Probleme avec ma carte graphique ou sortie 3d
Bonjour a tous,
j'ai un énorme probleme avec mon ordi plus particulierement avec ma carte mere ou graphique, je sais plus trop.
Apret avoir eplucher plusieurs forums, je ne parvient pas a resoudre mon probleme.
Apret avoir formater mon ordi, il m'est impossible de jouer a des jeux, je peux les instaler mais lorsque je les lancent sa me met probleme carte graphique ou sortie 3d impossible.
Je pense que le formatage a avoir car j'ai du reinstaller des pilotes pour avoir du son.
Je ne sais pas quelles sont les marques de mes cartes.
Voila pourquoi je vais mettre un raport d'everest espérant que quelqu'un aura la solution
merci d'avance
ciao
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur MCE2005
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-12-30
Heure 16:25
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système MCE2005
Nom de l'utilisateur Administrateur
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1900 MHz (11.5 x 165) 2500+
Nom de la carte mère MSI MS-6786 (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8378 UniChrome KM400
Mémoire système 704 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (04/20/04)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo VIA/S3 UniChrome
Accélérateur 3D VIA/S3 UniChrome
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Disque dur ST380011A (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique LITE-ON LTR-48327S (48x/32x/48x CD-RW)
Partitions:
C: (NTFS) 76308 Mo (38645 Mo libre)
Entrée:
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (rev.C)
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.1.10)
Modem Smart Link 56K Voice Modem
Périphériques:
Imprimante HP DeskJet 710C
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version V1.6
Date de sortie 04/20/2004
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Packard Bell NEC
Produit 00000000000000000000000
Version P842025802
Numéro de série 102428080005
Identifiant unique universel 3CF88C4B-93DAD811-80004E45-435F4349
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant NEC COMPUTERS INTERNATIONAL
Produit MS-6786
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version 5IAF
Numéro de série 50424E
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 4-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) XP
Horloge externe 166 MHz
Vitesse d'horloge maximale 4000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1916 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.7 V
État Activé
Identifiant du socket Socket A
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type SDRAM
Vitesse 60 ns
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type SDRAM
Vitesse 60 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Vitesse 332 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Vitesse 332 MHz
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB1
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / VIDEO ]
Type de port Video Port
Désignation du connecteur externe VIDEO
Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Connecteurs de ports / Line In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur externe Line In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Line Out ]
Désignation du connecteur externe Line Out
[ Connecteurs de ports / Mic In ]
Désignation du connecteur externe Mic In
[ Connecteurs de ports / JCD1 ]
Désignation du connecteur interne JCD1
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
[ Connecteurs de ports / JPHN1 ]
Désignation du connecteur interne JPHN1
[ Connecteurs de ports / JSP1 ]
Désignation du connecteur interne JSP1
[ Connecteurs de ports / ETHERNET ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur externe ETHERNET
Type du connecteur externe RJ-45
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur AMD Athlon XP 2500+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2600+
(CPUID) Révision 000006A0h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1908.77 MHz
Multiplicateur du CPU 11.5x
FSB du CPU 165.98 MHz
Bus mémoire 165.98 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 04/20/2004-KM400-8235-6A6LYM4BC-00
Propriétés du chipset:
CAS Latency (CL) 2.5T
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Micron Tech. 4VDDT3264AG-40BC1 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Samsung M3 68L6523CUS-CCC 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 04/20/04
Date du BIOS vidéo 06/02/03
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award W6786VP6 V1.6 042004 10:14:59
Version du BIOS V1.6
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo VIA/S3 UniChrome Integrated
Nom de code UniChrome (Integrated 1106 / 7205, Rev 01)
Vitesse d'horloge 133 MHz
Horloge mémoire 166 MHz
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 33 °C (91 °F)
Processeur 64 °C (147 °F)
Seagate ST380011A 38 °C (100 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2220 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.73 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.08 V
+12 V 11.92 V
-12 V -11.87 V
-5 V 3.50 V
Mise en veille +5 V 4.99 V
Batterie VBAT 3.65 V
Debug Info F FF 4C FF
Debug Info T 33 64 255
Debug Info V 69 00 D2 BC C5 25 DF (01)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Informations physiques:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/...
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 000007A0h
Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 000006A0-00000000-00000000-0383FBFF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 000007A0-00000000-00000000-C1C3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D
CPUID 80000003 36322050-002B3030-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-02008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0101-1008
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 165 MHz (DDR)
Horloge effective 330 MHz
Bande passante 2643 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 66 MHz (ODR)
Horloge effective 529 MHz
Bande passante 529 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Chipset de la carte mère KM400
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pr...
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_...
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 703 Mo
Utilisé 353 Mo
Disponible 350 Mo
Utilisation 50 %
Zone de swap:
Total 1722 Mo
Utilisé 325 Mo
Disponible 1396 Mo
Utilisation 19 %
Mémoire virtuelle:
Total 2425 Mo
Utilisé 678 Mo
Disponible 1746 Mo
Utilisation 28 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Micron Tech. 4VDDT3264AG-40BC1 ]
Nom du module Micron Tech. 4VDDT3264AG-40BC1
Numéro de série 2316F0F8h
Date de fabrication Semaine 23 / 2004
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
Information sur le produit http://www.micron.com/products/category.jsp?path=/DRAM
[ DIMM2: Samsung M3 68L6523CUS-CCC ]
Nom du module Samsung M3 68L6523CUS-CCC
Numéro de série 060CF51Eh
Date de fabrication Semaine 38 / 2005
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Early RAS# Precharge Non géré
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/inde...
