PROBLEME DE BRANCHEMENT CARTE MERE ASROCK K7S41GX
SALUT A TOUS EXCUSER MOI MAIS JE SUIS PAS UN PROS DU MONTAGE INFO MAIS J AI VOULU TENTER
IL ME FAUDRAIT UN PETIT RENSEIGNEMENT
CAR JE SUIS DANS LE CACA [#ff7100][#ff0e00]
J AI UNE ASROCK K7S41GX ET TOUT ET MONTER DANS L 'UC MAIS RIEN N Y FAIT PAS DE MISE EN ROUTE RIEN PAR CONTRE IL PARATRAIt QU IL MANQUE UNE ALIM C ELLE OU IL Y A 3 FICHES AU DESSUS DES 9 CONNECTEURS MAIS JE NE VOIS PAS COMMENT IL SE BRANCHE MERCI DE VOTRE ATTENTION A UN FUTUR BRICOLEUR PC
Autres pages sur : probleme branchement carte mere asrock k7s41gx
Tu a bien mis la prise 4 pins de l'alim?http://www.coupdepoucepc.com/modules/news/article.php?s...
Direct , je te signale qu'il s"'agit d'une Socket 462.........et qu'il n'y a pas de connecteurs 4 pins (12v ) à placer
HEIN est alors j'ai 1 an7 20 pins + 4 ,si je me trompe pas c'est quand tu le connecteur 24 pins que tu est pas aubligé de brancher le 4 pins
http://www.matbe.com/articles/lire/91/alimentation-ante...
en français ça donne quoi ??
je te rappelle qu'il s'agit d'une K7S41GX...si tu avais lu le topic depuis le début!!!
bonjour jai un soucis pour le branchement bouton facade sur la carte mere jai plusieur fil qui sorte de couleur bleu jaune, vert marron ,noir et blanc sur la carte mere il ya inscris pled,hd led,pwrbtn,reset pouvez vous mindiquer le shema de branchement ou une explication et merci encore
model asrock k8nf6g-vsta
Bonjour , j'ai le meme Pb que benoitdu60 : les connecteurs du panneau ne correspondent pas à ceux du boitier : le connecteur power led+ et power led - sur la CM Asrock K8NF6G VISTA ne correspond pas connecteur du boitier qui comprend 3 trous , avez vous une solution ou y a t il incompatibilite entre boiteir et CM ? merci de vos conseils
bonjour , je viens d installer , la carte mere asrock k7s41gx , sur mon pc ,je suis sur xp familliale ,
mon soucci , c est que , quand j allume le pc , mon ecran reste noir , aucun affichage ,le disque dur fonctionne , et on l enttend tourné , les lecteur cd room fonctionne aussi , pourriez vous aidée , svp , a trouver une solution , merci .
soeurcaille a dit :
bonjour , je viens d installer , la carte mere asrock k7s41gx , sur mon pc ,je suis sur xp familliale , mon soucci , c est que , quand j allume le pc , mon ecran reste noir , aucun affichage ,le disque dur fonctionne , et on l enttend tourné , les lecteur cd room fonctionne aussi , pourriez vous aidée , svp , a trouver une solution , merci .
j ai le meme probleme que toi à tu trouvé la solution je pense que oui vu la date ??
- ForumBranchement usb sur asrock k7s41gx
- Forumcompatibilite carte mere(asrock k7s41gx) et carte graphique
- ForumProblème processeur et CG sur CM asrock K7S41GX
- ForumChangement carte mere K7S41GX ecran noir (RESOLU : Pb alim)
- ForumShema pour brancher carte mére asrock
- ForumProbléme carte mére ASRock K7VT4A PRO
- Forumprobleme branchement de disque dur sur carte mere
- ForumComment brancher la carte mere asrock k7541gX
- ForumProblème d'installation de xp sur carte mere ASRock P4i65G
