Problème carte graphique RADEON suite à remplacement ventilo GPU
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai besoin d'un gros coup de main car je fais face à un souci hardware avec ma carte graphique à savoir l'impossibilité de démarrer mon PC suite à un remplacement de ventilateur GPU.
Je vous détaille ci dessous les différentes actions que j'ai effectuées et les conséquences.
J'espère que vous saurez comprendre où se situe exactement le problème et m'aider à le résoudre :)
Pourquoi j'ai effectué les actions ci dessous :
Mon PC a 2 ans et cela fait 1 an environ que je joue en réseau (notamment Starcraft II) sans aucun souci.
Depuis qqs semaines, mon PC plante après une dizaine de minutes de jeu cad l'écran se freeze environ une seconde puis le PC s'éteint tout seul.
Je précise que lorsque je me sers du PC pour autre chose que du jeu (DVD, travail...) il peut rester allumé des jours entiers sans problème.
Suite à la consultation de différents forums il semble que cela soit dû à une surchauffe des composants et à la mise à jour des pilotes de la carte graphique.
Action 1 - j'ouvre la tour et nettoie le tout (ce que j'aurais dû faire bien avant d'ailleurs) ; tous les ventilos (CPU, GPU et tour) étaient couverts de poussière. J'installe les pilotes à jour de ma carte graphique ATI Radeon HD4500 series.
Conséquence : après test de jeu en réseau je constate que je peux jouer un peu plus longtemps qu'avant mais le problème n'a pas disparu : au bout d'un certain temps mon PC s'éteint tout seul. Lorsque je regarde la température du GPU dans ATI Catalyst je trouve 105°C ce qui semble etre trop élevé.
Le ventilateur de la carte graphique (2 pins alimenté par la carte graphique en direct) faisant un bruit étrange depuis mon nettoyage, je décide de le remplacer par un modèle plus performant afin de mieux refroidir le GPU.
Action 2
- j'achète un ventilateur Zalman VF900 Cu ainsi qu'un adaptateur Molex - 3 pins car je ne peux pas alimenter le Zalman via la carte graphique directement puisque celle ci n'est équipée que d'un connecteur 2 pins alors que le nouveau ventilo en a besoin de 3. Je branche le Zalman sur l'adaptateur Molex - 3 pins pour vérifier qu'il fonctionne bien avant de le monter.
Conséquence : le PC s'allume normalement et le Zalman tourne (ce qui prouve aussi que l'alim est OK).
Action 3 - je démonte la carte graphique, j'enlève le ventilo GPU constructeur, je le remplace par le Zalman (avec pate thermique), je remonte la carte graphique, je rebranche toutes les prises au dos de la tour.
Remarque : Le slot d'alim ventilo 2 pins de la CG est donc maintenant vide et le Zalman est branché directement sur l'alim.
Conséquence :
Le PC ne s'allume pas (le voyant de l'alim étant allumé montrant que l'alim est OK), j'appuie sur le bouton power et rien ne se passe si ce n'est un très léger mouvement des ventilos CPU et tour, le Zalman quant à lui ne bouge pas d'un poil.
Actions correctives tentées :
- Pour voir si le problème vient de la CG : je la débranche, laisse le Zalman branché sur l'alim et tente d'allumer le PC sans CG.
Résultat : le PC s'allume normalement
- Pour voir si le problème vient de l'absence de branchement dans la prise 2 pins de la CG : je branche la CG avec l'ancien ventilo branché dans la prise 2 pins de cette dernière (idem branchement d'origine).
Résultat : le PC ne s'allume pas.
Voila ! J'ai bien peur d'avoir fait une bétise puisque mon PC ne s'allume plus alors que j'ai remis la config d'origine.
Ai je grillé ma CG ? Comment la tester sans PC dispo ?
Ou peut etre est ce autre chose ?
Merci beaucoup d'avance de m'apporter vos expériences sur le sujet afin que je puisse résoudre ce casse tête.
Et merci de m'avoir lu :jap:
Bye bye !
Ben
Salut Thor,
j'ai un HP - Pavilion p6145fr :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01...
Ma config est d'origine, la mise en place du ventirad est la première modif que je fais depuis que j'ai ce PC.
J'ai branché le ventirad sur une prise MOLEX de mon alim grâce à ce dédoubleur :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00000238.html
Du coup je ne fais qu'alimenter en courant le ventilo (fils noir et rouge), je n'utilise pas le 3eme fil (jaune).
J'ai essayé avec et sans la fan mate mais cela ne fait aucune différence...
J'ai pensé au début que le fait de ne plus utiliser la prise 2 pins d'alim du ventilo qui se trouve sur le CG engendrait une sécurité qui empèche l'utilisation de la CG, mais dans ce cas lorsque je rebranche l'ancien ventilo cela devrait fonctionner...
J'ai vraiment l'impression suite à toutes mes modifs que j'ai fumé la CG.
On me conseille de la tester sur un autre PC. Qu'en penses tu ?
Merci d'avance de ta réponse.
Ben
Ca y est j'ai fait tester mon PC : c'est bien la CG qui était morte.
Je ne sais pas comment j'ai pu la fumer mais bon...
Donc j'ai racheté une Saphire RADEON 4650 en remplacmeent à 50 € et c'est reparti.
Merci de votre aide ! Mon problème est résolu.
