soient correcte, et éventuellement d'autres paramètres (voltages et timings RAM à remettre en Manual, paramètres d'o/c...etc)
l'ordre de boot est définie comment dans les options de boot du bios?
mais le mieux c'est de tester ce graveur sur un autre pc voir si ça fait pareil.
