probleme branchement deuxieme disque dur
Bonjour ,
Je viens d'acheter un disque dur SATA seagate; je souhaite l'installer dans ma tour dans laquelle il ya deja un disque dur Maxtor IDE sur lequel est mon OS. Lorsque je le branche en sata 1 sur la carte mere ainsi que l'alim tout se passe bien. Seulment lorsque je souhaite transferer un fichier qui se trouve sur L'IDE vers le SATA je trouve le transfert tres lent!! Ya t'il un moyen de les brancher autrement pour que le transfert soit plus rapide?
Tout a fait. C'est même un bon débit. Et ton IDE?
Est-ce que ton IDE est seul sûr le câble? Si non débranche le CD-ROM/DVD!
Une fois que tout fonctionne, je te conseille presque de mettre ton OS sur ton nouveau disque si tu n'as pas un bon débit dur ton IDE. Ton IDE servera uniquement de sauvegarde.
ok je suis rassuré! L'IDE est seul sur le cable et le debit est vers 46Mb/s
Effectivement je voulais mettre l'OS sur le SATA mais j'ai pas trop envie de formater pour le moment!! en tout cas je tarderai pas a le faire! merci pour ton aide.
Donc normalement tu as un débit +- normal.
Tu n'es pas oubligé de formater pour passer un OS sur un autre.
Regarde http://fr.acronis.com/homecomputing/products/trueimage/
Il y a une version d'évaluation 15 jours. Tu peux essayer de l'installer et de l'utiliser. ce programme fonctionne bien. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et cela toujours été parfait.
Lien pour le téléchargement
http://fr.acronis.com/homecomputing/download/link/?true...
ok ca a l'air bien comme prog. Par contre je dois mettre l'un des deux disque durs an slave car sinon au demarrage je vais me retrouver avec 2 OS? Ou simplement je transfere l'OS sur le SATA puis je formate l'autre et hop c'est bon? je suis pas trop a l'aise avec ces choses la!
Non. installe tes deux disques. Lance le programme, ensuite tu dois avoir "Ajouter un nouveau disque" (j'ai la version anglaise et server, je pense que c'est la même chose), et tu suis les informations (c'est très simple) Disque de destination, création des partions,... suivant, suivant, ton pc devrait redémarrer et commence à tout copier.
Ton 2ième HDD (SATA) devrait être vièrge (tu pourras même créer des partitions, que je te déconseille),
Si tu as des données, tu peux copier des données de ton disque SATA sur le IDE, en sauvegardant, le programme va tout copier sauvegarder
Il va copier tout seul (de l'ancien sur ton Nouveau disque). Cela prend environ 10 minutes.
Ensuite, il faudra aller simplement dans ton Bios pour indique dans le BOOT menu qu'il faut démarrer sur le SATA et pas sur le IDE. Si tu ne sais pas comment donne moi le nom de ta carte mère (avec le modèle)
Sans soucis...
bon je vais regarder ca serieusement. Sinon mon SATA est deja partitionné et g deja mis qq dossier dessus. est ce que ca change qq chose?
carte mere : Asus A8N-E socket 939 - nforce 4 - PCI e
desole si je suis un peu long a comprendre! mais je vais prendree le temps de lire le dossier sur acronis.
Si tu fais la fonction "ajouter un nouveau disque", tu devras absolument créer une nouvelle partition avec Acronis True Image (qui dit formatage de ton nouveau disque).
Le mieux (si tu peux) c'est que tu transferts ton "g" sur ton "C:\Lecteur G" temporairement. Ensuite tu pourras passer à la copie.
Une fois la copie exécuté, tu rentres dans le BIOS (touche "DEL"),
* Dans le Main, tu devras voir tes 2 HDD et ton CD-ROM
* va dans le menu BOOT
* Choisi ton SATA disque dans "Hard Disk Drive"
* Presse la Touche "ESC", va dans le menu EXIT
* va sur Exit and save touche Y.
Normalement il va démarrer sur ton S-ATA.
Ne te fais pas de soucis car si la copie ne marche pas, tu auras toujours tes données sur ton ancien.
Est-ce que tu qu'une seul partition avec ton nouveau HDD?
j'ai 3 partitoins sur mon nouveau HD mais au pire je transfere tout sur l'IDE et je le formate pour en faire une seule puis je fais la procedure que tu m'a donne avec "acronis". C'est bien comme ca que je dois faire?
Je serai absent pdt qq jours pour le boulot donc qd je rentre je te tiendrai au courant de mes eventuels difficultés si ca te dérange pas!!
