Probleme de boot sur cd XP avec du SATA
Mon probleme est le suivant: j'ai fais l'acquisition d'un disc dur maxtor 200Go en SATA et lorsque je veux installer XP, le PC ne boot pas sur le CD.
Par contre, avec un disc IDE pas de probleme et sans disc il boot aussi.
Donc, le probleme provient du disc dur en SATA.
Ma carte mere est une ASUS K8V SE deluxe.
Je précise également que j'ai installé XP sur un dur IDE et que a partir de la jai réussi a partitionner et formater le SATA.
mais toujours pas d'installation de windows possible sur le SATA.
Si jamais vous avez des idées pour que je puisse mettre windows sur le SATA ou des explications sur pourquoi le cd de windows ne veut pas booter avec le SATA n'hésitez pas. Merci d'avance.
Autres pages sur : probleme boot sata
je croi que tu na pas bien lu mon post.
En effet, le PC NE BOOT PAS SUR LE CD donc pas de possibilité d'appuyer sur F6.
je reprécise également que le cd est bien bootable car avec un disc IDE il marche.
Exactement le meme probleme, avec un disque ide et un sata j'ai réussi a booter sur le cd xp entierement et à installer le systeme sur mon sata, apres la suite logique des choses est d'enlever le disque ide et de ne garder que le sata ...
Qd j'enleve l'ide ca ne boot plus sur le sata (ntldr manqué), donc je remet le cd xp pour booter dessus et la au message "appuyer sur une touche pour demarrer sur le cd" j'appuie sur une touche et ensuite ecran noir et plus rien ne se passe.
Pour bien booter sur mon cd xp il faut que je remette le disque IDE.....
carte mere asus k8n-e Deluxe....
Juste pour apporter de l'eau au moulin.
J'ai exactement les même problème (impossible de booter sur un CD ide si il n'y a qu'un disk sata) avec une K8N.
La seule solution que j'avais trouvé était de garder un disque IDE sur lequel je bootait. Avec ça j'ai réussit a installer XP sur mon disque SATA. Hélas pour moi au bout d'un certain temps (qlq semaines) l'installation de XP sur le sata ne fonctionnait plus (ça m'est arrivé DEUX fois !) juste un écran noir ...
Même problème d'installation sur un disque Seagate SATA avec un Shuttle SB83G5.
Ecran noir au démarrage du CD d'XP
Edit : je viens de trouver la solution, c'est à cause de la version de mon BIOS. J'étais passé en FB83S01U donc je suis revenu en FB83S01S
