Problème de boot sur des GPU
j'ai récemment acheté les composants suivants pour monter mon ordi (avec l'aide d'un ami informaticien) :
http://www.materiel.net/boitier-pc/cooler-master-storm-...
-Carte Mère Asus M4N98TD EVO
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Meres/Soc...
-Alimentation Corsair TX750 V2
Je viens de la changer pour la CoolerMaster Silent Pro Gold 1000 W
-2 GPU Gigabyte Geforce GTX570
-1 processeur AMD Phenom II X6 1100T
-4 Barrettes de RAM Corsair de 2Go DDR3 1333 MHz
-1 SSD de 128 Go
-1 Disque Dur de 1To
-4 Ventilateurs
-1 Lecteur Blue Ray
+Clavier, Souris Razer, Ecran 3D (+NVidia 3D Vision) et Enceintes
Le tout sous Windows 7 Pro à jour, de même pour les drivers.
Mon soucis concerne les GPU : au démarrage, parfois, l'une des 2 (ou les 2) ne se lance(nt) pas ...
Je n'ai pas réussi à régler ce problème et mon ami non plus.
De plus, je n'arrive plus à booter le PC (depuis l'installation des drivers Nvidia je pense). En fait, il boote (toujours avec le problème de GPU cité ci-dessus) mais l'écran reste noir après le lancement du BIOS (enfin je crois, c'est après l'écran de la carte mère qui donne les raccourcis pour accéder a tout).
Le plus bizarre est qu'en enlevant 3 des 4 RAM ça a l'air de marcher ...
J'ai déjà lu plusieurs articles et sujets sur mes cartes graphiques et le SLI mais je n'ai pas trouvé le problème, donc toute idée que vous pourriez m'apporter sera de toute manière la bienvenue
Voilà je crois que c'est tout si vous avez des questions n'hésitez pas
-Boitier CoolerMaster Sniperhttp://www.materiel.net/boitier-pc/cooler-master-storm-...
-1 SSD de 128 Go
-4 Ventilateurs
-1 Lecteur Blue Ray
Autres pages sur : probleme boot gpu
Pour l'instant on hésite sur compatibilité ou drivers :s
Pour l'install avec une seule carte graphique j'ai testé en enlevant la 2è et en rebootant meme soucis : la carte 1 ne s'allume pas ...
Au passage, et ce problème n'a surgit qu'hier, parfois les cartes graphiques s'allument correctement mais le voyant rouge indiquant un soucis sur la RAM s'allume, du coup l'écran reste noir et ne reçoit aucun signal ...
C'est pour ça qu'on a essayé en débranchant 3 des 4 RAMs ...
il y-a un bouton "MemOK!" pour activer une compatibilité accrue sur la cm. as tu essayer?
http://fr.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4N98TD_EVO/
Feanor45 a dit :
Il me semble qu'on l'avait déjà activé à l'installation, donc ça serait bizarre que ça pose encore problème non ?le fait que le pc démarre avec une seule barrette met hors de cause certain composant.
ca doit se jouer entre la cm et les barrettes; quel est le model exact de ton kit mémoire?
Oui mais je pencherais plutot pour une erreur logicielle puisque le matériel n'a pas changé depuis les derniers démarrages réussis.
Pour la RAM (j'édite aussi dans la config en haut) : 4 Barrettes Corsair de 2Go DDR3 1333 MHz
Pour le nom exact je ne l'ai pas sous la main mais j'avais vérifié et elles sont bien compatibles avec la Carte Mère
Feanor45 a dit :
Oui mais je pencherais plutot pour une erreur logicielle puisque le matériel n'a pas changé depuis les derniers démarrages réussis.Pour la RAM (j'édite aussi dans la config en haut) : 4 Barrettes Corsair de 2Go DDR3 1333 MHz
qu'entends tu par logicielle?
la personne qui t'aide a t'elle des compétences pour l'assemblage hardware ou est-elle plus dans les reseaux, hotlines, programmation...
Alors retesté ce soir (pas accès à cet ordi en semaine) :
A 1 barrette j'ai pas réussi à booter
Le bouton MemOK est en fait un bouton poussoir donc pas activable ou désactivable ...
Sinon il faut que j'installe les drivers à jour de la carte mère qui améliorent justement MemOK, mais pour ça je dois réussir à booter
D'ailleurs en fait pour le boot visiblement c'est MemOK qui bloque, vu qu'il s'allume à chaque fois ...
Le soucis est que je sais que les 4 barrettes marchent et son un minimum compatibles puisqu'en plus d'être dans la liste de compatibilité de la Carte Mère elles fonctionnaient très bien avant ...
Retesté, à 1 barrette cette fois ça a marché à perfection, elle devait être mal fixée ...
Du coup j'ai réussi à boot plusieurs fois.
Mais à 4 barrettes ça ne marche toujours pas :s
Sinon modifier l'alim a dû améliorer le problème des GPU mais elles ont toujours un léger problème au démarrage parfois ...
Salut !
Alors ce matin j'ai fait des tests de RAM avant de toucher au BIOS :
J'ai d'abord mis une barrette seule : Boot normal
Puis cette Barrette + une 2è : Boot normal
Puis ces 2 là et une 3è : MemOK quelques secondes puis boots normaux
Puis les 4 : MemOK puis boots normaux
Je suis encore en train de faire plusieurs boots avec les 4 pour voir si ça ne pose plus de problèmes mais visiblement il y avait un problème de contact (pourtant j'avais bien appuyé) ...
