Probleme carte graphique !
Salut ! :)  :hello:
J'ai une gtx 275 qui a été achetée récemment et j'ai une seconde machine avec une gtx 285 .
Seulement avec les benchmarks de pcmark la gtx 285 est moins performante en direct x 10 d'environ 30 % ! :pt1cable:
J'aimerai qu'on m'aide please !!!
Carte mère pour gtx 285 = P6T .
Carte mère pour gtx 275 = Maximus II Formula .
PS : La gtx 275 zotac est extremement o/c d'usine .
Autres pages sur : probleme carte graphique
C'est pas si pourri que ça, c'est "juste" une bombe à retardement.
En même temps regarde les benchmark de ta GTX 275 "OC" par rapport à une GTX285 "Standard", tu te rendras compte que c'est normal que la GTX275 soit meilleure... :)
gtx 285 :
Caractéristiques techniques du moteur GPU :
Unités de traitement 240
Fréquence de la carte graphique (en MHz) 648
Fréquence du processeur (en MHz) 1476
Taux de remplissage des textures (en milliards de pixels/s) 51.8
Caractéristiques techniques de la mémoire :
Fréquence de la mémoire (en MHz) 1242
Configuration de mémoire standard 1024 MB GDDR3
Largeur de l’interface mémoire 512-bit
Bande passante mémoire (en Go/s) 159.0
Fonctionnalités prises en charge :
Compatible NVIDIA SLI® 2-way / 3-Way
Technologie NVIDIA PureVideo® PVHD
Compatible NVIDIA PhysX™
Technologie NVIDIA CUDA™
Microsoft DirectX 10
OpenGL 2.1
Bus pris en charge PCI-E 2.0 x16
Certifié pour Windows Vista
Écrans pris en charge :
Résolution numérique maximum 2560x1600
Résolution VGA maximum 2048x1536
Connecteurs pour écrans standard Duex Dual Link DVI, HDTV
Multi-écran
HDCP
HDMI Avec un adaptateur
Entrée audio pour HDMI SPDIF
Dimensions des cartes graphiques standard :
Hauteur 4,376 pouces (111 mm)
Longueur 10,5 pouces (267 mm)
Largeur Dual-Slot
Caractéristiques thermiques et électriques :
Température maximale du GPU (en °C) 105 C
Puissance maximale de la carte graphique (en W) 204 W
Puissance système minimale requise (en W) 550 W
Connecteurs électriques auxiliaires Deux fois 6 broches
gtx 275 :
Processeur Graphique
- NVIDIA® GeForce® GTX 275(240-core)à 633 MHz engine clock
- 240 Stream Processeur à 1404 MHz
- 400 MHz RamDAC
- Max. Resolution @ 2560 x 1600
Mémoire
- 896MB GDDR3
- 2268 MHz fréquence mémoire
- 448-bit bus mémoire
Support de bus - PCI Express 2.0 x16 (Compatible with 1.1)
Caractéristiques:
Processeur graphique : GeForce GTX 275
DirectX 10 : oui
Mémoire : 896 Mo DDR3
Bus : PCI-Epress 2.0
Sortie DVI : Dual DVI
Autres sorties : HDTV / S-Video
Résolution : 2560 x 1600
"Oupas"
En même temps, c'est avec les benchmark que tu nous sors ça ? Tu compares un E8600 à un i7 920... Selon le test, le Dual core est plus performant... [J'aimerai bien savoir les tests que tu as fait pour en arriver là]
Euh...
J'ai comparé la mienne avec un gars qui avait une gtx 295 et la mienne est 10 % superieure,a croire que ma cg est ultrasuper overclokée !
Je comprend pas,j'ai eu ma carte graphique 200 euros et des gens achetent une gtx 295 400 !
A rien n'y comprendre !
Tu n'es pas apte à faire des tests corrects, et tu critiques en clamant haut et fort avoir une GTX275 qui dépasse une GTX295, revends la un max et paye toi un SLI de GTX295 hein.
Mdr.
Tes tests sont bidons car tu utilises un outils bidon. Fait un 3dmark et on en rediscutera.
