problème de branchement sur pc
*EDIT* Désolé, j'avais oublié que l'on était sur un Forum de FRANCE.
Ils (NCIX.CA) avaient monter mon PC, SAUF la CG(CARTE GRAPHIQUE) pour ne pas qu'elle brise.
Je TENTE de l'insérer dans le boitier (la Radeon 5850 (HD)) et faut que je la force un tantinet pour que les visses pratiquement trop miniscule pour les prendre, rentre dans les trous qui ont pour but de la maintenir en place. Je décide de prendre une plus grosse visse qui rentre beaucoup mieux dans le trou et fait tenir la carte au bon endroit.
Je vois 4 powercables ( 4 fils de branchements à l'intérieur du boitier) lousse qui ne vont dans rien.
Je prend les 2 x 6 pins, ( donc il reste 2 power cable qui ne serve à rien) et je les plug dans la CG, sur le coté droit.
Me disant qu'il n'y a plus rien d'autre à faire (même si je voyais que le side-fan incorporé dans la vitre que j'ai oté pour faire les manoeuvres, avait un un fil qui ne débouchait nul part), j'ai refermé le tout.
Je veux faire power, mais minute! Je n'ai pas branché l'écran.
J'arrive pour la brancher (mon écran 24'' Dell FULL-HD, et elle ne rentre pas dans la prise femelle (input.)
J'ai commencé à paniquer (imagines-moi, Benny... HAHHAA :pt1cable:  ) Ensuite j'ai vus que j'avais un adapteur qui venait avec la Diamond HD, fack je l'ai pluggé sur la CG à la place de dans la prise conventionelle.
Et là, maudit, je veux faire power, mais il n'y avait pas de POWER CONNECTOR (CORD).
1) J'aimerais savoir si le branchement est correct? (Malgré le peu d'info..)
2) Si dans ce que j'ai dis tout semble plausible.
MERCI ENCORE :hello:  :bounce:
à bientôt les mecs
Autres pages sur : probleme branchement
eneto a dit :
les fusibles?
Je n'ai rien plugger pour qu'il y ait du power dans l'ordi.
Aucun fil qui va dans le mur
Je crois que ce n'était pas compris avec le boitier.
C'est quoi ce topic à la con encore ????
:heink:
avant d'aller chercher ton câble secteur, regardes que t'as bien les fusibles, que tu as bien payé edf, que t'as bien mis l'alim sur on et que t'as bien appuyer sur power en façade, ensuite que tu as bien windows d'installé. N'oublies surtout pas la canette de 33, c'est plus sure, car ç va te prendre du temps, et vu que tu bosses c'est vendredi, t'es pas rentré chez toi.
rastadd a dit :
:heink:
J'avous que ça m'aide vraiment! :)
Merci beaucoup^
Un topic à la con.
T'es ici pour aider m*rde pas pour cracher sur le monde qui ont de la misère, thanks.
Salvialf a dit :
Ah bah nan c'était juste un topic à la con....
C'est pas de ma faute si tu n'es pas capable de me lire.
Ce doit être mon 10 000e poste sur des forums et c'est la première fois qu'on dit ça (incluant aussi le à la Con.. hahahahah)
Eh bordel. À la con.
C'est râre qu'on entends ca.
hahaha
Merci quand même pour l'aide ;)
ça c'est de la meilleur réponse comme j'aimerais en voir plus souvent, bravo Rastadd :o
difficile de comprendre ce que tu a branché(ou pas branché).
première chose, dans le mur du dois brancher le cordon secteur de la tour(celui qui vient se brancher sur l'alim de ton boitier) + le cordon secteur de ton écran, si dans un premier temps t'a pas fait cela ça sert à rien de vouloir démarrer.
thor37230 a dit :
C'est le cordon de lalim que je n'ai pas.
Mais ce qui m'inquiète THOR, c'est plutôt les connexions qui flottent à l'intérieur de mon boitier :pfff:
Je comprend (en tant que Québecois :D .
Içi si tu parle en notre bon franglais tu va te faire taper sur les doigts ;)
Pour répondre a ta question:
Si ta mit la carte dans slot de ta carte mère pis que ta pluggé les 2 plug de power desus c'est corect ;)
(dsl en avance les modos :)  )
Edit: Les connexion qui flotte c'est normal c'est juste si tu rajoute des composant ils en mettent toujours trop.
thor37230 a dit :
le cordon de l'alim est livré avec l'alim, demande à NCIX de te le fournir, ils ont dû oublier.
Il arrive parfois qu'il ne soit pas fourni. C'est rare, mais déjà vu. Par contre, ils auraient du t'en proposer un, s'il n'es effectivement pas fourni.
Sinon, oui, obtenir une meilleure réponse comme ça, j'suis fier de moi :D
Et pour les câbles "en l'air", ce ne serait pas les alims non utilisées ?
roby the beast a dit :
Et oublie pas de branche ton ventilateur latéral (side fan) tu trouvera l'endroit sur la carte mère ou l'alimentation pour le brancher.
Oupelaih...
ça, alors, je risque d'en arracher un peu ! XD
Ohhh la!
Merci Robyyyyyyyyyyy
Je vais essayer de trouver le input.
Mais le Output est noire, donc ce ne sera pas facile hiihih
si je te donnais ma carte mère?
Attends..
J'ai AMD Thuban 6 Core 1055T
et une MSI.
Oublis le fan fonctionne.
Le PC fonctionne..
ou presque..
L'asus pce-n31 ne détecte AUCUN réseau, pourtant les 2 antennes sont branchées ( sans la pinne de métal) mais la petite lumiere verte est allumée.
Deplus, jai fais restart tentot, et ca pas réouvert, cétait geler!
jai lus et jai découvert qu'Elle pouvait en etre la source...
sérieux jai besoin daide jeseprere que tout va pas flamber la :( (