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: VIA VT8378 UniChrome KM400 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge VIA VT8378 UniChrome KM400
Révision 00
Forme du composant 552 Pin HSBGA
Taille du composant 3.5 cm x 3.5 cm
Technologie utilisée 0.22 um
Voltage au coeur 2.5 V
In-Order Queue Depth 4
Contrôleur mémoire:
Bank Interleave 4-way
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique VIA/S3 UniChrome
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 64 Mo
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.05
État AGP Activé
Périphérique AGP VIA/S3 UniChrome Integrated
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
Problèmes et suggestions:
Problème La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
[ South Bridge: VIA VT8235 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge VIA VT8235
Révision 00
Forme du composant 487 Pin BGA
Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio VIA 8233/8235/8237
Nom du codec Avance Logic ALC650
Identifiant du codec 414C4720h
Sortie S/PDIF Géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
VIA/S3 UniChrome Carte vidéo
VIA/S3 UniChrome Accélérateur 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Integrated: VIA/S3 UniChrome Integrated ]
Périphérique PCI 1106 / 7205
Type du bus Intégré
Horloge RAMDAC 250 MHz
Pipelines Pixel 1
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex Non géré
Shaders Pixel Non géré
Gestion du matériel DirectX DirectX v6.0
Pixel Fillrate 133 MPixel/s
Texel Fillrate 133 MTexel/s
Type du bus DDR
Horloge réelle 166 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2664 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/graphics
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=70
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale Par défaut
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Realtek AC97 Audio
wave-in.0 0001 0065 Realtek AC97 Audio
wave-in.1 0001 0050 Enreg. sur modem n° 0
wave-out.0 0001 0064 Realtek AC97 Audio
wave-out.1 0001 0051 Lecture sur modem n° 0
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ ST380011A ]
Description du pilote ST380011A
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Seagate
Nom du disque dur Barracuda 7200.7 80011
Forme 3.5"
Capacité après formatage 80 Go
Disques 1
Surfaces d'enregistrement 2
Dimensions physiques 146.56 x 101.85 x 26.1 mm
Masse maximale 544 g
Latence moyenne de rotation 4.16 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Taux maximal de transfert en interne 683 Mbit/s
Temps de recherche moyen 8.5 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Temps de mise en rotation 10 s
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC
Information sur le produit http://www.seagate.com/products
[ HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B ]
Description du pilote HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Hitachi-LG
Type du périphérique DVD-ROM
Interface ATAPI
Vitesses de lecture:
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Nom de l'entreprise LG Electronics
Information sur le produit http://www.lge.com/catalog/proddivergent?categoryId=CTG...
Télécharger le firmware http://www.lge.com/support/software.jsp
[ LITE-ON LTR-48327S ]
Description du pilote LITE-ON LTR-48327S
Fabricant Lite-On
Type du périphérique CD-RW
Vitesses d'écriture:
CD-R 48x
CD-RW 32x
CD-ROM 48x
Nom de l'entreprise LITE-ON IT Technology Corporation
Information sur le produit http://www.liteonit.com/ODD/e_index.asp
Télécharger le firmware http://www.liteonit.com/ODD/English/e_downloads/e_firmw...
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F5
Port 03F7-03F7
[ VIA Bus Master IDE Controller - 0571 ]
Description du pilote VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Date du pilote 22/02/2006
Version du pilote 5.1.3790.140
Fournisseur du pilote VIA Technologies, Inc.
Fichier INF oem7.inf
Port E000-E00F
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
A: Disque amovible
C: Disque local NTFS 76308 Mo 37663 Mo 38645 Mo 51 % 189D-178D
D: Lecteur optique
E: Lecteur optique
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - ST380011A (74 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 76308 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Description du périphérique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B
Interface ATAPI
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Description du périphérique LITE-ON LTR-48327S
Fabricant Lite-On
CD-R 48x
CD-RW 32x
CD-ROM 48x
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Disque dur ST380011 A
00 07 00 Carte hôte atapi
01 00 00 Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162 B
01 01 00 Lecteur optique LITE-ON LTR-48327S
01 07 00 Carte hôte atapi
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST380011A (5JVBZS7F) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle ST380011A
Numéro de série 5JVBZS7F
Révision 8.01
Paramètres 155061 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 156301488
Tampon 2 Mo
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 76319 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Seagate
Forme 3.5"
Disques 1
Fabricant du périphérique ATA :
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Raw Read Error Rate 6 66 59 217902709 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 0 98 98 0 OK (fonctionnera toujours)
04 Start/Stop Count 20 100 100 6 OK (la valeur est normale)
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 30 84 60 235783628 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 92 92 7620 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 20 99 99 1564 OK (la valeur est normale)
C2 Temperature 0 38 51 38 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 66 58 217902709 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sect
Autres pages sur : probleme carte graphique sortie
