Problème du branchement de son en facade avec A7N8X-E Deluxe
Hier je me suis décidé à acheter de nouvelles enceintes, la base du problème est qu'elles ne proposent pas d'entrée/sortie pour mon micro casque. Je me vois donc dans l'obligation de brancher ce dernier derrière l'ordinateur. Etant donné que je change a peu près 3 fois par jour entre le casque et les enceintes, je me suis lancé en quête d'une solution à ce problème, parce que je vais pas me faufiler derrière le PC 3 fois par jour pour faire le changement de branchement.
La première idée qui m'est venue à l'esprit est de faire fonctionner les connexions facade de ma tour, ce que je n'avais jamais pris le temps de faire avant. Ni une ni deux j'ouvre ma tour, je regarde le manuel et je commence par les ports USB (tant qu'à faire autant tout brancher), pas de problème pour les branchements ça marche impeccable.
Je passe ensuite au son, ce qui m'intéresse vraiment en faite, et c'est là qu'apparaît le problème. Bon déjà c'est pas les mêmes signalétiques sur les fiches à brancher et sur le manuel de la carte mère. Après diverses recherches sur le net je fini par brancher les fiches enceintes comme il faut (L_in sur Line_Out L, L_out sur Bline_out_L, etc), et ça marche très bien, j'arrive même à avoir le son dans mes enceintes (branchées derrières) et dans le casque(branché devant) en même temps.
Là où ça se corse c'est pour le micro:
Venant de la tour j'ai les fiches suivantes: Mic_In, Mic_Power, Ground
Sur ma carte mère j'ai les "pins" suivants: Mic2, Mic_PWR, AVGND, +5VA
A vrai dire j'ai un peu tout essayé:
Mic_In -> Mic2, Mic_Power -> Mic_PWR, Ground -> AVGND
Mic_In -> Mic2, Mic_Power -> Mic_PWR, Ground -> +5VA
Mic_In -> Mic2, Mic_Power -> Mic_PWR, Ground -> rien
Mic_In -> Mic_PWR, Mic_Power -> Mic2, Ground -> AVGND
Mic_In -> Mic_PWR, Mic_Power -> Mic2, Ground -> +5VA
Mic_In -> Mic_PWR, Mic_Power -> Mic2, Ground -> rien
Mic_In -> Mic2, Mic_Power -> rien, Ground -> AVGND
Mic_In -> Mic2, Mic_Power -> rien, Ground -> rien
etc
Rien ne marche ... Pourtant mon casque fonctionne quand je le branche derrière.
J'ai alors fait appel à mon père qui m'a dis de faire des test au Ohm-mètre, histoire de voir s'il n'y a pas de mauvais contacts dans les cables. Après plusieurs test, le signal passe sans problème entre les prises facades et les fiches à brancher sur la carte mère, il ne semble pas que ce soit un problème sur les fils du boitier. C'est pourquoi je (enfin plutôt mon père
) pense plutôt à un problème de carte mère, il s'agit d'une Asus A7N8X-E Deluxe et il se pourrait que les "pins" du micro sur la carte mère ne soient reliés à rien. Peut-être est ce un problème connu, ou alors un problème venant de la non-utilisation du port micro arrière.
Pour info j'ai également essayé de mettre à jour mes drivers de carte mère mais ça ne change rien.
J'en appelle donc à votre aide, sans quoi je devrais trouver une autre solution pour switcher simplement entre le casque et les enceintes.
etc
) pense plutôt à un problème de carte mère, il s'agit d'une Asus A7N8X-E Deluxe et il se pourrait que les "pins" du micro sur la carte mère ne soient reliés à rien. Peut-être est ce un problème connu, ou alors un problème venant de la non-utilisation du port micro arrière.Pour info j'ai également essayé de mettre à jour mes drivers de carte mère mais ça ne change rien.
Autres pages sur : probleme branchement facade a7n8x deluxe
J'ai enlevé les switch quand j'ai commencé les branchements, mais de toute façon ça concernait le son en sortie et ça fonctionne de ce côté.
MIC_POWER --> +5VA, AVGND --> GROUND, Mic_IN --> MIC2
Ca ne fonctionne pas non plus. Comme je l'ai déjà dis dans mon premier message, le micro fonctionne quand je le branche derrière.
Au niveau des normes je pense que ce sont les mêmes vu que ça marche pour le son en sortie, c'est au niveau de l'entrée (avec le micro) que ça ne veut pas marcher.
Regarde dans ma config ce que j'ai comme casque
Si je prends dans cette gamme c'est que OUI j'entends la difference.
Donc je dois pas etre le seul parceque justement je considère ne pas avoir une super oreille voir qq lacunes à ce niveau
Déjà que le passage du son intégré à uns sb live s'entends ...
Avec un simple doubleur, sur un walkman pour ecouter de la zike à 2 ca va tres bien ... Sur un PC avec une bonne sortie PAS DU TOUT.
Bonjour a tous
Alors moi aussi j'ai un peu le meme probleme
,mes sortit audio a l'arriere marche,sauf la sortit son
ce qui m'a fait decider a brancher les sortit qu'il y a en facade.
Mais gros hic je n'arrive a faire marcher que le son (bon c'est deja sa).Le micro ne veut definitivement pas marcher a l'arriere.
Sur le manuel on me dit qu'il y a les fiche (je sais pas trop comment sa s'appelle) MIC2,MIC POWER,+5v,+AGND et NC (masi je pensse que cette derniere ne sert a rien :s ) et bien sur les petit truc noir a rentrer (je sais pas comment sa s'appelle non plus
) ne sont pas du tout les meme : GND,MIC BIAS et MIC IN
J'ai essaye de faire comme vous l'expliquer plus haut :
GND > AGND
MIC BIAS > +5v
MIC IN > MIC2
Mais sa ne marche pas.Auriez vous une idée :s?(Le micro sur la sortit a l'arriere marche tres bien :s j'utile un casque avec un micro dessu c'est pour sa que je peu pas vraiment brancehr l'un derriere et l'autre devant...)
.Alors moi aussi j'ai un peu le meme probleme
ce qui m'a fait decider a brancher les sortit qu'il y a en facade.Mais gros hic je n'arrive a faire marcher que le son (bon c'est deja sa).Le micro ne veut definitivement pas marcher a l'arriere.
) ne sont pas du tout les meme : GND,MIC BIAS et MIC INJ'ai essaye de faire comme vous l'expliquer plus haut :
GND > AGND
MIC BIAS > +5v
MIC IN > MIC2
- ForumProbleme installation windows asus a7n8x-e deluxe
- Forumbranchements carte son intégrée ASUS A7N8X-E Deluxe
- ForumProbleme son Asus A7N8X-E Deluxe
- ForumProbleme reseau freebox - Asus A7n8x-E deluxe
- Forumproblème de son avec ma carte ASUS A7N8X E deluxe
- Forumprobleme avec la carte mere asus a7n8x-e deluxe
- ForumPROBLEME SON AVEC A7N8X E-DELUXE
- Foruma7n8x-e deluxe + athlon XP 3200+ : probleme install OS
- ForumProblème suite à l'installation d'un XP 2600 barton sur A7N8x Deluxe
