problème avec la carte son intégrée à la carte mère (vnf3-250)
Bonjour, je viens d'acheter un pc
- Athlon 64 3200+
- Carte mère Chaintech nForce3
- 512 Mo DDR PC3200
- Disque Dur 160 Go IDE 7200 trs/min 8 Mo de grande marque
- GeForce FX 6800LE 128 Mo DDR Sortie TV
- Graveur de DVD 16x double couche
tout marche correctement hormis le son qui ne sort pas. Ma carte mère est une chaintech vnf3-250, j'ai installé les pilotes fournis, j'ai même pris ceux mis à jour par chaintech mais le son ne vient toujours pas. (la plupart de sdrivers qu'ils m'avaient donné étaient obsolètes, j'ai du aller les chercher!!!).
Je suis un novice complet alors si quelqu'un peut me dire d'où vient le problème, j'accepte son, aide avec plaisir.
PS: ca ne vient pas du Bios, la carte son intégrée est activée.
N'hésitez pas.
je sais pas pour la tienne, mais certaines carte mère ont un connecteur qui permet de connecter un prise faciale du boitier. D'origine il y a des jumpers sur ce connecteurs. Qui si ils ont absent sans connexion vers le boitier coupent le son.
J'ai eu la blague sur une ASUS P4PE.
Autre question un peu con: la carte son est présente dans le gestionnaire de périphérique? Si non un tour dans le bios pour voir si elle est bien activée (normalement oui par défaut, mais on sait jamais)
un jumper est en banalisant au maximum un petite pièces en plastique qui relie 2 pine sur ta carte mère.
Entre le 4ème et le 5ème port pci, un peu plus sur la gauche, juste en dessous d'une puce entourée d'un renfort brun, il y a une série de pines avec normalement 2 jumper, pourrais-tu me dire à quoi correspond cet emplacement. Les jumper d'après la photos sur le site devraient se trouver sur la 3ème rangé et sur la 5ème rangée (en partant de l'extrèmité et en revenant vers le centre).
Tu trouveras cette info sur la page ou ils indiquent tous les connecteurs dans ton manuel fourni avec la carte-mère.
je viens juste de comprendre qu'il y a des indications sur la carte mère, en fait il faut que je regarde en cn24, ce sontles broches 5-6 et 9-10 qui sont branchées normalement. J'ai aussi un panneau avant comme tu me l'évoquais tout à l'heure.
OK, reprenons. Si je comprends bien, tu as un câble connecté sur cette broche?
Que dis le manuel au sujet de l'usage de cette broche? Est-ce pour le son.
Si oui, enlève-le câbel (si il y en a un) pour le test, et replace des jumpers en position 5-6 et 9-10 pour voir ce que ça va donner.
Sorry, mais je dois te guider à l'aveugle avec comme seul outils une photo de ta carte mère, le site de chaintech se traine lamentablement et ej suis occupé à télécharger le manuel.
non pas de problème et c'est plutôt moi qui suis désolé.je te recrache ce que dis le manuel:
"CN24 (connecteur audio de panneau:
ce connecteur vous donne la possibilité de brancher un cable extérieur permettant l'utilisation de la prise audio d'un panneau avant, personnalisé à un boitier système. Retirez simplement le cavalier double des broches [5-6] et [9-10] puis bra,nchez le sur le connecteur ext du cable optionnel. les broches 5-6 et 9-10 sont reliées (par défaut) pour activer la fonction audio du panneau arrière."
Le problème c'est que je ne vois ni les jumpers ni le cable, je suis paumé
Ok, donc quand tu as ta carte-mère face à toi, sur le côté gauche, presque tout en bas. Cette broche est entre les 2 dernier port pci (2port blanc) mais un peu plus sur la gauche. Juste à coté des condenstateurs jaunes (j'espèce que la photo est bonne :)  ). C'est le connecteur audio.
Regarde comment il est configuré. Si un câble arrive dessus, déconnecte le et remet des jumpers sur les positions mentionnées dans le manuel.
Si tu y parviens pas, pourrais-tu m'envoyer le manuel sous format infomatique. En général, il le mettent sur le cd en format pdf.
goud@skynet.be
J'y jetterai un oeil et je te dirai quoi.
est-ce que je retire le cable qui relie mon panneau avant de ma carte mère (c'est à dire, est ce que je retire les bornes aux deux extrémités) sur les ports entre 4ème et 5ème pci (donc sur ceux de la cm) et sur la carte du panneau avant (qui se trouve en fait au dessus mais bon ca ca importe peu je suppose)
pour être plus clair,
au niveau de la carte mère les quatres cables sont respectivement:
le gnd (vert)
le mic -pour micro je suppose - (jaune)
le r out (bleu)
le l out (vert)
je sais comment les remettre, le manuel me donne le plan
ces quatres fils partent vers le panneau avant où ils sont tous les quatres liées par un seul connecteur en plastique et ils sont enclenchées dans une borne
qu'est ce qu'il me faut débrancher au juste, les deux extrémités, les fils de la cm ou ceux du panneau avant ?
je commence à y voir beaucoup plus clair mais j'attends réponse du spécialiste :)
débranche les au niveaux de la carte mère, laisse les connectés au niveau du boîtier,il est inutile de déconnecter les fils des 2 côtés.
