mon pc démarre, même j'entend mon disque dur démarre mais aucun video j'ai une carte mère asus cusl2, jé changer la ram, le miscroprocessur, la pile, l'alimentation , l'écran, j'ai essayé une autre carte graphique mais sans résultat svp aidez moi
- Quand tu allume ton écran, est-ce qu'il réagit normalement (une petite diode devrait s'allumer)
- Est-ce que le cable vidéo qui relie ton écran à ton PC est bien correctement branché des 2 côtés?
- Tu utilises la prise DVI ou la prise VGA? Essaie d'utiliser l'autre prise pour connecter ton écran.
1. est-ce que l'écran s'allume correctement? (est-ce que la petite diode s'allume quand tu allumes l'écran?)
2. ton écran, c'est un LCD?
3. est-ce que tu as un autre cable vidéo? (histoire de vérifier que ça vient pas du cable...)
4. est-ce que tu peux tester ton écran sur un autre PC?
5. est-ce que tu as un autre écran à brancher sur ton PC?
Tu as essayé avec un autre écran et tu n'as toujours pas d'affichage? C'est bien ça?
Tu as utilisé le même cable vidéo ou un autre cable? (juste au cas où ça vienne du cable lui-même)
Regarde le nombre de ports en sortie de ta carte vidéo:
Si tu as 2 ports DVI, tu as essayé le deuxième?
et si tu as un port VGA: tu essayé de l'utiliser?
