Problème carte graphique
Bonsoir,
j'ai formaté mon ordinateur et ai réinstallé Windows XP SP2. Depuis, la carte graphique n'est plus reconnue, elle apparait sous le nom de "VGA quelque chose" avec un gros point d'exclamation jaune. Comment régler ça? (en essayant d'installer les pilotes avec mon cd de pilotes je n'arrive a rien,l'écran devient tout noir avant la fin ou a la fin de l'installation et ne se rallume pas).
Rapports Everest:
Chipsets:
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge AMD Hammer IMC
Types de mémoire gérés DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Révision 00
In-Order Queue Depth 8
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 13T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 5T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Désactivé(e)
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 5.5 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Activé
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Désactivé(e)
Correction d'erreurs:
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Géré, Désactivé(e)
RAID Non géré
DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 1 Go (PC3200 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 1 Go (PC3200 DDR SDRAM)
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html
Télécharger le pilote http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
[ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge [ TRIAL VERSION ]
Révision F3
Technologie utilisée 0.13 um
nVIDIA SLI Non géré
nVIDIA Hybrid SLI Non géré
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio nVIDIA CK8-04
Nom du codec Realtek ALC655
Identifiant du codec 414C4760h
Sortie S/PDIF Géré
Contrôleur PCI Express:
PCI-E 1.0 x16 port #0 Utilisé @ x16 (Asus EN7600GS Video Adapter)
PCI-E 1.0 x1 port #1 Vide
PCI-E 1.0 x1 port #2 Vide
PCI-E 1.0 x2 port #3 Vide
Générateur d'horloge:
FSB du CPU 201.5 MHz
HyperTransport 1007.5 MHz
PCI 33.6 MHz
PCI Express 100.0 MHz
MAC PHY 125.0 MHz
SATA PHY 99.8 MHz
Audio/Modem Codec 24.6 MHz
Contrôleur USB2 48.0 MHz
PIT / ACPI Timer 14.3 MHz
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Carte graphique
Version EVEREST v5.01.1700/fr
Module de benchmark 2.4.258.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur ORDYLAN
Générateur Propriétaire
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2009-05-20
Heure 22:15
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA GeForce 7600 GS (Asus EN7600GS) Carte vidéo
nVIDIA GeForce 7600 GS Accélérateur 3D
Comment je peux faire pour remplacer la carte VGA par ma vraie carte graphique ? Parce que la je suis bloqué en 16 couleurs et 640x280 ou un truc comme ca
Merci d'avance
Rapports Everest:
Chipsets:
Révision 00
Contrôleur mémoire:
CAS Latency (CL) 3T
Idle Cycle Limit 16
Bypass Max 4
RAID Non géré
Slots mémoire:
Révision F3
nVIDIA SLI Non géré
Sortie S/PDIF Géré
PCI 33.6 MHz
MAC PHY 125.0 MHz
SATA PHY 99.8 MHz
Carte graphique
Ordinateur ORDYLAN
Date 2009-05-20
Heure 22:15
Merci d'avance
Autres pages sur : probleme carte graphique
tu mets à jour XP->SP3 et compagnie
tu installe tout les drivers de ta carte mère, regarde dans le gestionnaire de périphérique voir ce qu'il faut installer, je te conseille de seulement installer le pilote réseau via le cd de ta carte mère, de brancher ton cable ethernet et faire une détection en ligne pour récupérer les dernier pilotes
ensuite tu télécharge les derniers drivers Nvidia pour ta 7600GS
Ok j'ai fait tout ca et la carte est reconnue. Le problème c'est que meme lorsque la carte était bien reconnue l'ordinateur ne voulait toujours pas accepter le changement de résolution (j'avais le choix entre plusieurs résolutions mais en cliquant sur "appliquer" l'écran s'éteignait normalement et lors du rallumage la résolution était toujours la meme qu'avant). J'ai donc redémarré l'ordi et la catastrophe, l'ordi s'allume, le chargement de windows xp se fait mais aprés l'écran s'éteint et ne se rallume pas et me dit qu'il ne reçoit pas de signal. L'ordi, lui, continue a tourner.
Est-ce que ca peut vouloir dire que ma carte est morte ?
Merci beaucoup pour votre aide
PS: le système m'avait dit que la carte graphique fonctionnait correctement
- ForumProblème carte graphique RADEON suite à remplacement ventilo GPU
- ForumProblème carte graphique gt230
- ForumProbleme carte graphique evga gtx 560 ti super overclocké
- ForumProbleme carte graphique?
- ForumProblème pour choisir carte graphique
- Forumprobleme cpu sur instal carte graphique
- ForumProblème installation pilote carte graphique
- ForumProbleme Installation carte graphique
- ForumProbleme Nouvelle Carte graphique HD 5770 et flash bios
