probleme de boot avec une Msi K8N
j'ai eu le meme probleme mais c'est avec un lecteur de carte compactflach d'appareil photo pendant un moment j'ai pensé que c'était l'imprimante mais non c'est bien le lecteur de carte
MSI m'a conseillé de flacher le bios mais comme apparement il n'y a pas de modif sur le nouveau bios pour les USB je ne vois pas ce que cela changerais.
donc faire essais sans usb de brancher faire essais sur l'un des deux ports usb qui sont sur le D-Bracket si tu l'a
et une solution donné sur le forum anglais de MSI mettre un hub usb autoalimenté
ce qui est un comble quant on pense que sur cette carte il y a 10 ports usb
je regrette d'avoir pris MSI car je voulais changé le VIA que j'avais pour tu Nvidia ben je suis pas deçus lol
bon voila ma config pour en savoir plus: CM MSi K8N platinium wifi CG: Gforce6600GT asus 2*512 samsung alimentation 400W Q-tec perif usb imprimante hp3325 scanner hp3530c souris logitech webcam philips et un jostik logitech wingman voila bon j'ai essayer de tout enlever puis de le demarer rien sa marche pas mieux?? :(  :(
Est-ce que ton hdd démarre immediatement (au bruit) ou est-ce qu'il démarre au bout de 3/4 min ?
j'ai eu ce cas ou ce n'été pas le hdd mais l'alim qui avait du mal. le truc c'est que j'avais changer la cm mais pas le hdd. Donc en changant d'alim (trop faible ?) le pb été réglé.
l'alim est une 400w Edy donc ça va
la machine tu la montée toi meme ??
si oui a tu branché le connecteur 12V ??
une solution ne pas te coucher et pas l'éteindre lol
il faut regarder ce qui se passe a l'interieur de la tour voir si les ventilo demarrent si la led sur le devant de la tour s'allume si celle du DD clignote
il peut y avoir une tempo sur l'alim mais j'y crois pas trop
