Probleme de Carte Graphique Sparkle 7800 gs AGP
Salut à tous
J'ai un souci de cg (NEUVE 09.03.06) , celle ci ne veut pas tourner correctement, entre 3 et 5 fps sous 3dmark 2005.
En clair , elle rame GRAVE !!! (Derniers drivers , mars2006, 84.21, et meme avec ceux fournis avec la cg, ça rame, enfin ça rame pas à ce niveau, ça coule meme !!! )
La CG à ete teste chez surcouf daumesnil, au village des techniciens, on en a meme essayé une autre , les 2 tournaient à 4200 pts sous 3dmark , ce qui n'est quand meme pas terrible d'ailleurs, donc pour eux pas de reels "problemes".
Je rentre , je teste et la de nouveau 3/5 fps donc j'arrete le bench, je formate, j'installe le systeme sur le dd sata qui etait avant sur un des 2 ide et là , une fois 5600 pts et une autre 3/5 fps des le debut comme d'hab. donc j'arrete de nouveau. En clair , un coup elle tourne , un coup elle ne tourne pas du tout..........d'ailleurs elle ne tourne pas du tout le plus souvent.
HELP STP si qqun a une idée , si c'est l'alim , par exemple, ou un autre peripherique, un probl. de soft ou de hard, E.T ou G.Bush (je pense que c'est lui), Villepin (ou lui) et son CPE, bref, j'en sais rien et apparement je ne suis pas le seul ....
Ma config:
WIN XP SP2
CM asus ncch-dl Bi-Xeon 2.8
CG Sparkle 7800 GS AGP, donc ...
1 G de Ram PC 3200 ( 2x 512 - Corsair Value )
Alim Global Win 520 w
Peripheriques:
1 graveur cd,1 lecteurDVD et 3 DD dont 1 SATA(Systeme)
Voilà, si qqun peut m'aider STP MERCI HELP URGENT GALERE depuis 15 jours maintenant !!!
Oui enfin , ça a marché , 4200 pts , c'est pas le Perou non plus, avec une carte de ce niveau , ça devrait etre beaucoup mieux, d'ailleurs kan ca marche (tres rarement en 15 jours) , elle fait 5600 pts ce qui est kan meme beaucoup mieux .....
C 'est pas parce que ca marche une fois que c'est compatible , non ??
J'y verrai meme un probleme d'incompatibilité, ca a ete ma 1ere reflexion.
Un coup ca marche , puis plus du tout , donc y a un souci ....
Incompatibilité materielle, probleme de peripheriques, j 'en sais rien donc, je m'interroge , je reflechis, et ne trouvant pas le probleme, je demande de l'aide....
Me dire que c'est compatible juste parce qu'elle a fait un score "moyen" chez surcouf, ouais bof , c'est un peu leger , enfin merci kan meme .....!!!!
Non ,je ne suis pas d'accord avec toi.
Une incompatibilité peut aussi se traduire par un mauvais fonctionnement, un disfonctionnement entre les divers materiels , hard ou soft, et pas forcement le non fonctionnement du tout du "dit" materiel , mais apparement ,tu as l'air de vouloir jouer sur les mots .....
Bref , je demandais juste un peu d'aide après avoir galèré seul et pas un cours d'expression française.....
Etant donné que depuis hier , ça fonctionne ( je croise les doigts pour que ca continue ), je ne touche plus à rien , :-( , mais comme ça m'etonnerait que ça dure, j'ai dl la maj du chipset et je te , vous ferais part du résultat , de toute façon ......
@ + tard
