Probleme cable DVI single link pour LCD HP
Bonjour a tout le monde,
J'ai un gros soucis en ce qui concerne le cable DVI de mon ecran HP f1903.
En effet le cable d'origine n'etant pas assez long pour mon utilisation, j'en ai acheté un de 5 metres.
Avec ce cable de 5m, je ne peux pas mettre une resolution superieure a 1024x768. Quand je mets en 180x1024, j'ai une image brouillée de rouge. :(
Je me suis alors renseigné sur ces cables DVI et ils en existent une floppée! :ouch:
Celui d'origine est un cable DVI-D single link
Celui de 5m est un cable DVI-D dual link
J'ai aussi trouvé ca:
"Dual-Link cables are backward compatible with Single-Link cables and allow you to achieve very high resolutions if your video card and LCD support it"
Traduction en gros: les cables dual link peuvent etre utilisés a la place des cables single link...
Je ne sais vraiment pas comment faire d'autant plus que mon cable de 5m est encastré dans le mur (galère pour le changer).
J'ai testé ce cable de 5m avec 2 pcs (un avec une radeon, l'autre avec une geforce4).
Qu'est ce que je peux faire?
1°) il y a t'il un reglage dans le driver catalyst permettant de specifier si on utilise un cable dual ou single
2°) arracher les pins en trop sur mon cable de 5m?
3°)racheter un cable DVI?
Merci de votre aide ou remarque!
:hello:
avec le cable vga, je peux mettre en 1280x1024.
c'est un 19" qui accepte cette resolution.
en 800x600, ca marche aussi. l'image est bonne (mais floue comme toute resolution non maximale d'un lcd).
1024x768@60hz est le max que je peux faire. a 1024x768@70hz, je commence a avoir des points rouges un peu partout...
quand je demarre windows, ce n'est pas ecrit blanc sur noir mais blanc sur rouge.
Le cable DVI de 5m est p-e defecteux?
Moi qui voulais utiliser le DVI pour une meilleure image... :sarcastic:
la premiere hypothese est que ton cable est deffectueux,
la seconde, c'est que c'est un cable de mauvaise qualité, ou une carte video d'entree de gamme:
si ton cable est pourri, il est possible que ca capacite soit trop importante et que ta carte video soit pas capable de fournir suffisamment pour la charger. j'ai deja vu ca en analogique, mais en DVI, je dois dire que c'est une (triste) premiere.
abc a écritla premiere hypothese est que ton cable est deffectueux,
la carte video ATI est une bas de gamme radeon9800SE je crois a 50 euro.
mais j'ai le meme probleme avec une MSI geforce Ti4400.
ca semble etre le cable :cry:
je l'ai payé dans les 25 euros je crois. les connecteurs sont couleur alu et pas plaqué or...
la galere pour en tirer un autre dans la cloison :fou:
katkar a écritLe DVI spa fait pour de forte longeur ....
Cai en partie pour ca que le HDMI a été créer ....
dire qu'il vende des cables de 10 m aussi :sarcastic:
j'essaierai avec un vga alors...
...avant de l'encastrer dans la cloison
:hello:
Menain> ca va pas etre si chiant que ca a repasser dans la cloison:
tu coupe le bout du cable qui est déja dans la cloison, tu scotches le cable que tu veux passer au bout du cable qui est dans la cloison
tu tires sur la cable a partir de l'autre extrémité et voila. :)
donc c'est moins chiant que de passer le 1er cable en fait. :D
abc> le truc c'est que la gaine n'est pas assez grosse pour laisser passer le fiche DVI
hip@wishvision> c'est toujours quand on ne verifie pas un truc qu'il y a une cou***e.
Deniere chose, ne pensez vous pas que ca pourrait etre dû au 6 pins supplementaires du cable dual link?