On commence à compter de haut en bas et de gauche à droite, 1=1ère pine A gauche rangée du dessus,2=1ère pine à gauche rangée du dessous,etc.., à la rigueur tu pourrais laisser les 2 premier fils connectés car d'après le manuel ils servent au micro. Mais pour plus de sureté, je les déconnecterais.
j'ai débranché les quatres fils mais le problème demeure, pas de son!
Autre question,
il n'y a que 9 pines sur ma broches comment les connecter et si je suis leur explication il faudrait que je connecte en 5-6 et en 9-10, quelle est donc la pine qu'ils nomment 10?
normalement ça doit donner ça:
13579
246810
d'après la photo ( j'ai pas le manuel je suis au boulot), c'est la pine 7 qui manque donc pas important.
Mais si tu me dis que ça résoud pas le problème alors désolé je vois pas du tout ce que ça pourrait être.
Quand tu auras trouvé, poste la solution, ce sera toujours ça en plus pour ma culture personnelle.
A+
je me permets d'insister, quand tu as enlevé les câbles qui étaient connectés sur ce connecteur, as-tu mis des jumpers en position 5-6 9-10. C'est important, sans jumper tu n'auras pas de son!!
Peux-tu stp me confirmer que tu as mis des jumpers en position 5-6 9-10
sur le manuel, ils notent la pine 1 en bas à gauche et non pas en haut à gauche (ce qui donne en fait, selon leur méthode que les cables sont connectés en 1-2 6-10):
la pine 1 est pour mic (fil jaune) la pine deux - au dessus - pour agnd (fil vert) la pine 6 pour R -rigth- (fil bleu) et la pine 10 pour L - left - (fil violet)
pine 5 (toujours selon leur méthode) j'ai front R et pour 9 front L, ces deux là ne sont pas connectés.
En gros il faudrait que j'enlève les fils des cables 1 et 2 pour les mettres sur front R et Front L, mais ces deux fils , sur les parties plastiques portent bien les noms mic et agnd, dois je tenter la manipulation??
Sinon quel fils dois-je brancher, ou va le vert ou va le jaune ou va le bleu et ou va le violet, quel est l'ordre, j'ai peur de mettre les mauvais au mauvais endroit, je te redonne les explications du manuel :
ce connecteur vous donne la possibilité de brancher un cable extérieur permettant l'utilisation de la prise audio d'un panneau avant, personnalisé à un boitier système. Retirez simplement le cavalier double des broches [5-6] et [9-10] puis branchez le sur le connecteur ext du cable (optionnel). les broches 5-6 et 9-10 sont reliées (par défaut) pour activer la fonction audio du panneau arrière."
Que dois je faire?
honnetement, pour essayer d'activer ta sortie arrière, laisse tomber les câbles pour l'instant. La 1ère chose à faire c'est de s'assurer que ça fonctionne sans la prise audion en frontal sur ton boitier.
Donc enlève tous les fils du connecteur et place les jumpers en 5-6 et 9-10. Après si tu me dis que ça fonctionne, nous pourrons essayer de connecter la prise son sur l'avant du boîtier.
OK?
non, les jumpers sont les fameux petit morceaux de plastique qui relient 2 pines entre elles. Pour te faire une idée de ce que c'est, tu dois en avoir à l'arrière de ton disque dur et de ton cd-rom (regarder hein, pas toucher :non:  )
Si ton assembleur est pas vache, il doit t'en avoir laissé dans le boîte de ta carte mère. Sinon va en chercher chez le marchand du coin.
aucune idée, pas cher. Perso mon vendeur me les donnes (dans les limites du raisonnable).
Et l'absence de jumper ne m'étonne pas vu que ton assembleur les as remplacé par des câbles pour la connexion vers la prise son avant.
La suite demain....
bon, c cool, j'ai été voir un assembleur et il m'a donné les deux jumpers, du coup je les ai installé (à la bonne place) mais je flippe un peu pour le test, j'espère que je vais rien cramer!!!!
aller je vais essayer ca tout de suite.
