Probleme carte graphique?
Ca fait deux jours que j'ai mis dans mon pc une carte AGP RADEON 9800SE Sapphire 128Mo avec les drivers Omega basés sur les catalyst 5.8 et j'ai un problème. La carte marche tres tres bien apparemment dans les jeux c'est fluides. Impec. Mais le hic c'est que par deux fois le pc s'est eteind tout seul. Quand je dis eteint c'est comme si il y avait eu une coupure de courant. Ca ma fait ca une fois en jouant à FIFA 2005 et une fois sur le bureau windows. La fois ou ca ma fait ca sur fifa j'avais joué au moins une heure à Pandora tommorow juste avant. La fois ou j'ai eu ce pb sur le bureau windows j'avais joué à fifa 1/2 heure et splinter cell PT 1/2 heure egalement.
Je me pose donc les questions suivantes:
- Est ce que c'est le drivers omega qui pose probleme? Je precise qu'a l'installation j'ai coché la case concernant la radeon 9800SE sur le driver omega. Il me semble que c'est pour la moddé en pro.
- Est ce que ca vient de l'alim? J'ai une alim d'origine de mon boitier xblade. Il me semble que c'est une 420W (à confirmer). J'ai pas mal de chose dans mon boitier. Voici la liste:
* Un musketer llcu01 avec trois vus metres et leds bleues.
* Un lecteur DVD Samsung
* Un graveur NEC 3540A
* Un lecteur multi carte 6 en 1
* Une carte Pci 5 ports Usb
* Une carte Pci Modem Trust
* Deux disques durs 40 Go
* Le ventilo CPU d'origine Amd 64
* La carte Radeon 9800Se
Je compte ajouter un lecteur disquette mais bon on verra. Je pense que ca vient de l'alim mais j'aimerai avoir votre avis avant d'en changer.
Je n'ai jamais eu ce probleme avec l'ancienne carte nvidia 5600xt.
Je n'ait pas encore essayé les catalyst (je vais le faire ce soir). Je precise que j'ai desinstallé le driver nvidia
avec driver cleaner. Et ensuite mis en place la radeon puis au redemmarrage j'ai installé le driver omega.
J'ai XP SP2, DX9c. Ma carte mere est une Asrock 939Dual SATA2.
Voila quelqu'un à deja eu ce probleme?
Merci à tous.
Autres pages sur : probleme carte graphique
Merci à tous.
c'est quoi ton alim' ?
ça peut pprovenir de ton alim, ou mm de ta prise, si tu as torp de chose branché là dessus.....
il se pourrait aussi que ton pc s'étent car, le pc chauffe trop à un moment donnée... mias bon dans ce dernier cas, généralement ton pc redémarre...
Je pense que celà proviendrait de ton alim..
le système "règle" les problèmes de cartes graphiques (overflow etc.)en redémarrant donc ce serait plutot au niveau du courant qu'il faut regarder.
si ça se trouve c'est juste un problème un niveau du on/off qui est court circuité...