Je sais pas si ça peut aider mais j'ai remarqué un truc bizarre :
j'étais dans la même situation qu'avant, à part que j'ai déplacé le PC et l'ai rebranché ailleurs.
Il bootait plusieurs fois sans problème.
Et là j'ai eu envie de réparer les erreurs systèmes de mon SSD (dans lequel j'ai mis Windows) ...
Donc planifié au prochain démarrage etc, je redémarre.
Et maintenant ça fait plus de 10 fois que je boote l'ordi sans succès, avec soit :
-1 des 2 ou surtout les 2 qui ne s'allument pas du tout
-quand elles s'allument, après un peu d'attente (sans réaction de l'écran donc sans vrai démarrage de l'ordi), elles s'éteignent ...
Du coup je me retrouve coincé, vous avez une idée de la cause du problème ?
D'après moi en tout cas il faut que j'arrête de réparer les erreurs système non ?
Edit : Heureusement en laissant 30 minutes de repos, ça a remarché ...
Edit 2 : Alors là j'ai une hypothèse qui est fausse j'espère. Après le déplacement j'ai remarqué un soucis avec Windows Aero que je n'avait pas avant (en même temps c'est un soucis mineur), en creusant j'ai remarqué que les paramètres Nvidia ne s'ouvraient plus. Dans le gestionnaire de matériel j'ai le code 43 de windows, et d'après google quand on a ce message d'erreur souvent c'est que la carte graphique est à changer ... :s Mais bon je ne suis vraiment pas certain que ce soit lié vu qu'avant les paramètres graphiques fonctionnaient sans soucis et j'avais déjà les problèmes de boot indiqués plus haut, donc je préfère me concentrer sur le soucis de boot et ceci est juste à titre indicatif.
Feanor45 a édité ce message
Je viens de me demander, est ce que c'est possible que ce problème vienne de l'alimentation ?
Pas du PC en lui même mais des prises murales par exemple ?
La multiprise que j'utilise tient 3680 W donc pas de soucis de ce coté là je pense ...
Mais les prises murales je sais pas ?
EDIT : Si ça peut aider j'ai quand même noté que quand les cartes (surtout la première en fait) démarrent puis se coupent, elles se coupent en fait exactement au moment où la diode de MemOK s'éteint ... Je ne pense pas que ce soit une coincidence ...
Bon, c'est un peu le bordel avec toutes mes mises à jour au dessus alors je vais faire un récap complet du problème actuel :
-Au démarrage, il arrive qu'une de mes 2 cartes graphiques (ou les 2) ne démarre pas, et reste éteinte.
Je ne peux pas expliquer ce problème.
-Il arrive aussi qu'elles démarrent, mais que l'une (ou les 2) se coupe avant que le PC boot, juste après que le bouton MemOK ai fini de clignoter apparemment.
-Il faut noter que quand j'ai un problème de démarrage comme les 2 au-dessus, en général si j'essaye de redémarrer plusieurs fois de suite ça ne donne rien, je dois attendre un peu avant de ré-essayer ...
-Quand les 2 bootent correctement, il arrive (voir tout le temps pas fait attention) que la première carte graphique soit détectée par Windows comme mal branchée (Ecran avec bordures noires, résolution modifiée, pas accès aux paramètres Nvidia, Erreur 43 dans le matériel ...) alors que quand cette même carte démarre seule il n'y a aucun problème
Voilà je crois que j'ai résumé mes soucis, après les question que je me pose, sans être un expert :
-Problème de branchement ? J'ai récemment déplacé l'ordinateur mais comme il démarre je ne suis vraiment pas convaincu par cette hypothèse ....
-Problème de drivers ? Ils sont pourtant à jour à ma connaissance
-Problème avec Windows ? Possible ^^
-Problème de compatibilité (CM/GPU ou autre ...) ? D'autres avec le même genre de système sur internet n'ont pas ce problème mais je n'exclue pas la possibilité
-Problème de matériel ? Une Carte Graphique ou la Carte Mère serait légèrement défectueuse causant tout ces problèmes ?
Voilà je crois que c'est tout pour résumer
Bonjour, je remarque que j'avais oublié de donner suite au problème (au cas où quelqu'un souhaitait la réponse), désolé.
Alors au final je n'ai pas eu à réinstaller Windows, tout s'est mis à marcher correctement je ne sais comment en début d'année scolaire.
Aucun problème depuis, si ce n'est lors de la mise hors tension. Par exemple, après 2 semaines de vacances (courant coupé du coup), il m'a fallu plusieurs démarrages pour que ce soit correct. Par contre, une fois démarré comme il faut plus de problème. Rebelote quand je l'ai déplacé hier, problèmes de démarrages des GPU...
Au final la seule solution est selon mon expérience de réessayer, en attendant un peu, jusqu'à ce que tout démarre convenablement, et ensuite le laisser tourner et l'utiliser comme ça pas mal de temps (quelques heures), puis au redémarrage ça devrait aller.
P.S. : J'avoue ne pas du tout comprendre pourquoi ça me fait ça, et peut être que je me suis inventé une raison au problème...
