Problème avec une Carte Mère ECS 915P-A
salut a tous...
voila, j'ai acheter une CM 915P-A de chez ECS pour ma copine avec un CPU 3ghz de chez Intel. mais le soucis c'est qu'il n'y a pas moyen de se connecter au net car la fonction du port RJ est apparemment désactivée. le hic c'est que dans le bios je ne vois vraiment pas ou je pourrais activée cette dernière. mon OS est Window XP SP2.
comble du comble c'est que je n'ai même pas le CD des driver pour la CM.
Quelqu'un aurais une aide a me fournir?
Autres pages sur : probleme carte mere ecs 915p
merci, maintenant j'ai encore un soucis... j'ai échanger du matos contre une CM MSI 649Neo-V, mais le soucis est le suivant; le pc ce coupe sans cesse, je pense que c'est peut être a cause de mon alim qui est de 200w, ajoutons a cela une CG Geforce 7600GS 256MB + un DD 160Gb + un lecteur/graveur dvd.
Et autre chose aussi... la CM se fait alimentée par un connecteur ATX 24 Broche et mon alim n'en a que 20. serai-ce a cause de ça?
Merci pour les pilotes pour la CM 915P-A. ça marche nickel. mais je n'ai pas de son et pourtant elle a une carte son intégré 5.1 je cherche après des pilotes mais je trouve pas, t'aurais pas une idée d'où je pourais les trouver car sur toutlesdrivers.com je les trouve pas.
Merci d'avance. ;)
j'ai decompresser les fichiers puis je lance l'installation.
L'installation s'éxécute jusqu'à 10% puis me marque ça; "Device doesn't exist or maybe removed by manually. Please plug in device or reboot and try instal again."
Et tout ça se passe quand il lance installing bus driver
je pense avoir fait mouche. everest a trouver une carte audio et me marque ça à côté
- intel 82801 ich6 high definition audio controller (B1)
mais impossible de télécharger car je tombe sur une page de chez intel et c'est tout écrit en anglophonique :(
tu sais pas jetté un oeil quand tu as le temp. je sais que je suis fatigant mais c'est pour ma femme et elle compte pour moi.
bon j'arrete mon cinéma ou tu vas croire que j'en fais trop
:lol:
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système DITCH-0OEJC3B2N
Nom de l'utilisateur Raziel
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 515, 3033 MHz (22 x 138)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915P
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (02/04/05)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7600 GS (256 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (66-35479)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur WDC WD1600BB-00GUA0 (149 Go, IDE)
Disque dur WD 1600JB External USB Device (149 Go, USB)
Disque dur USB 2.0 Flash Disk USB Device (3 Go, USB)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3520A (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Partitions:
C: (NTFS) 131061 Mo (86724 Mo libre)
E: (FAT32) 152588 Mo (44616 Mo libre)
Taille totale 277.0 Go (128.3 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC (192.168.1.101)
Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1]
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Monitor IBM7348: Écran Plug-and-Play [NoDB]
Motherboard 63-0100-001131-00101111-020405-GrantsD$915_RELEASE 02/04/2005
Motherboard DMIMOBO: ECS 915X-A
Motherboard DMISYS: ECS 915X-A
Motherboard Unknown
PCI/AGP 10DE-02E1: NVIDIA GeForce 7600 GS [NoDB]
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Heu... là il est installé pour Everest !
Soit tu t'es gourré de pilote le premier coup, soit le pilote que tu as mis est mal passé, mais dans tous les cas tu devrais déinstaller tous les pilotes "son", redémarrer, puis réinstaller le bon pilote (et certainement redémarrer.)
donc en résumé
il me faut une alim 400w a 24 pin
je te fais confience mais crois moi je me suis servi du pc et une alim de 300w et tout a fonctionner 1h environ puis finish. mais la cm a tenu le coup avec du 20 pin!!! étrange ou normal?
crawling a dit :
donc en résumé
Non ça fonctionne, mais ça s'alimente mal...
Le truc c'est qu'il ne faut pas que tu alimentes avec n'importe quelle alimentation 400W noname, sinon t'es bien parti pour en racheté indéfiniment !
Prends-celle qu'il t'a été proposé ci-dessus, c'est une superbe affaire et d'excellente qualité !
