probleme carte graphique X1200 integre
bonjour a tous !
jai un probleme avec ma carte graphique integre la ati X1200 ! quand je lance everest dans l'onglet overclock il me marque ceci :
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo ATI RS690 Chipset
Nom de code GPU RS690 (Integrated 1002 / 791E, Rev 00)
Vitesse d'horloge GPU: 57 MHz (original: 400 MHz)
Horloge mémoire: 401 MHz (original: 200 MHz, overclock: 100%)
je ne c'est vraiment pas comment faire pour remettre c'est valeur originaux !
kelkun pour m'aider please !
merci d'avance !
KeyserSoze a dit :
Hé tu te calmes, tu as vu à quelle heure tu postes ? C'est pas une hotline ici !
Détaille le reste de ta config, colle le résumé d'everest par exemple, on est pas devin.
bonjour !
desoler te deranger keysersore ! mais je vois pas se ke jai dit de mal ! enfin bref ! voila ma config :
Ordinateur
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Ultimate
Service Pack du système -
Internet Explorer 7.0.6000.16575
DirectX DirectX 10.0
Nom du système PC-DE-JEFF
Nom de l'utilisateur jeff
Domaine de connexion PC-de-jeff
Date / Heure 2008-01-24 / 13:35
Carte mère
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Nom de la carte mère MSI K9AGM2 (MS-7327) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère AMD 690G/V, AMD Hammer
Mémoire système 1792 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS AMI (09/08/07)
Moniteur
Carte vidéo ATI Radeon X1200 Series (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI RS690
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
Multimédia
Carte audio Realtek ALC888 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur WDC WD5000AAKS-22TMA0 ATA Device (465 Go, IDE)
Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-5170A ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Partitions
C: (NTFS) 49991 Mo (32179 Mo libre)
D: (NTFS) 426938 Mo (77752 Mo libre)
Taille totale 465.8 Go (107.4 Go libre)
Entrée
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Souris Souris HID
Réseau
Carte réseau Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.0) (192.168.1.12)
Périphériques
Imprimante Fax
Contrôleur USB1 ATI SB600 - USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB600 - USB 2.0 Controller
Périphérique USB Hercules Dualpix HD Microphone
Périphérique USB Hercules Dualpix HD Webcam
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS V1.5
Fabricant du système MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Nom du système MS-7327
Version du système 1.0
Numéro de série du système To Be Filled By O.E.M.
Fabricant de la carte mère MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Nom de la carte mère MS-7327
Version de la carte mère 1.0
Propriétés du bus principal
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 1000 MHz
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB CPU/9
Horloge réelle 333 MHz (DDR)
Horloge effective 665 MHz
Bande passante 10641 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket AM2
Slots d'expansion 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Slots RAM 2 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 210 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère AMD690G/V
Nom de l'entreprise Micro-Star International
des symptome :? je c'est pas trop jarrive a jouer a crysis mais pas a UT3 ni a call of duty 4 . dans le bios j'ai regarder si je pouvais modifier la frequence du GPU mais cela n'est pas possible ! as tu une solution ? ou d'aprer toi ece vraiment grave ? je te remerci de ta comprehension !
KeyserSoze a dit :
Et hormis le fait que ça te mette ça, tu as des symptômes particuliers ?
Qu'est-ce tu trouves dans le bios ?
KeyserSoze a dit :
Avant tout, il faut essayer une réinstallation du pilote. N'empêche que si tu peux jouer, c'est suremment une information fausse.
pour vraiment etre sur ke se soit pas everest ki me donne de fausse info jai ossi fait le test avec GPU-Z et me donne les meme valeur ! et jai installer les dernier pilote de ma carte mais toujour les meme valeur .
merci de ton aide !
KeyserSoze a dit :
C'est bizarre. Essie avec siw pour confirmer tant qu'on y est. Je suis un peu à cours d'idée. Tu n'aurais pas un logiciel ati qui gère l'overclock qui ferait des siennes ?
toujour pareil avec ninporte kel programme pour tester la frequence ! donc jai esayer dinstaller RADLINKER pour pouvoir remettre les valeur par defaut avec un programme d'overclok mais je n'arrive pas a m'en servir ! jai essayer ossi ATITOOL et quand je veut changer les parametre atitool se bloque !
KeyserSoze a dit :
Le souci pourrrait venir de là, tu peux désinstaller ce truc ?
voila j'ai desinstaller le log ! mais toujour pareil ! c'est vraiment bizarre j'y comprend rien !
si tu as d'autre idee n'esite pas car moi je sui vraiment a court ! merci
KeyserSoze a dit :
Ok, désolé j'ai modifié mon poste, regarde :)
Sinon c'est encore garanti ?
non se n'est plu sous garantis ! et sa veut dire koi ke ta changer de post ? je sui nouvo donc je ne sais pas se ke tu veu dire dsl ! ossi nan as tu dotre idee a me propôser ? merci
