probleme de carte AGP 6600GT
chicheng a écritClair :o  ...
Salut
Moi aussi j'ai ce problème, écran noir dès que la carte graphique est sollicité !
Je suis allé à la boutique où je l'ai acheté, le gars m'a prêté une Geforce MX420 impectable les jeux fonctionnés, on a essayé également une FX5700 pas de problèmes.
Mais lorsque on a rebranché une Geforce 6600GT différente de la première, le problème d'écran noir est de nouveau survenu !
3 carte Geforce 6600GT ont été mise (Inno3D,Palit,(?)) et le problème persiste !
Alimentation iCube 400 watt, j'ai 2 disques durs, 2 lecteur/graveur.
Le problème n'est toujours pas résolu !
Avez-vous des suggestions ?
Merci d'avance
A+
Moi aussi j'ai un problème d'écran noir avec une 6600 GT AGP de chez MSI :
J'ai branché deux écrans 19' dessus (je fais du montage vidéo). Tout marchait niquel et puis soudain y en a un des deux qui n'affiche que du noir !!!
Pourtant le gestionnaire de périphe ne signal aucun problème. la carte en bien alimentée (j'ai une alim 400W)
Et le moniteur fonctionne : si j'échange les deux moniteurs c'est l'autre qui marche plus.
ma config : AMD 2600, deux disques durs deux DVD, une carte USB2 et une Firewire (en PCI toutes les deux)
Quelqu'une à une solution ??? c'est urgent !!!
merci d'avance
minuscule a écritj'ai oublié de précisé que j'ai branché l'alim sur la carte biensur (d'ailleurs je n'ai pas de message type : pas assez alimentée)
Bien sûr c'est une des choses que l'on fait en premier.
Moi, la question qui pose problème et la suivante :
Est-ce un problème récurrent au Geforce 6600 GT?
D'autre part, d'aprés le technicien du SAV que j'ai vu, l'alimentation semble être tout à fait correcte !
minuscule, tu as quoi comment carte mère ? (Moi j'ai une MSI K7 Delte2 platinium) Perso, je ne pense pas que cela vienne d'une incompatibilité à ce niveau.
j'ai une carte mère de merde, c'est vrai (ordi de super-marché) : une "Galaxy". j'ai pas beaucoup plus d'info sur ma doc (à part des détail de Chipset mais je sais pas ce que c'est et si ça peut vous intéresser).
J'ai enlevé ma carte graphique de l'ordi. j'ai mis l'ancienne qui marchait bien mais qui ne gère qu'un écran. Puis j'ai remis le 6600GT : les deux écrans remarchaient à nouveau !!
Mais après 1/2 heure, un des écrans s'est a nouveau éteint et ne se rallume plus au démarrage.
J'ai refais la même manip : idem ça remarche et après une demi heure ça remerde !!!
C'est chiant j'ai vraiment besoin de terminer un montage ces jours-ci....
Lors des essais de ma carte 6600 GT qui affiche des écran noir, je l'ai branchée sur les deux type d'écran (tube cathodique et écran plat).
Le problème était toujours là.
J'ai lu des post sur la qualité d'alimentation, et j'ai bien l'impression que le problème vient de la stabilité de la tension 12V.
A voir....
c est possible que ce soit la stabilite de la tension 12v
sur le tube cathodique sa doit marche nickel mais sur l ecran plat non
c est sa
par contre j aurais voulu savoir quel os tu utilise et est ce que tu as mis a jour ta carte graphique
merci
ps : les ecran que tu as branche appart le tube cathodique l autre c est quoi comme ecran plat lcd plasma
salut a tous ,
eh bien je voit que je suis pas le seul a avoir des galeres avec la 6600 . elle est neuve et monter depuis ce matin et g aussi cet ecran noir lors du demarage de windows et quand je clic sur l'icone nvidia .
si il y a eu des réponses merci de me mettre au courant
a plus
rbkray976 a dit :
c'est une topelite atx 450
C'est classé parmis les pires noname avec "Deer" :(
Si tu regardes bien l'etiquette tu pourras constater qu'en fait elle ne doit pas beaucoup dépasser les 200W réels. Les 450W sont la puissances maximum consommable sur le secteur.
Hors les 6600 sont tres chatouilleuses quant à la qualité de l'alimentation ... Donc il serait bon (pour tout ton matériel) d'en changer pour une de meilleure qualité (même avec une puissance "affichée inférieure !)
Pour ce que tu as, une vrai 350W serait sufisante.
Hiper en fait des biens à 30€ :)
(modèle annonçé 350W mais qui en fait peut en fournir 356 d'apres son etiquette d'ailleurs pour la petite histoire - contrairement aux nonames ou c'est plutot 200W réels mais 400 ou 450 annoncés)
Sinon en bonnes marques tu as:
  • Antec
  • Enermax
  • Fortron
  • LC Power
  • Seasonic
  • Textorm
    je n'est pas essayer en mode sans echec par ce que l'ordi tourne bien pas de souci a se niveau la , c'est seulement au demarage quand il affiche la page de windows (avec le curseur de progression ) , qu'il deviens noir et 5 seconde apres il se rallume , fini les passage et se lance
    ensuite c'est l'icone dans la barre a coté de l'heure , tu clic , l'ecran devien noir et 10 a 15 secondes apres il se rallume .
    yatagan a dit :
    Justement le mode sans echec il charge le minimum "resolution écran,ect...
    Oui mais il ne fait pas consommer la carte non plus ;)
    Donc tester avec pilotes à jour ça ne doit pas faire d'ecrans noirs normalement (ou du moins pas prolongés) et si ça ne change rien, alim.
    (même si je serais pour changer l'alim de toute façon, je ne force personne à consommer ;) )
    rbkray976 a dit :
    sans parler de la carte vidéo , tu sens quand meme une difference au niveau de l'ordi avec une meilleur alim ????
    Normalement, moins de bruit, moins de chauffe.
    Et ton matériel apprécie en tout cas, tu as des tensions plus stables et plus exactes avec une alim de qualité.
    (pour evaluer ce dont tu as besoin réellement suis le lien dans ma signature - chocapix doit d'ailleurs être encore remercié pour ce lien ;) )
