probleme carte son sb audigy 2 ZS platinium pro
bonjour a tous
voila,
j' ai un probleme avec ma carte son achetée vendredi dernier
j' ai branché mon casque (les deux prises) sur le boitier externe
pour parler y a juste a tourner le bouton micro juste a coté ca ok mais par contre mon interlocuteur entends tous les bruits qui sortent de ma carte son (si j' écoute de la musique ...) et meme ses propres paroles ce qui est assez désagréable
je voudrais savoir si quelqu un a déja rencontré ce probleme et/ou si vous pourriez m' aider
merci d' avance
Yep, j'ai le meme probleme, et pas seulement avec msn, mais aussi avec skype (le concurrent). A priori, on peut meme pas choisir l'entrée du micro. Pour un carte a 240€, ca le fait pas. Est ce que toi aussi la grosse entrée jack qui est sur le boitier a un léger grésillement ?
avec une vieille sb live! 1024, on peut choisir la source d'entrée à utiliser dans les conversations..
c'est au niveau de la table de mixage Creative et tu peux sélectionner soit wave, soit ce que tu entends, soit le micro ou soit le line in...
à mon avis, il faudrait refaire un ti tour dans le manuel :)
Pour ma part j'ai choisi comme entree celle du micro au lieu de "ce que vous entendez", "wave", ...
Mais cela ne change rien.
Par contre je n'ai pas pu tester car je n'ai qu'un adaptateur jack vers boitier externe. C'est de brancher le micro ainsi que le casque sur le boitier externe.
Dans ma configuration actuelle, le micro est sur le boitier externe (numerique) et le casque sur la carte son (analogique)
Je ne sais pas si un deuxieme adaptateur resolvera mon probleme car j'ai l impression que cela vient de la configuration.
Si quelqu'un a trouvé la solution ou a une idée je suis preneur.
Merci.
J'ai resolu mon probleme. En fait j ai laissé ouvert la fenetre permettant de choisir la source d'enregistrement (entree ligne 1 pour la audigy 2)
J'ai pu constater que lors de l'ouverture d'applications, jeux, ... la source etait deselectionnee.
Il reste encore a trouver comment empecher a certaines applications de changer la source.
Bonjour a tous
Moi j'ai un probleme avec mon casque micro (plantronic audio 60). Voila j'ai branché le casque et le micro sur le hub externe, mais le probleme c'est que je n'arrive pas a faire fonctionner le micro. J'ai teste avec windows et ca ne me detecte pas ma voix. Pourtant quand je parles, je m'entends dans les enceintes ainsi que dans le casque (genre quand je souffle dans le micro par exemple). Comment faut il que je configure tout cela?
D'avance merci pour vos reponses.
