Voila depuis maintenant 2mois j'ai un problème assea énervant,a chaque fois je joue a certains jeu,celui se bloque pendant 5 secondes et ensuite l'écran se met en veille,rien a faire,le jeu se remet en route masi je ne peux pas rallumer l'écran
J'ai déja réinstaller ma carte graphique mais aucun résultat C'est vraiment énèrvant et si quelqu'un a la solution ou a déja eu ce problème et sais comment le résoufre ce serait sympa de m'aider
Mon système d'exploitation :
Windows XP professional
AMD 512 Mo ram 2.0Ghz 2800+
Carte graphique :
Ati radeon 128 Mo Ram 8x directx 9.0c Pro 9600series
Fin je sais pas, processeur de carte mère : Propriétés du CPU Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (6 x 333) 2400+
Alias du CPU Thoroughbred-B
CPU Stepping B0
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.6 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.0 - 64.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 48.5 - 74.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
tu regardes derrière ton boitier. Il y a une grosse boite d'où arrive et sort l'éléctricité. Cherche un autocollant où apparait la marque et la puissance en W. Souvent faut ouvrir le boitier pour le trouver.
