Problème de bruit sur PC /!\ 2
Salut @ tous :hello:  ,
J'aimerai que vous me renseignez sur une vidéo que j'ai prise d'un PC HP que j'ai reformaté pour quelqu'un :)
Voici le lien de la vidéo : http://dl.free.fr/fodLluTsg mdp : hp login : ne pas en mettre
Après un démarrage un bruit immonde ce produit :/
Cela vient du ventilo de la CG ;)
Mais après avoir nettoyé revisser toujours le même problème ?
Comment faire ? Racheter un ventilo ? :pt1cable:
Autres pages sur : probleme bruit
Erreur 401 au dl du fichier :/  accès refusé :o
Si il s'agit d'1 buit au niveau du ventilateur t'es bon pour le changer.
J'ai jamais réussi à rattraper 1 bruit de ventilo désaxé ou 1 roulement HS :/
Ensuite c'est toi qui t'engage
Perso si la config est moyenne, change pour une des cartes cité + haut ;)
Ca sera moin cher et + rapide (surtout si tu reste avec la 8400GS par exemple).
Je prendrais plus du passif, pour éviter de se retrouver dans la même situation dans 2 ans...
AWINDOWS a dit :
Mouai :/
C'est pas tellement équivalent si ?
Si, avec les deux tu ne joues pas, c'est tout. Dans l'absolu la 9500 est un chouill' plus puissante mais reste une bouse avec laquelle tu ne peux rien faire.
BennyHeal a dit :
Elles ne chauffent pas ces petites, surtout quand il n'y a pas UN PET' de jeu :)
Tu serais surpris de ce que dégage ma HD3450 en bureautique.... je suis bien content qu'elle est un gros dissipateur double slot.
T'as une autre alim sous la main ?
Netoyage à la gomme des contacts des CG.
Vérifies le slot pci. (poussières)
Tu as accès au BIOS ?
Si oui laisse le tourner 5 minutes.
Profites en pour vérifier si le plug&play (si il y a) est actif ;)
